Почему порвалась цепь?
doktorfayst
14 Июн 2014
Добрый день! дв змз 405 евро 2 пытался менять гидронатяжители и сбились метки цепей, времени не было делать самому - отдал в сервис. ..... Завел, не понравился жужащщий звук ( похожий на перетянутый ремень генератора) в сервисе сказали чтг умирает ролик. Так и оставил...... Пробег 60 км без перегревов после ремонта и оборвало цепь нижнюю. Цепь и шестерни по словам мастера новые стояли ( я не в курсе машину взяли недавно) но теперь они 6оворят что метал *****. А у меня вопрос из за чего могла порваться цепь? Могла ли из за неправильно поставленного гидронатяжителя? Или другие причины? распредвалы целые, проворачиваются, коленвал тоже
secvental
18 Авг 2013
344
15
Надо обязательно проверять осевые перемещения всех валов, если валы ходят ходуном( а распредвалы с пластиковыми полукольцами точно ходят ходуном разбалтывая цепь и заставляя ее напрыгивать на края зубцов) то исправлять.
Измерьте свободные осевые перемещения всех валов цепной передачи:
— распределительных валов,
— промежуточного вала,
— коленчатого вала.
Если осевое перемещение какого-нибудь вала цепной передачи превышает норму ГОСТ от 0,08 до 0,27 мм то любым доступным способом устраните избыточное перемещение.
Также важно чтобы все звёздочки стояли на одной оси.
За место пластиковых заводских позорных упорных полуколец распредвалов надо обязательно ставить бронзовые. Дешевые и качественные от "БОНтрейд".
Натяжители, звезды, башмаки, цепи тоже могут быть дерьмом или не правильно установлены что тоже влияет на ресурс.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
Есть такая хрень с нижним башмаком, когда вытаскиваешь гидронатяжитель, то башмак падает под своим весом или под давлением цепи на крышку. Думаю по фото всё понятно будет. Так вот если тупо запихать натяжитель неглядя, он разрядится мимо в цепь, отсюда я думаю и был жужжащий звук...
vit1987
Осваивается
18 Апр 2021
14
Всегда при замене нижнего натяжителя нужно провернуть двигатель в ручную и проверь метки и как вращается двигатель, бывает что при с мене натяжителя натяжной рычаг встает на искасую так как происходит расслабление цепи, но кто то на это не смотрит втыкает натяжитель и заводит мотор, хотя при этом мотор может туго заводится, от этого происходит обрыв нижней цепи. В большинстве случаев при замене нижнего натяжителя происходит обрыв, хотя до этого нариканий не было. Да судя по форумам так у большинства.
