Какой карбюратор лучше?
200588
13 Авг 2007
11
92
у меня стоит к 151 двиг 402 аи 80 хочу поставить дааз 4178
скажите пожалуйста какой карбюратор лучше
и скоко расход на даазе и на много теряется мощность машины или нет
и что нужно чтобы его посатвить зхаранее спасибо
24,193
Мне не интересен Инжектор
Напрасно ты так. Инжектор можно заставить работать по программе, а карбюратор исключительно "аналоговое" устройство. Да и зажигание.... Есть шанс уйти от трамблёра к более точному позиционированию МЗ и его точной (и программируемой) коррекции по всем основным параметрам.
n311
1,710
778
Да и если карб От таза, то он будет ож греться,
Незнаю можно ли проводить аналогию, но я в основном на копеечном ездил не задействуя циркуляцию ож через него, потом ради интереса подключил... и ни какой разницы не заметил вообще
но как обратку сделать, там вроде это не практикуется или я ошибаюсь.
просто глушил трубку обратки и катался без проблем многие десятки тыков.
24,193
Правильно. Потому, что на наших движках впускной коллектор подогревается от вЫпускного, а на ВАЗах - только от системы охлаждения.
n311
1,710
778
Да но при этом многие имеют проблемы наоборот с перегревом 151 карба, особенно при отсутствии большой прокладки:)
n311
1,710
778
Народ, подскажите какой карб можно поставить на двигатель ЗМЗ 24Д с минимальными переделками?
Другой к-126, поновее - это лучше всего, но уж точно не к-151.
что нужно переделывать для установки 151 вместо 126?
Вместе с карбом купить кастрюлю, либо верхушку от к-151В и скорей всего шпильки подлинней, что там с приводом на к-126 не помню - вроде как-то так. Но к-151 -ЗЛО.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
А может научишься его обслуживать и регулировать, вместо того что б язык чесать...;)
san4es
25 Ноя 2009
247
Интересно чем-же?
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Помоему только кастрюлю купить от 24-10 (у меня ставилось вместе с ней поэтому не знаю подойдет ли старый фильтр:))
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Привод дроссельной заслонки, если он не тросовый, обычно упирается в сам карб - немного длинне, чем нужно - иногда можно подрезать. Шпильки перекрутить на более длинные.
n311
1,710
778
Да както уже давно научился. И не только 151. И именно потому что не только 151 и пройдено это на трёх 417-х и двух 402-х и результат один - 151 в топку и 151с туда же, хотя в сравнении со 151 он выигрывает.
san4es
25 Ноя 2009
247
Привод там нормально встает, надо только установить крепление для него на самом карбе от 126го
cristof
18 Июл 2009
243
156
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Re: запарился
Прошлой весной заменил уделанный 151 "просто" на 151С: купил, сам осмотрел и сам поставил, в поплавковую и жиклеры не лазил (они под пломбой), сам накрутил ХХ по книжке и микрик выставил.
Итог - динамика полностью устраивает (но я не гонщик), на ТО мужики засомневались в своем газоанализаторе. Нет там ничего такого, за настройку чего стОит платить деньги.
Приблизительно раз в 2 месяца (синхронно с заменой топливного фильтра) добавляю в бензин "очиститель карбюратора" за 50р.
Пока карб все еще под пломбой.
151С удобнее "простого" - подсос можно вытянуть в любой момент.
У обоих есть серьезный недостаток - очень легко, как пластилиновые, сгибаются уши крепления при установке - будте осторожны.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: запарился
я поступил аналогично, прошлой зимой. только брал я "чистый" К-151. две недели промучался с ним, пока гарантия была на него. а потом заглянул в карб. пришлось мне новый карб перетряхивать полностью. ибо стружки в нем оказалось мама не горюй... в магазин с претензиями не пошел, так-как там свои люди робили, которые мне и сказали что карб оригинал, поставка напрямую с завода... но эт видимо кому как повезет...
