Причина плохого переключения скоростей
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП
Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть...ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ!!! Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))
Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке...
Ух ты а у матизов такая же проблема )))
--http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=3457
P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Re: Причина прохого переключения скоростей
Вот блин,а точно сцепление? Ведь недавно менял сцепу,чет не охото выкладывать каждый год по 5 рублей :(
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
2 moreman, я не это имел в виду. Может воздух в системе или с цилиндрами проблемы.
Вот у меня например шток из р.ц. только на 8мм всего выходит.
Сегодня вечером еще копать буду. Хотя что там можно сделать кроме замены манжет? Надо новый г.ц. по ходу.
Добавлено через 21 час 20 минут 28 секунд
Вчера нашел манжеты "отдельно". Они оказались обработанными, без всяких заусенцев и острых краев. Поставил, прокачал. 1, 2, 4, включаются легко. Правда вторая иногда не лезет. Надо бдет прикупить раздвижной шток.
Синхронизатору 2й конечно всё равно ппц, но пусть он пока полежит)
ARP
18 Май 2008
32
Лучше не трать деньги. Я в своё время купил, вместо того, чтобы изучить принцип работы сцепления постоянного контакта. Теперь валяется где-то в гараже. Здесь где-то писали про это. Причём, кроме нулевой пользы, при установке регулируемого штока, возникает опасность упора поршня в стопорную шайбу. Копай гидравлику (в лучшем случае) или корзину-ведомый (это уже в худшем).
Кстати, педалькой пробовал регулировать?
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Выкручена "на всю" еще старым хозяином.
Так ведь работало же всё пока коробку не снял:whistle2:
Billys
27 Апр 2008
136
82
1. По сцеплению.
Сам довольно продолжительное время мучался со сцеплением - менял цилиндры, манжеты, выбирал свободный ход на педали... От лукавого всё это. Сцепление всё равно вело. Сел, прочитал ещё раз мануал. По мануалу - ход штока не менее 14 мм. У меня 16мм - o`key! Значит гидравлика в порядке. Домкратим заднее колесо, включаем 4 передачу, выжимаем педаль сцепления в пол, фиксируем распоркой в рулевое колесо.
Лезем под машину. Руками пытаемся прокрутить кардан. Опа! Есть! Кардан не крутится от руки. Пробуем вставленным в крестовину баллонником - крутится туго. В районе кожуха сцепления - отчетливый шорох.
Далее - проза. Снимаем коробку. Была ещё мысль, что это вилка сцепления начала ломаться, но вилка оказалась цела.
Остаётся корзина и ведомый диск. Внешний осмотр корзины криминала не выявил - ни следов износа, ни отломанных лепестков диафрагмы, да и сама диафрагма сидит жестко, не бренчит. (Старая корзина как раз и была заменена по причине дребезга диафрагмы, да ещё из-за трёх отломанных лепестков - что странно, отломанных совершенно равномерно по окружности, как будто специально).
Ведомый диск. Из мануала известно, что новый ведомый диск имеет толщину 9 мм, но под нагрузкой (прижатый корзиной к маховику) сжимается на 0,7 мм. Мой же диск в несжатом состоянии был неприличных целых 11 мм. Вот и весь ответ - при полностью выжатой педали сцепления нажимному диску просто не хватало хода, чтобы освободить ведомый, и сцепление вело.
Далее снова поза - поход в магазин со штангенциркулем, сборка сцепления, установка коробки.
Сказать, что рабочий ход педали уменьшился - это ничего не сказать. Ход педали стал 1/3 от того, что было! Если раньше надо было продавливать педаль до коврика, то сейчас стало возможным нажимать носком ботинка не более чем на 1/3 хода. Передачи сразу стали включаться значительно легче, но всё же не так, как у "Гольфа".
Но это уже другая история :).
ARP
18 Май 2008
32
Не знаю, может совпало так... Но то, что регулируемый шток не поможет - это факт.
Манжеты сейчас хорошие "днём с огнём"...:(
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
После заливки ХОРОШЕГО масла кастрюль в коробку ужасно сильно проявился один косяк :) пока корзину не прогреешь первую передачу фиг воткнешь! и вторую тоже не воткнуть! только третью с размаху! :) Сцепление прогревается и всё включается как по маслу :) без малейшего намека на усилие! Грешу на корзину... При ужасно густом сургуче что было залито в коробку этот эффект был менее заметен :( Вопрос в следующем может ли быть данный косяк из-за подшипника в маховике? Или же это чисто косяк корзины? Просто сцепление это не та деталь которую можно поменять за 10минут не испачкав рук :)
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
3110 ,406,2003 г.в(поменен диск сцепления и подшипник,)
Ребята а у меня такая проблема: если включить 1ю и разогнаться то 2ю не воткнуть,нужно что бы машина еле ехала тогда без проблем,а 3я врубается с таким,ну незнаю,звук такой приглушонный _БАЦ_ ;) чтоли! И например с 3й на 2ю нужно чтобы машина еле катилась тогда втыкается нормально,ну а первую вообще не воткнуть если машина катится.С 3й на 4 и на 5ю и обратно без проблем.Пробывал таким образом:воткнул 1ю начал трогаться чуть машина поехала,даже сцепление не отжал полностью сразу 2ю передачу,чуть разагнался сразу 3ю и тогда ,как говорится без шума и пыли,все классно почти без звуков. Какое там масло не знаю,что посоветуете? В сервесе наверное сдерут,мама не горюй.
