Как избавиться от люфтов в руле?
екх
14 Июл 2008
406 без гидрача.
Слышал, что вместо подшипников какой то пластик вставляют, если кто знае что да как прошу объяснить, если можно показать. Заранее спасибо
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Re: Помогите убрать люфт на рулевом!!!
Машину постоянно приходится ловить((( Люфт на руле сильный. Как его убрать? машина 24. Рулевые тяги вроде нормальные!!! ПОМОГИТЕ!!!!!
Андрей2909, просто ради профилактики посмотри состояние переднего стабилизатора, а именно его резинок. Это довольно сильно влияет на курсовую устойчивость и на ио приходится ловить машину или нет:).
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:yes2: Это рулевые тяги, больше нечему, надо протянуть, а принеобходимости заменить.:yes2:
n311
1,710
778
2) редуктор - отсоединяешь сошку от тяги и дергаешь вдоль оси червяка вверх-вниз, если люфтит убрать прокладки до устранения люфта. потом дергаешь ее вбок, если люфтит, то регулируешь подкручиванием регулировочного винта спец. шестигранником
Имею именно такую проблему, даже не отсоединяя сошки наблюдается сильный люфт (не замерял, но на вскидку- 3-5мм).
Смотрю схему и не могу понять этой взаимосвязи
как влияют прокладки на осевой люфт вала сошки?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Рулевое негуровое.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Никак. Они влияют на люфт червяка. А люфт вала сошки регулируется винтом сверху. Попробуй покрутить этот винт туда-сюда. Может убраться, если до этого было "зарегулировано". Но может, что пара настолько износилась, что поможет только замена. Ещё бывает, изнашивается шайба, с помощью которой происходит регулировка или её опорные поверхности на валу или на болту . Иногда бывает выгоднее поменять целиком механизм.
Реакции: n311
n311
1,710
778
КВИН, ведь если буду регулировать винтом - либо уберется, либо увеличится свободный ход червяка (свободный ход руля) или есть нюансы?
это опасно? На руле люфта нет (норма), рулевое работает вроде нормально, на поворотах и ямах стуки оси сошки.
И откуда там может быть люфт - смотрю по схемам и не понимаю в како месте может люфтить - ведь вал сошки как понимаю вкручивается в боковую крышку - все жёстко,разве что на пальце ролика?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Возможно, вынос канавки оси (1), и прорези в регулировочном болту.Картинка маловата, но вот тут подробно -http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=229_22246.
    16 KB · Просмотры: 109
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Привет,друзья!
Хочется избавиться от поскрипывания/похрустывания/скрежета внутри рулевой колонки,а также рулевого вала.Изучив устройство,понял,что вал опирается на два подшипника внутри колонки.Подшипники насыпные,разборные.Для исключения люфта вала,конструкцией предусмотрены пружины,которые посредством конических втулок подпирают подшипники и выбирают,таким образом люфт.Однако он (люфт) имеется,и довольно ощутимый.Мною был снят,разобран,вымыт и смазан только верхний подшипник рулевого вала (хотелось обойтись наименьшими трудозатратами для устранения скрипа и люфта) и поставлена дополнительная пластиковая шайба под рулевое колесо,для усиления сжатия пружин и,соответственно,уменьшения люфта.
В результате,люфт стал немного меньше,а вот скрип/скрежет при вращении руля, остался.Быть может дело в нижнем подшипнике или пора муфту поменять?
Есть мысли поставить обычные подшипники вместо насыпных,как считаете,можно?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Очень может быть!
Поленился туда сразу залесть. Вот результат.:(
archangel
24 Янв 2011
259
41
Вопросик. А регулировочный винт на редукторе надо затягивать при вывешенном передке? Или будет достаточно направить колеса прямо по ходу движения авто?
Я пробовал крутить регулировочный винт. Он даже с места не сдвинулся. Это говорит о том что предел регулировки достигнут? Или он прости прикипел?
columbo
15 Мар 2010
330
445
В принципе, не имеет значения.Но лучше,наверное на вывешенном,чтобы иметь возможность оценить изменение усилия на руле
А прикипать он не должен,в редукторе масло должно быть,сам регулировочный винт закрыт колпачковой гайкой,грязь не попадает туда.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Трудный вопрос!
И очень сложный ответ на него.
Если ржавчина и не повернуть - прикипел!
Если сил не хватает повернуть - НЕ прикипел.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Это у нормальных владельцев там колпачковая гайка. :) А мой предшественник гайку посеял, новую поставить не пожелал и просто литолом позамазал регулировочный винт. Так и ездил не известно сколько.
Я на машине второй месяц и по-тихоньку начинаю огребать из-за его отношения к машине.
Вообще я не много не правильно поставил вопрос. Наверно лучше спросить так: как понять что достигнут предел регулировки винтом? Т.е. что именно в рулевом редукторе проблемы, а не где-то в тягах?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Народ, если шестигранником все отрегулировано до упора (дальше тянешь - подклинивать начинает), а руль все равно в околонулевой зоне градусов на 10 свободно люфтит - надо прокладками регулировать? ГУР после гидролабовской переборки, правда год пролежал без дела.
Гнус85
9 Сен 2010
102
Кстати да. Полностью перебрал переднюю подвеску: все шаровые и трапецию всборе. Также новый рулевой механизм. Но остался люфт на руле, по трассе машину приходится ловить вне зависимости от колейности, самовозврата нет. Пробовал регулировать, не помогает: либо затягивает, либо сразу люфт, среднего положения не нашёл.
Кстати заметил, "регулировка" на свежекупленном редукторе была затянута до усрачки, при первом выезде из гаража еле руль свернул, соответственно после этого начались бесполезные регулировку.
