РЕМНИ БЕЗОПАСТНОСТИ НА 31029
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Поделитесь мож кто чего делал ? на заднее сиденье.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Если конструкцией авто не предусматривались ремни сзади, значит ставить их необязательно. Если так надо, то крепи замки в районе щели между подлокотником и спинкой задней сидушки. А технологический болт для крепления надо ставить куда нибудь на задней стойке.....;)
Реакции: rem
bodr
9 Июн 2007
376
401
Диван поднимал, под ним должны быть отверстия с приваренными гайками для болтов, в задних стойках аналогично, если нет, то вопрос сложный, если найдешь, то только в ремнях дело, ну и может в некоторой приспособе для крепления катушек в стойках и все.
Реакции: rem
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Ну почему же... ???????????????????? :glare:
Шутка!!!! Спать хочу!!! Сигарету выкурю и набочек. Начинаю гнать. Нервное напряжение и отсутствие женской ласки в течение 1 недели плохо влияет на умственные процессы.... :):drinks::)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Какие ремни хочешь ставить если инерционные, то хлопотно. Карман под катушку должен быть, а вот гайки вварной нет, надо самому мастырить кронштейн. Если простые, то легко и не принужденно.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Карман в полный рост можно сделать. Ножом. Благо только обшивку и поролон пороть придется....
Я и говорю хлопотно, но возможно.
Добавлено через 52 секунды
Черный плащ, Именно на эти фото и орентировался, в какой-то теме была ссылка.
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,023
770
чтоб поставить инерционный надо снимать обшиву на задней стойке потом смотриш есть ли там кронштейн
если его нет то делаешь его из кусочка стали в 1-2 мм сверлиш отверстия привариваеш гайки и устанавливаешь
замок крепится под сиденьем
ну вот вроде как так
себе делал именно так:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
Вот про кронштейн: -http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1377
Ребят, а вот более подробные темы:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3309
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31501
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10499
