Зацените передние фары
Volga_3110
3 Июн 2009
44
186
Зацените передние фары, ни какой тонировки, даже ТО пройдут, потому-что не тонированы. Если надо расписать с фото как это правильно сделать. ВНИМАНИЕ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ ОТРАЖАТЕЛЬ ФАРЫ.
    143.2 KB · Просмотры: 3,760
    132.8 KB · Просмотры: 2,937
Volga_3110
3 Июн 2009
44
186
Значит, фотки в подробностях будут завтра, начну завтра делать вторую сторону, отфотографирую всё в подробностях и покажу как выглядит из далека. Специально сфоткаю на цифровик а не на телефон.
ЗАТРАТЫ, балончикчёрной матовой краски 63 рубля, максимум 200 и то в тундре, + чёрный герметик, я брал за 50 рублей, в некоторых магазинах он стоит и целый стольник, + малярный или обычный скотч, надо немного, и он у меня был. Мой бюджет составил 113 рублей и соответстветственно время работы. Советую взять фен, сушить краску, так быстрей выйдет.
КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ, ЛУЧШЕ СТАЛО ИЛИ НЕТ, И ЕСЛИ КОМУ ПОНРАВИЛОСЬ СКАЖИТЕ СПАСИБО. (есть такая кнопочка "СПАСИБО")
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Я не понял что там тюнено?
Извини конечно, я согласен что это не тюнинг, но внешность фары изменяется если всё что не используется при освещении окрасить в цвет кузова.
Maniac
9 Июн 2008
167
я такие фары в продаже видел правда no-name
серебро, белый, черный корпус
можно и самому покрасить (главное нужна очень хорощая краска)
друг вообще тонировку клеил темно зеленую на м2141
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Volga_3110, ждем с фотами!!!!! у мя как раз пара старых фар есть......
Volga_3110
3 Июн 2009
44
186
Здесь всё расписано по номерам фотограий.
1 Это первоначальный вид моей фары
2 Снимаем фару и поворотник
3 По периметру стекла вырезаем весь герметик
4 В нижней части фары (там щель больше) акуратно вставляем нож и поводим по трём сторонам стекла срезая весь герметик
5 После вынимаем стекло
6 Чистим и удаляем лишний герметик с корпуса фары
7 И со стекла тоже
8 Заклеиваем скотчем отражатель чтобы не попала краска на зеркало, с переди...
9 И сзади
10 Снимаем стекло с поворотника и полностью отмываем
11 проклеиваем скотчем наружную сторону стекла чтобы не попала на неё краска
12 И внутренюю сторону (также можно просто прикрутить корпус поворотника на место)
13 Красим это всё в несколько слоёв, я делал 5
14 Ждём когда высохнет, снимаем скотч, так виглядит фара...
15 А так собранный поворотник
    132.8 KB · Просмотры: 1,047
    518 KB · Просмотры: 1,044
    346.7 KB · Просмотры: 988
    385.8 KB · Просмотры: 903
    615.9 KB · Просмотры: 933
    372.7 KB · Просмотры: 826
    619.1 KB · Просмотры: 818
    400.7 KB · Просмотры: 948
    265.2 KB · Просмотры: 947
    148 KB · Просмотры: 936
    139.5 KB · Просмотры: 890
    494.8 KB · Просмотры: 903
    215.4 KB · Просмотры: 1,137
    219.8 KB · Просмотры: 1,267
    178 KB · Просмотры: 1,405
Volga_3110
3 Июн 2009
44
186
16 Прокладываем по периметру геметик, предварительно слегка зашкурив место нанесения
17 Вставляем стекло на место, прижимаем и добавляем о образовавшиеся пустоты немного герметика
18 Ставим всё обратно, и вот что получилось
19 А вот так выглидит всё это безобразие
20 А так я поставил бортовой от газели
    213.7 KB · Просмотры: 784
    237 KB · Просмотры: 790
    196 KB · Просмотры: 1,298
    198 KB · Просмотры: 1,507
    471.2 KB · Просмотры: 1,589
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Volga_3110, вот теперь маладец!!!! работа отличная, фсе понятно!!!!
:drinks::drinks::drinks:
П.С. я пошел за старыми фарами.......буду эксперементировать!!!!!:gaz_love:
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Volga_3110, вопрос не по теме. Что за бортовой от Газели? Куда убрал все реггуляторы от печки
По поводу Фар молодца. Отличная работа. Твою работу цвидел себе такое захотел. Только вопрос на свет это не отразится что черным покрыл внутри фары?
Volga_3110
3 Июн 2009
44
186
Я вот думаю что поворотники надо погонять под цвет кузова.
Добавлено через 14 минут 27 секунд
проверял свечение, отразится только при свечении габаритов, якобы при этом малом свете белый корус подсвечивается, а при освещении ближним и дальним работает только отражатель. Сам проверял вчера когда ещё только одна была сделана.
По поводу бортового, когда покупал волгу, была проблема с регуляторами, они тупо сползали с полозьев и невозможно быто даже сделать потеплей. Было принято решение установить 2 кнопки стеклоподъёмников, привода замка дверей и электрического крана от соболя. Приод замка поставил на печку, для заслонки "СТЕКЛО-ПОЛ" отрегулировал так, что работает как "ПОЛ+СТЕКЛО-СТЕКЛО". Кнопки поставил около подлокотника где кто-то ставил кнопку аварийки, вот и стоят у меня там 3 кнопки, одна регулирует открытие и закрытие крана, вторая положение заслонки а третья подогрева сидений.
Да кстати, бортовой компьютер "ШТАТ ГАЗель" цена ему в среднем 2000 рублей, ставить его пол часа, вся проблема в том, КУДА. Я то нашёл, пересмотри это решение.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Немного добавлю из личного опыта,
- отражатель можно аккуратно снять (мне удалось)
- после приклеивания стекла на герметик, нужно либо дать ему подсохнуть с прижатым стеклом, либо проследить чтобы после установки фары на место, не образовалось щелей (т.к. сам корпус фары легко деформируется при прикручивании). Потом туда попадает пыль и... мне снова прийдется разбирать фару((
А теперь вопрос, как думаете, на белой машине будет смотреться? (и поворотники какие поставить)