Значит перед отпуском отдал на СТО,просил посмотреть сцепу,посмотрели и заменили целиндр сцепления,забрад прокатился изменений нет.Сегодня поменял масло в коробке снтетикак Маннол 75W-90, переключение стало мягче да и звук стал потише,НО всеравно с тредом переключения происходят,как написанно в цитате моей. Какие будут мнения. Думаю всетаки ,что надо отдовать коробку в ремонт :(
valera
31 Мар 2009
368
126
ВСЁ сменил, кроме педали(((
Меня тоже пригрузила эта коробка вместе с этой машиной. Вот что я вам скажу какое масло туда не заливай один хрен. Если не работает, то не работает. Завтра вытащу рычаг переключения передач и напхаю туда Литола :))))))))) Там внутри этот рычаг вообще смазывается чем то?
valera
31 Мар 2009
368
126
СЯСЯ, Если бы была причина в синхронизаторах, то передачи включались бы с треском. Но они просто не включаются. Причины нужно искать в сцеплении, может быть ослабление затяжки стопорных болтов головок вилок механизма переключения, Заусенцы на зубьях муфт. Раздолбались отверстия под штифты в горловине механизма передач.
Добавлено через 6 минут 57 секунд
Всем привет, у меня таже фигня на 31105, 1-я и 2-я, масло минеральное Shell spirax AX 80W-90, а передачи всерано переключаются с усилием, уже думаю сцепление поменять может поможет, хотя слабо верется, что посоветуете?
Конечно поменять сцепление не помешало бы. А на СТО не ездил? Что они говорят по этому поводу?
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
И еще почему-то когда еду на 3й и сбрасываю скорость рычаг КПП начинает дергаться,а если прибавить скорость то все нормально становиться! Че такое?
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Согласен...
mindforms
3,226
1,850
545
Причины в механизме переключения передач. Сцепление здесь при чем? Разве оно не выжимается полностью, его ведет? Почему у меня никогда нет никаких проблем? Просто КПП нужно кому-то на заводе качественно собирать, а не через ж...
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Эх... согласен на 100%! Жаль что не будут больше собирать, ну разве что для "газели". Придётся отвыкать от "волги" со временем , а жалко: ведь так привыкли. Придётся ездить на каких-то иностранцах... Но мы-то не виноваты!
valera
31 Мар 2009
368
126
:))))) И Слава Богу, что не будут собирать!!!! Отвыкли же мы от холодильников ЗИЛ МОСКВА, ДОНБАСС, и ДНЕПР, и нисколько не жалеем, А даже наооборот. И уж совсем не представляю, как можно в наше время стирать в стиральной машине СИБИРЬ,или ЧАЙКА, и смотреть телевизор ГОРИЗОНТ или РУБИН!!! А на радиоле РИГОНДА крутить долгоиграющие пластинки?!!
mindforms
3,226
1,850
545
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Может, педаль выжимается, а ход самого штока РЦС недостаточен. Проще попробовать покрутить гаечку на штоке педали, чем сразу лезть в КПП. А уж если это действительно штоки переключения в КПП, то я не завидую... Что только не делал, несколько спецов собирали, сам лазил - ничего видимого нет, всё включается ок, пока не закроешь корпус... Либо это тяжёлый случай, либо КПП до меня перебирали и махнули корпус или удлинитель от другой... Я для себя решил - эту КПП ремонтировать бесполезно...
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Ув. коллеги вы наверное заметили, что проблемма ужасного включения скоростей КПП присуща только КПП 5-ти ступке. У меня две Волги, одна 4-х ступка, вторая 5-ти. На 4-х ступке такой пробеммы нет вообще, скорости включаются легким нажатием на рычаг переключения. Когда сел за руль новой 31105, то "вкусил все прелести" 5-ти ступки. Выход для себя нашел в простом дедовском способе: двойной выжим и перегазовка при переключении на небольшой скорости. Скоростя при таких манипуляциях включаются достаточно легко, без них что-то включить очень сложно.
