шоркание внизу
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Стыдно спрашивать, опыт диагностики немаленький, но уже голову сломал... При езде появился звук будто колесо за что-то шоркает. Какое (перед или зад) не понятно. Снял и осмотрел все колеса на предмет потертостей, ни на дисках, ни на колесах, ни на подкрыльниках ничего не обнаружил. Где то через неделю обнаружил, что на большой скорости при повороте налево звук становится намного тише, а при повороте направо сильнее. Сделал вывод, что проблема спереди. Ещё раз осмотрел колеса-диски-подкрыльники и никакого криминала не увидел. Заменил ступичные подшипники - звук остался. Проверял на нагрев диски всех колес - нету нагрева. Проверил тормозные барабаны задних колес - не цепляются ни за что. Куда смотреть?
П.С. Накат нормальный, ничего не тормозит. При выключенном двигателе на нейтрали с крутой горки шоркание слышно. Ездить не мешает, но очень напрягает, т.к. через неделю ехать на "Зауральскую встречу" и не хотелось бы сломаться.
Кстати, приглашаю всех на эту встречу http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=75657:rolleyes:
Добавлено через 20 минут 3 секунды
Добавлю. С увеличением скорости частота шоркания увеличивается, поэтому сразу начал осмотр колес и всего чего они могу касаться. Смешно конечно, ваш совет очевиден, типа смотри подвеску, но, поверьте, тщательно все осмотрел...:(
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Приехал с гаража. Перетряхнул заднюю подвеску, полуоси ровные, подшипники совершенно исправные. Заметил трещину на накладке одной из колодок - заменил колодку. Колесные болты не длинные:). Как советовал Вэлл поездил на подпорках, шоркания не услышал, зато нашел еще одну неисправность, пора менять заднюю крестовину, что у самого моста.
Насчет шайбы отражателя (поз.28 на рисунке, пост 14). Железяка под №14 была чуть согнута вперед, №28 соответственно стояла чуть наискосок к резинке №1 и терлась об нее снизу, есть след. Железяку выпрямил, теперь №28 об №1 не трется. Пыльник на кардане, который на удлинитель КПП заходит в норме. Снял все подкрыльники, поехал домой, шоркание осталось:(. Теперь, уже завтра, есть 2 варианта: перетряхнуть переднюю подвеску и, хороший совет, спасибо
на все 4 места поочерёдно ставить запаску и прокатиться. Возможно, получиться локализовать проблему.
Больше всего напрягает, что не получается определить зад это или перед. Договорился вечером прокатиться с товарищем тазоводом, послушать еще раз:smoke:
TimAS
11 Авг 2011
40
Если это не подшипники полуосей, то круг сужается. (Сам больше года с этим звуком езжу около 15000 км.)
По моим прикидкам тогда это либо крестовина либо ведомая шестерня, где то на форуме была информация по этому звуку. Прикладываю вырезку из камасутры - вторй пункт.
    135.4 KB · Просмотры: 26
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
TimAS, спасибо за наводку. Если до зауральской встречи не найду причину, то крестовиной и мостом займусь после приезда.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Спец??? Должно помочь!
там постоянно что-то шоркает.
А если ехать по грунтовке???
Я когда еду по асфальту у меня видимо брякает застрявший камешек в колесе, по грунтовке такого нету. А в повороте нагрузка на колесо или увеличивается или уменьшается. соответственно и звук меняеться.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
А на не рабочие кромки(буртики) на тормозных дисках и барабанах внимание не обращал,могут пошаркивать по торцам колодок.У меня тоже пошаркивает,правда, слышу когда между гаражей еду,а так нет.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Самым внимательным образом осматривал все что крутится и все что рядом с крутилками находится:)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Вот эти места как раз особо и не разглядишь...Ржавенькое и ржавенькое,накладка как накладка,вроде и не скребет, а проточил и другое дело .А на барабанах буртик с обеих сторон получается,ао внутренней стороне колодки ,накладки,может .
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
касьян я про это подумал поэтому
Про тормоза: в процессе поиска сводил колодки полностью, без результата. И барабаны не шоркают, правда не снимал их, а так крутил.
Так что бортики выработки на барабанах исключаем:)
24,193
Возможно это такой интересный дефект резины - расслоение под протектором. Причин для паники нет, а локализовать можно заменяя поочередно все колеса на запаску.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
полковник2, интересная мысль, никогда не встречал такой дефект. Хотел сегодня заняться
но за окном проливной дождь, как-то не располагает...
И с товарищем вчера не удалось прокатиться, не смог он.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Мужики, извините, до отъезда на зауральскую встречу ничего не успею проверить, дел масса. Поэтому новую инфу по моей "барабашке" выложу только во вторник 16.07. вечером. Кроме звука НИЧЕГО не напрягает, не тормозит, не греется, не тянет в сторону ни на ходу, ни при торможении, поэтому отложил поиски...
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Продолжаю. В пути на встречу и обратно времени было достаточно (2000 км) послушать машину. На 80% уверен, что звук идет снизу по центру. Полагаю, что источником является промопора кардана. После поездки денег нет, появятся только во второй половине августа, заднюю крестовину всё равно менять заодно сменю опору, потом отпишусь. Вчера ставил поочередно запаску на колеса - ничего не изменилось. Вот только смущает - если опора виновата, то почему при повороте направо звук становится громче?
4 Мар 2012
2,598
783
414
При повороте направо, дв-ль наклоняется влево. Если разрушена резинка опоры, получается прижимание влево и шорканье увеличивается. Проще поставить кардан от 24-ки. Все эти проблемы исчезают. Когда будете менять крестовины, соберите их на 158 смазке. Больше смазывать их не придётся. Проверено и на своей и на многих других. На "ВАЗах" и "МОСКВИЧах" крестовины с завода собирают на 158 смазке. Удачи.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
огромный дефицит. в свободной продаже её нет, по крайней мере у нас.
это было в советские времена. сейчас кругом Литол
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
4 Мар 2012
2,598
783
414
Первый раз слышу. Как полное название, как спрашивать в магазине?
Это и есть название "СМАЗКА 158" (эта смазка синего цвета). Эта смазка хорошо идёт и в подшипники ген-ра (благодаря высокой липкости, ходимость подшипников увеличивается). В Питере, да и не только у нас, купить не проблема. Подскажу ещё одну смазку для рулевых шарниров - "ШРБ-4". Эта смазка была разработана для шарниров передней подвески. Когда я собрал р/шарниры на своей "ВОЛГЕ" на "ШРБ-4", руль стал вращаться на ходу ОДНИМ пальцем! Без всякого усилителя руля! Если будут проблемы с покупкой этих смазок, обращайтесь, помогу. Удачи.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
