Стуки и вибрации в рулевом управлении
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Ситуация такая, на мелких кочках что то бряцкает в передней подвеске, грешил на маятник, но он вроде в порядке. Если резко дергать рулевое колесо вправо-влево, слышен такой же стук, также он слышен при покачивании сошки вверх-вниз. Кто-нить сталкивался с таким?
ЗЫ Редуктор обычный, без ГУР.
Realist
23 Июл 2007
209
285
Ответ: Стук
Была похожая проблема! Стучит! А что - ХЗ! Проездил с этим 2 месяца... Стучит и при движении отдаёт аж под переднее пассажирское сиденье... Короче долго разбирался - результат (случайно нашёл) - стабилизатор. Точнее хомут крепящий егок лонжерону, ослабла гайка, в стоячем положении - норма , а при движении - когда кузов идёт вверх - стук, определил момент стука случайно. Затянул, законтрил... ПЕСТНЯ!!!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
рулевая колонка на 31105
облазил всю подвеску все в порядке а вот колонка капризы решила покапризничать, при рулежке на малой скорости и повороте руля слышны стуки и иногда хруст ,корданчик в норме а вот в самой трубе где шлицы там чтото щелкает как это все разбирается и какие методы лечения есть , ктонибудь раздирал сие чудо ?
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
Ответ: рулевая колонка на 31105
сам написал сам ответил ,короче говоря разобрал полностью рулевую колонку ,итог -между телескопическими трубами стоят пластиковые вставки ,они сухие и стачиваются ,появляется люфт в руле и появляется треск ,вытачил с капролона новые вставки с литолом собрал как новые
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
78rus если можно то подробней, как разобрал. Я на своей 105 когда колонку регулировал, ручку регулировки сломал, так хочу разобрать и сделать стальную.:)
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Чтоб не флудить темы. Вопрос про рулевую колонку тока от 3110 . При наезде на ямки слушен иногда как бы стук. Причем недавно заметили что если дернуть колонку на себя раздаеться такой же стук. Это люфт? И как с ним бороться? Просто еще не разбирали ее и не смотрели . Хотелось бы узнать примерно ,ч то может быть.
заранее спасиба
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Если нет осевого люфта в самом рулевом механизме ( пришлось бы постоянно подруливать ), то похоже на крепление самой колонки, и не забывайте вал колонки связан с валом рулевого механизма карданчиком, может это он.:)
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
да там тема еще та , во первых там стоит какойто карданчик похоже от уаза ,с зубцами . там откручиваешь , снимаешь кожух верхний и нижний . откручиваешь 4 винта голова на 10 отключаешь 3 разъема и минусовой от сигнала , и все это дело остается у тебя в руках ,после разбираешь саму колонку сам механизм затяжки там приварить можно там простой болт ,кстати гайка там законтрена на краску и постоянно раскручивается , снимаешь обе трубы типа телескоп и там 2 пластиковые втулки вот они и стачиваются , из за них и люфт , после переборки все как новое
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
заранее спасиба
это сам кордан износился , а если в руль бъет то надо в рулевой машинке регулировочный винт выкрутить чутка ,там гайка на 22 и шестигранник на 6 отпускаешь гайку на пол оборота и выкручиваешь регулировочный винт шестигранником так чтоб руль не имел люфта но и возвращался легко
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
78rus Спасибо, уточни некоторые моменты: 1.если я правильно тебя понял, то колонка снимится с машины. 2.механизм затяжки приделан к трубе или к переднему(моторному) щиту. 3. я снимал нижний кожух(что б колонку затянуть) так и не понял, как эту плассмасовую затяжку снять полностью, не разбирая колонку.:
Стук в колонке может быть и из-за износа подшипников в узле вал-труба( по крайней мере такое я очень часто встречал на ГАЗонах, шишигах и УАЗиках )
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
после снятия колонки полностью снимаешь узел затяжки ,он по частям снимается с трубы там просто пружина прижимает узел к трубе
_Sanek_
17 Июн 2007
46
Бьет по рулю!
ЗДравствуйте!какое то время назад была проблема, жесткое биение по рулю, даже не бьет а про трясется жестко и руль и рычаг переключения передач на скорости от 60 до 80, поменял диски, проблема исчезла.... и началось опять через год, сейчас т е, поменял опять диски и колодки заодно, на скорости тряска прекратилась, зато появилась если с 80 тормозишь... надоело уже так трястисть! может кто сталкивался? 3110i 406 2001г шкворневая :gaz_love:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Бьет по рулю!:(
я же говорю диски и колодки поменял неделю назад
это ни очём не говорит. если бьёт при торможении - значит диски кривые. они могут быть и с новья кривыми. а может повести при первой же поездке. такое качество запчастей...
