Проблема с проводкой!!!
Nicola0140
30 Июн 2012
при выключеном зажигание всё работает...как только заводишь авто на горит ближший свет и печка не работает???
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Вся проблемма в замок- личинка, Проворачивается на язычке.
У меня тоже такая проблема появилась с новым замком (походу брак) Иногда ключ проворачивается с трудом а иногда легко, и тоже такое бывает. Когда замечал просто ключ немного проворачивал в сторону включения стартера и все начинало работать нормально. Менял контактную группу но не помогало, все тоже самое повторялось через несколько дней.
Вылечилось Разборкой и установкой ремкомплекта самого замка (Личинка + пружинки) стоймость ремкомплекта 50 руб. в ВАЗ магазине
