Всё о прошивке МИКАС 11CR
MetalliC
4,473
1,866
655
Маленько подзадолбала проблема заводки на горячую и детонация при сильном нагреве на высоких оборотах. Остальное всё терпимо.
Давайте обсудим прошивку этого ЭБУ - что лучше, как, где и почём?
У меня 6-ая прошивка.
Сам нарыл следующее:
На сайте микаса в разделе скачать, можно качнуть модифицированную прошивку на базе 7-ой, причём там отписано, что данное ПО сделано без испытаний, т.к. производство Волг прекращено, и ставьте её на свой страх и риск.
Тем не менее, на сайте чиптюнера в разделе серийных прошивок, кроме 06-ой и 07-ой есть ещё непонятная 09-ая (м.б. для Газели) и 12 - для Волги!!!
На разных форумах мелькает упоминание о 12-ой прошивке.
Нашёл вот такой сайт сервиса, специализирующегося только на ГАЗах(что впринципе и хотелось бы) http://www.gazautoservice.ru/price.htm#r2 Как видите, замена версии ПО для Микас 11 стоит 3510 руб. Не многовато ли, или нормально? Кто нить в той фирме бывал? (Ещё как то странно пишут - замена версии ПЗУ. Что они имели ввиду под ПЗУ? В моём понимании ПЗУ - это программируемое запоминающее устройство, микросхема короче. Т.о. её замена - это физическая перепайка блока, а не "перепрошивка")...
7,908
3,802
Иначе и баку трындец может настать только с программно отключенным клапаном адсорбера
Ну,как бы адсорбер и его клапан не должны влиять на разряжение в баке.Для этого там другой клапан,как бы.А вот он как раз и выкидывает фокусы,после которых бак плющит.У некоторых тут на форуме так происходило и с подключённым адсорбером.А вообще вот это
обеспечить альтернативную вентиляцию топливного бака.
Полезно делать всем у кого насос в баке.Тема для этого специальная есть здесь...
MetalliC
4,473
1,866
655
Иначе и баку трындец может настать только с программно отключенным клапаном адсорбера.
Если крышка бб нормальная, то с бб всё нормально будет.
а вообще разве на 12 прошивке она должна быть отключена?это же вроде серийная прошивка!
У AlekseyM 12 ая тюненая прошивка.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Zenya, чё, реально перепрошить микас 1000 стоит? Где же они год назад были?:(
Все там же
Я просто забыл о них так как у меня мото А вообще я о них знаю с 2011 года
Monk0412
7 Сен 2011
173
а поподробнее можно?чем отличается от обычной серийной?
еще такой вопрос мне тут предлагают тоже тюненую прошивку доработаную она идет под евро-2 то есть 2 лямбда и адсорбер отключены!еще человек сделал обороты хх не 840 как на заводской а где то 740-750 дескать для экономии топлива в пробках!вопрос нормально ли это двигателю на таких оборотах работать?
MetalliC
4,473
1,866
655
Если крышка родная, то она без отверстий.
И что? Если она нормальная, с нормальным клапаном - то будет через него идти. Кстати из родной крышки можно за 5 секунд всю требуху выкинуть - и в баке будет всегда атмосферное давление.))
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Ну чуваку то виднее - он видимо ресурсные испытания проводил))).
Экономия на хх в пробках это круто конечно))).
Monk0412, у меня по БК на ХХ расход 1.2-1.3 литра в час. Ну станет он у тебя грамм на 100-200 меньше (выгода 6 р час) - стоит оно того или как?
Monk0412
7 Сен 2011
173
да вот и я хз стоит или нет просто он так сделал и все и мне вот интересно можно ли вообще настолько занижать обороты хх?
7,908
3,802
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А какое это евро-2, если оба ДК не работают? Или без ДК укладываетя в нормы?:)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Такая же лабуда в сделана в прошивке для ЗМЗ 40564_spt. заместо 840 об сделаны 740. конечно на БК картинка впечатляет(11,9кг воздуха и 1,1л в час на ХХ на 406-ом). Но особой экономии не заметил.
    35.5 KB · Просмотры: 19
    34.7 KB · Просмотры: 19
Monk0412
7 Сен 2011
173
почему это обе не работают?первый работает как и положено а 2ой нет!но там вообще такая фишка ЭБУ работает изначально в евро-3 режиме но если отключить разьем 2го ДК то ЭБУ автоматически перестроиться в евро-2,чек при этом гореть не будет!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Установка "нормальной" крышки и есть одна из альтернатив вентиляций бака. А заводские крышки автос адсорберами вообще грметичны без клапанов.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
2 лябда оключены - я понял как не работают.
Тогда чуть яснее излагайте.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
MetalliC
4,473
1,866
655
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Товарищи, кто-нибудь может объяснить почему размер файлов прошивок так сильно различается, хотя они все на один двиг и ЭБУ?
800_07 - 589*824 байт
800_13 - 287*384 байт
