Каталожные номера запчастей к двигателю Крайслер 2,4L
Алекс
14 Июл 2006
91
124
Каталог оригинальных запчастей к двигателю Крайслер 2,4L
Производитель Каталожный номер Название
BOSCH 0 451 103 271 Масляный фильтр
CHAMPION C111/606 Масляный фильтр
CLEAN FILTER DO 223 Масляный фильтр
DELPHI FX0169 Масляный фильтр
FIAAM FT5338 Масляный фильтр
FRAM PH16 Масляный фильтр
KNECHT 8758732 Масляный фильтр
MAHLE FILTER 8758740 Масляный фильтр
MANN-FILTER W 920/6 Масляный фильтр
PURFLUX LS149 Масляный фильтр
PUROLATOR L14670 Масляный фильтр
QUINTON HAZELL WL7188 Масляный фильтр
TECNOCAR R84 Масляный фильтр
BOSCH 1 457 429 957 Воздушный фильтр
CLEAN FILTER MA 169 Воздушный фильтр
DELPHI AF0290 Воздушный фильтр
FIAAM PA7241 Воздушный фильтр
FRAM CA3660 Воздушный фильтр
KNECHT 2002244 Воздушный фильтр
MAHLE FILTER 2005890 Воздушный фильтр
MANN-FILTER C 2860 Воздушный фильтр
MAPCO 60169 Воздушный фильтр
PURFLUX A366 Воздушный фильтр
PUROLATOR A23465 Воздушный фильтр
QUINTON HAZELL WA6162 Воздушный фильтр
SOFIMA S 6930 A Воздушный фильтр
TECNOCAR A179 Воздушный фильтр
UFI 30.851.00 Воздушный фильтр
AJUSA 15059000 Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
AJUSA 15059100 Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
AJUSA 15012600 Уплотняющее кольцо, коленчатый вал; Уплотняющее кольцо, распределительный вал
AJUSA 54106400 Комплект прокладок, блок-картер двигателя
AJUSA 52178900 Комплект прокладок, головка цилиндра
AJUSA 50199300 Комплект прокладок, двигатель
AJUSA 56028300 Комплект прокладок, крышка головки цилиндра
AJUSA 57027400 Комплект прокладок, стержень клапана
AJUSA 780900 Прокладка, впускной коллектор
AJUSA 13127400 Прокладка, впускной коллектор
AJUSA 13127500 Прокладка, выпускной коллектор
AJUSA 10109600 Прокладка, головка цилиндра
AJUSA 14082500 Прокладка, маслянный поддон
AJUSA 12013600 Уплотняющее кольцо, стержень клапана
GLASER D32197 Комплект прокладок, головка цилиндра
GLASER 76095 Уплотняющее кольцо, распределительный вал
GLASER 76701 Уплотняющее кольцо, стержень клапана
TRISCAN 598-1902 Комплект прокладок, головка цилиндра
AJUSA 85009600 Толкатель
BOSCH 1 987 949 529 Ремень ГРМ
BREDA LORETT CR 3523 Натяжной ролик, ремень ГРМ
GATES T265 Ремень ГРМ
HK S828 Натяжной ролик, ремень ГРМ
QUINTON HAZELL QTB552 Ремень ГРМ
ROULUNDS 146HP280 Ремень ГРМ
RUVILLE 58602 Натяжной ролик, ремень ГРМ
SPIDAN 69602 Натяжной ролик, ремень ГРМ
TRISCAN 98-1902 Комплект болтов головки цилидра
BOSCH 1 987 946 054 Клиновой ремень; Поликлиновой ремень
BOSCH 1 987 947 901 Поликлиновой ремень
BOSCH 1 987 947 980 Поликлиновой ремень
CONTITECH 4PK900 Поликлиновой ремень
CONTITECH 6PK1038 Поликлиновой ремень
CONTITECH 6PK1413 Поликлиновой ремень
GATES 48358 Поликлиновой ремень
GATES 68368 Поликлиновой ремень
GATES 68398 Поликлиновой ремень
MEYLE 500 040 900 Поликлиновой ремень
MEYLE 500 040 913 Поликлиновой ремень
MEYLE 500 061 035 Поликлиновой ремень
MEYLE 500 061 038 Поликлиновой ремень
MEYLE 500 061 415 Поликлиновой ремень
OPTIBELT 4 PK 900 Поликлиновой ремень
OPTIBELT 6 PK 1040 Поликлиновой ремень
OPTIBELT 6 PK 1415 Поликлиновой ремень
PEX 20.1086 Поликлиновой ремень
PEX 20.1088 Поликлиновой ремень
PEX 20.1280 Поликлиновой ремень
PEX 20.1317 Поликлиновой ремень
QUINTON HAZELL QBR61038 Поликлиновой ремень
QUINTON HAZELL QBR61413 Поликлиновой ремень
QUINTON HAZELL QBR4900 Поликлиновой ремень
ROULUNDS 4K0910 Поликлиновой ремень
CV PSH 916.001.055 Генератор
CV PSH 916.003.055 Генератор
FARCOM 9911 Генератор
HELLA 8EL 738 045-001 Генератор
HELLA 8EL 737 709-001 Генератор
BREMI 7701 Бегунок распределителя зажигани
BREMI 7702 Бегунок распределителя зажигани
BREMI 6701 Крышка распределителя зажигания
BREMI 6702 Крышка распределителя зажигания
BOSCH 0 001 108 160 Стартер
BOSCH 0 986 019 910 Стартер
CV PSH 911.001.093 Стартер
CV PSH 911.202.113 Стартер
CV PSH 911.203.113 Стартер
DELCO REMY DRS8460 Стартер
DELTA AUTOTECHNIK A 19 910 Стартер
FARCOM 9910 Стартер
FRIESEN 8019910 Стартер
HELLA 8EA 737 817-001 Стартер
QUINTON HAZELL 8019910 Стартер
UBD 11505 Стартер
BOSCH 0 258 003 294 Лямбда-зонд
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Возможно тут ошибка:
"5093449AA Комплект шатунных вкладышей (0.25)
5093449AA Комплект шатунных вкладышей (номинал)
У номинала каталожный номер 5093448AB / 5174612AA или 05174612AA
Vladimir 731
24 Апр 2014
Не могу найти в Питере воздушный фильтр по нормальной цене. В одном месте предложили по 1960р. Это как? Если нормально, то чем можно взаимозаменить? Стирку фильтра не предлагать!
я за 350 руб купил,сказали оригинал
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Ведь она отличается от кпп для 4сотой серии двигателя.
отличий там немного. КПП для крайслера это сборная со всех моделей ГАЗа.
Отличается первичный вал и его крышка (в магазинах идет как пер.вал Крайслер, штаер)
Часть шестерен на валах от газели часть от 3110.
Шестерни привода спидометра свои, под пару 3,58.
Все остальное подшипники, сальники, синхроны взаимозаменяемы
