Выбор стартера на 406
LYMogk
9 Май 2006
19
Какой стартер лучше взять для 406-го?
Сдох стартер. В магазине предложили Белорусский, 2 отечественных
и "Искру"-импортный - малогабаритный, но советов не дали.
Посоветуйте уважаемые "Волгари".
rds
25 Мар 2008
556
360
Помогите советом. Вероятно придется менять стартер, поэтому очень хочется знать, какой производитель лучше. Слышал, в т.ч. и на форуме, но в старых сообщениях, что Чебоксары не есть гуд, Беларусь (с тазовских времен) полное Г, остальные хз. Что такое KENO-это вроде что-то ГАЗовское? Не хочется жалеть о бесцельно потраченных деньгах. Кто что посоветует?
Стартер хочется редукторный.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
чебоксары из числа лучших...3 года стоит...маленький...крутит как бешеный...
Вот их..только Чебоксары делают....
Белорусские то как раз не г... Причем совсем не г..
Возможно....повезло...За год два сменил...И,увы..это не единичные случаи...Качество поставляемого из Белоруси оставляет желать лучшего...Как пример..с "Феноксом" многие сервисы или отказываются или без гарантий ставят..
Реакции: rds
Волгарь_22rus.
16 Фев 2009
93
49
Себе покупал в 2007 году, еще на первую волгу. Потом взял машину посвежее, стартер с нее снял, а машину продал. Поставил, крутит будь здоров, редукторный только не знаю какой фирмы.
picture.php
Реакции: rds
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А ПРАМО\ИСКРА тоже вроде делают редукторные
ПРАМО...это Москва...у них нет редукторных....ИСКРА..Болгария....Беда с запчастями и ремонтом...Втягивающие реле даже на обычных стартерах одноразовые...Не плохие качеством,но я бы брать не стал..
Реакции: rds
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
rds,
А чем редукторный стартер лучше? Больше движущихся частей - меньше надёжность. А мотору всё-равно от какого заводиться; лишь бы исправен был.
Реакции: rds
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
С планетарным редуктором вроде как лучше т.е. протекают гораздо меньшие токи в цепи стартера!!! но как правильно заметили менее надежный... хотя у меня 2 года жужжит и ничего :)
rds
25 Мар 2008
556
360
Я имел ввиду:
Концерн «ПРАМО» производит следующие виды автомобильных компонентов:
Автомобильное электрооборудование (генераторы, стартеры, системы стеклоочистки);
Системы охлаждения двигателя (радиаторы, термостаты);
Собственная производственная деятельность Концерна «ПРАМО» осуществляется на следующих площадках, расположенных в Центральном Федеральном Округе России:
ОАО «ЭЛТРА», ООО "Прамо - Электро" г.Ржев, Тверская область. Производство генераторов и стартеров;
ОАО «Лихославльский радиаторный завод», г.Лихославль, Тверская область. Производство радиаторов и отопителей;
ОАО «Ставровский завод автотракторного оборудования», пос.Ставрово, Владимирская область. Производство щеток и рычагов стеклоочистителей;
ООО «СТАТО», пос.Ставрово, Владимирская область. Производство термостатов, термосиловых датчиков, жиклеров, стеклоомывателей и стеклоочистителей;
ООО Совместное Предприятие «ПРАМО ИСКРА», г.Ржев, Тверская область. Производство редукторных стартеров;
_http://www.pramo.ru/catalogue/starters/01229/
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Генераторы..(на 402-й точно)...в упаковке "Прамо" производство Москва...Ржевский стартер был...продержался пол-года...Живучиу..но..Он большой..и сам раскручивается...От собственных крышек,до стяжных винтов...А так в целом кач-во....нормальное.
7,908
3,802
Кто что посоветует?
Ну,ежели хочется "породистого" звука при пуске,т.е. понтов,то берите редукторный.Из дорогих есть БОШ и Искра.Подешевле Чебоксары и Электромаш.Откровенно не рекомендую Самарский КАТЭК.От ПРАМО редукторных не видел,но обычный Ржевский стартер - г...но.Ну а если нужны не понты,а надёжный запуск,в мороз например,то берите старый добрый БАТЭ.Он не самый дешёвый,но надёжный и починить завсегда можно - запчастей полно везде.
ZloeZlo
8 Авг 2009
24
Месяц назад купил себе стартер с редуктором, название забыл, но он намного меньше ,чем был... при заводке, не тарахтит как старый... машина на много лучше заводиться, стоит сие чудо около 1,8к коробка зеленая такая))) Название на А было, импортное...)))
Serg_irk
21 Сен 2009
30
12
Я тош взял себе редукторный, который ЗМЗ двойной ресурс (КЕНО), ибо с Белорусским сталкивался и на жигулях и на Волге - оба раза неудачно, замаялся, а этот (редукторный) вроде и стоит так же и ток поменьше берет, и ставить удобнее. И крутит (по личным ощущениям) порезвее. И вот, через 1000 эксплуатации полетел втягивающий. У меня подозрение на вилку, как будто не дожимает. Поеду завтра менять.
Serg_irk
21 Сен 2009
30
12
KENO на 402 15 включений и на 3 день отломилась передняя крышка,хотя и до него и после стартёры традиционных производителей данным дефектом не проявлялись
а это, товарищ, распространенный косяк - на бендиксе у 402 бывают разные зубья, а продавцы об этом не знают/забывают, стартер не подходит и при затяжке/эксплуатации отваливается крышка передняя. не раз об этом слышал.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Стоит КЕНО. Был косяк один раз, на трассе заклинило. Пришлось с толкача заводить. После этого чего-то там звенело, думал к электрику ехать чинить. Потом прогазовался, поездил нормально, звон пропал, работает нормально. Чего было - не знаю :) Но уже полгода точно отъездил нормально.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Re: Какой стартер лучше взять для 406-го?
Пока да, жив :) Был один затык. На трассе заглушил машину, а при заводке толи передержал ключ, то ли еще что, короче заклинил. И ессно, после заводки все работало, однако что-то бренчало. Решил посмотреть что там, заглушил - а заводится не хочет - просто клинит и не крутится. С горем пополам завел с толкача. И что-то там бренчало. Короче не глуша машину доехал домой, а оттуда в сервис. В сервисе машина начала заводится. Сказали лучше пока не трогать, раз заводится. После нескольких поездок с газованием до 6 тыс оборотов, бреньчание пропало. С тех пор езжу уже полгода, проблем нет, заводится нормально :) В мороз с аккумом в 77А получается крутить стартером раз 10-12 подолгу. Правда не знаю, на сколько хватит такого аккума с обычным стартером...
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Сегодня в магазине "ГАЗ Детали машин" видел редукторный стартер AUTOTEC,внешне напоминает KENO, по цене 2050р. Для сравнения-малый белорусский стартер-2300р.,KENO-3200р.
Кто нибудь сталкивался со стартерами "AUTOTEC"?
