Проблема Не заводится Крайслер с эбу Моторола
Bort 57
16 Июн 2010
Камрады, помогите:
Двигатель Крайслер не заводится. "06г.в. эбу-Моторола.
Насос жужжит как обычно, стартер крутит как обычно без посторонних звуков, - а вспышек нет.
Вечером ни чего не предвещало, а утром - не завёлся. Ни чего не менял, ни чего не откручивал. При первом прокрутке стартером вродь как почти завёлся, но тут же остановился. А после - ни-ни.
По найденным клемам прошёлся - всё на месте, ни чего явно внимания не просит.
В принципе, по-уму, нужен БК для Крайслера с Моторолой чтоб ошибки/неисправности считать. - Посему вопрос - может кто одолжить этот редкий чудо-прибор для попользоваться на время? Или кто сам может приехать протестить и вынести вердикт (СПб, м.Московская)?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
А я замечал, что ведет себя по разному привыкшая к манере езды и после сброса. При чем не обученная даже приятней, пока заново привыкает к водителю
У меня тоже самое! Раньше сомневался, - может мне это кажется ? Сей час уже не помню, кто это сказал, но сказал правильно - " У двух разных людей одинаковой галлюцинации быть не может! "
У меня всегда прогревается на холостых и пока протрёшь стёкла,выедешь из гаража , закроешь гараж и поднимешься на верх с пол-километра к дороге ( У нас гаражи на окраине жилой зоны в яме ) , температура уже давно за 90 град. С. и за два года никаких отклонений в моторе не выявил.
zax
19 Ноя 2010
191
45
По теме - сегодня снимал генератор и пробовал завести без него. Так незавелась , пока не соеденил две клеммы вместе, которые на генератор к + подключены. Один от аккума второй к ЭБУ идет(+12), и этот второй ,маленким сечением 1мм2, может и незаметно отломится... нужно тоже иметь ввиду - это я для себя отметил.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Нет не тест. Проверьте, если эбу моторола, ... свечи провода на предмет пробоя.
Подозреваю, что помехи и высоковольтные пробои здесь не причём - на днях купил в запас у диагноста ЭБУ Даймлеркрайслер 790 AF тоже 2007 года, но модуль прошивки другой. Проверили Скан-матиком = ошибок нет, всё чисто. Несколько дней поездил - приёмистость мотора такая же, заводится так же хорошо, расход топлива в норме. А вот стрелка тахометра никуда не плавает при запуске - при запуске становится на 1400 об\мин и по мере прогрева опускается до 900 об\мин. В мотор никуда не лазил !!! Вот только холостые на этом ЭБУ на 100 об\мин выше, а напряжение на 0.5 В ниже ... Но это уже характеристика самого ЭБУ. Поэтому и предполагаю, что все небольшие отклонения параметров работы мотора прежде всего зависят от заложенных в ЭБУ параметров и настроек. И ещё - слабые и кратковременные хаотические мерцания приборки есть и при работе нового ЭБУ, но к этому явлению уже давно привык.
Да, чуть не забыл : при замене ЭБУ получился весьма любопытный фокус - показания одометра остались ПРЕЖНИМИ !!! Почему ?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Показания одометра закладываются в самой приборке.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Реальный пробег ЭБУ можно проверить только диагностикой.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
15,242
8,672
А чем кроме DRB3?
Когда менял приборку, то озадачивался этим вопросом и даже нашел мастера, который запрограммировал бы реальный пробег, но так до него и не доехал. Сейчас по приборам не скажу, какими программируют пробег на приборках.
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Не заводится мотор с донора 2006 г.е2.
Нет искры. Нет топлива в камере. Насос качает.
Было проверено:
-снят шланг с рампы и хорошим давлением облит двиг.
-замерено напряжение на колодке главного реле
-прозвон провода с главного реле к ЭБУ на целостность и визуальный осмотр.
-замерено напряжение на фишке катушки- средний контакт показал 0.28В при включенном зажигании.
- был выкручен датчик КВ и посажен магнитом на корпус, при этом сработало главное реле.
- при замыкании главного реле, происходит писк в районе дросселя.
- заменён ЭБУ на б/у, но тоже безрезультатно
- проверенная масса на корпусе ЭБУ и общая на болту щупа, общая масса впорядке
Не могу понять причину..а главное куда копать дальше..
Китайский диагностаппарат с "Оливией" показал 2 ошибки- клапан топливных паров, датчик температуры во впуске. Как понимаю: э/м клапан- это абсорбер, которого изначально и не было, а датчик тепературы впуска пока не подключен, т.к не стоит воздушный фильтр.
Что ещё посмотреть, сделать можно?!!
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Было проверено:
Смотри два разъема внутри впускного коллектора. Может там плохой контакт.
15,242
8,672
Re: Нет искры, нет бензина в камере крайслер е2 Моторола
замерено напряжение на фишке катушки- средний контакт показал 0.28В при включенном зажигании. +12 туда не приходит почему то..((
Вот и искать, где пропало. Должны быть 12 Вольт на катушках и форсунках.
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Это какие?
Добавлено через 8 минут 8 секунд
Так реле должно же сработать или постоянно приходят?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
По грм- метки в вмт стоят, ремень новый..
Добавлено через 13 минут 10 секунд
Как понимаю..
На главном реле постоянный +, стартер крутит и срабатывает датчик кв, ЭБУ видит это и подаёт управляющий " -"на реле, которое в свою очередь проключает питание на катушку и форсунки.. или что-то не так понимаю..?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
на катушках и форсунках постоянный плюс 12 при включении зажигания,управляющий минус на срабатывание подаёт ЭБУ при проводите КВ и исправном дпкв
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Есть уверенность, что ЭБУ рабочий?
Почему нельзя было оставить полностью родные датчики , родную проводку и родной ЭБУ ?
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Датчики остались родные, проводка тоже родная, правда оттуда был выдран иммобилайзер и восстановлена цепь заново, на ЭБУ было подозрение из-за того, что я олень )), и послушав местного электрика- прилепил пучок массы с болта масляного щупа на стартер.. что мое ЭБУ, что б/у ЭБУ с магазина- симптомы одинаковые- нет искры, нет топлива с форсунок. По косе смотрел- не понятно..идут 2 провода на штекер, думал свет подкапотного, но уже сомнения..по схеме желтый- с ЭБУ на блокировку стартера и розовый- вывод 50 замка зажигания.. но почему то не по схеме а на колодку (как на прикуриватель).. может на розовый подать +?.. уже всю голову себе сломал, т.к. хозяин донора говорит, что машина была на ходу и попала в аварию. Соответственно все должно работать.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Место №1, где зарыта "собака" ...
Возможное место №2. Собака та же. Питание на ЭБУ проверял? Что даёт сигнал на активацию искры ? - ДПКВ ! У него смотреть колодку и прозванивать цепи датчика с разьёма на ЭБУ.
Возможное место №3. Уверен, что восстановлена правильно ? Если ИМБ внедряли самостоятельно, то возможно просто соединить по цветам и восстановить прежнюю схему. И на всякий случай - ВСЕ контакты главного реле.
Возможное место №4 - почти не верим, первых трёх причин более, чем достаточно.
Постарайся найти 3-тью МОТОРОЛЛУ, которая едет, и попробовать с ней. Если симптомы совпадают, то ищи причину отсутствия сигнала на ЭБУ.
Удачи!
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Удачи!
Спасибо.
Добавлено через 14 минут 35 секунд
Спасибо огромное!!!
