Проблема колхозим ЭСП в замок багажника 3102
Hummel v8
20 Июл 2012
63
колхозим соленоид в замок багажника 3102
Всем доброго утра! или кому как повезёт! :)
Все знают про насущную проблему любой 3102 - багажник открывается только ключом и только с улицы. Не удобно таща сумки от гиперМаркета производить данную манипуляцию :( а так же в любых иных ситуациях. И вот, при окраске своего авто, я решил данную проблему решить:
Добавлено через 18 минут 59 секунд
Этапы просты, для начала покупаем ГАЗ-3102 ;)))
шучу :)
Берём и завариваем отверстие под замок в крышке багажника, сие действие порождает сл.проблему - как то надо закрывать крышку, но если постоянно хвататься за саму крышку, то на ней будут оставаться следы :( что делаем? Правильно!!! Вколхоживаем "птичку/чайку" от ГАЗ-21 3й серии:
при установке помним следующее - найти живую резинку под птичку - это проблема :(
а ещё профиль крышки багажника 21й - радиусный, а у 3102 - плоскость :( но это вполне решаемо ;)
Разметку и сверление производил очень просто - плоскость установки "птички" на крышке багажника оклеил малярным скотчем, засверлился на сквозняк, а с внутренней стороны силовые элементы конструкции (в паре мест они попались) просверлил сверлом большего диаметра дабы можно было бы в дальнейшем использовать накидной инструмент.
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
Не удобно таща сумки от гиперМаркета производить данную манипуляцию а так же в любых иных ситуациях. И вот, при окраске своего авто, я решил данную
теперь за тросик дергаешь?
Hummel v8
20 Июл 2012
63
итак продолжим...
для начала я посмотрел все варианты решения и они меня не до конца устроили, в итоге - пошел несколько своим путём:
взял вот эту деталь от замка
и слегка доработал:
romcha
2 Сен 2010
434
149
Электростеклоподъемник в замок багажника? Не сильно ли наворотил?
Я простой активатор от сигнализации на открытие багажника поставил.
Hummel v8
20 Июл 2012
63
ссори! опечатался, а исправить уже не получается :(
Добавлено через 6 минут 3 секунды
собираем данное изделие и проверяем работоспособность:
и устанавливаем тягу с рычажка на соленоид:
я ещё добавил тросик в салон (скрытый) для возможности, в случае чего открыть багажник из салона - механически. Тросик был взят от сцепления к750
Добавлено через 23 часа 5 минут 21 секунду
После установки замка в крышку, тросик (аварийного открывания) выводим в салон и аккуратно прячем за спинкой заднего сиденья.
а соленоид подсоединяем к приводу открытия замка, итого:
если остались вопросы - задавайте :)
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Hummel v8
20 Июл 2012
63
еще есть чего от него?
@Hummel v8, за 8 лет 7 сообщений? это рекорд.
на тяжики раньше было много, а сейчас так понты.. может где щиток завалялся - надо глянуть!
а лучше список, чего надо - мне в личку! Я на ИЖах сижу, а у товарища М72/К750...
мало пишу- такое бывает
