обламывает палец нижнего рычага
yat911
29 Май 2013
91
Привет мужики!
дело такое,решил перебрать свою шкворневую подвеску,как месяц назад начал,и так еще не разобрал...ну да ладно
вот в чем загвостка,пальцы нижних рычагов,те что во втулку балки вкручиваются.... 3 открутил еле как,а вот 4 уже как 2недели парит мозг....привариваю трубу(грани уже сорвал уже давно просто),метра 2,даю остыть полностью,далее грею саму втулку,куда вкручивается палец,начинаю тянуть и хрясь,болт обламывается,я честно говоря в ****,как болт с палец толщиной так легко обламывается?
как его победить ?кто что подскажет?
просто уже 2 раза обламывал,осталось 1.5см,как раз еще на раз,а дальше будет опа....
если уж обломаю,то думаю снимать балку,выбивать втулку,и забивать новуюю,но это уже на крайняк...
звливал и вдШку и тормозуху прямо во втулку,через открученный болт,и затягивал,чтоб не вытикало... не помогает...
подскажите пожалуйста,уже руки опустились....
спасибо,всем добра...
sdonuz
19 Июн 2009
37
Втулку заменить без снятия балки. Болгаркой отпиливаешь втулку заподлицо с балкой. Хороший "понедельник" в руки и... Господи помоги! Новую втулку в жидкий азот (если нет - в морозильник хотя бы), балку греешь - вставляешь по оправке (если нет - по замерам) Ошибаться не рекомендуется при установке, поправить невозможно. Удачи.
yat911
29 Май 2013
91
а ккак же греть то тогда? не снимая балки,движка поплавится....
да и не хочу я пока менять втулку....
а так спасибо...
Добавлено через 41 секунду
и еще есть в продаже втулки? или со старой балки брать?
geltkm
2 Дек 2009
80
12
а ккак же греть то тогда? не снимая балки,движка поплавится....Добавлено через 41 секунду
_если еще актуально...
греть газ-горелкой (в крайнем случае паяльной лампой), вокруг все обложить листовым асбестом (по-толще; что бы он не ломался, подготовленные листы предварительно промочить водой)
nafnaf
28 Июл 2010
12
Братишка, ты попал.... Ремонтил себе переднюю подвеску (шкворневую) болты нижние выкрутились без проблем, а вот назад уже не мог закрутить ни новые, ни ремонтные, все не затягивались - был пипец резьбе во втулках. Ну что, думаю , надо втулки менять. Взял болгарина, отпилил спереди выступающую часть втулки, нагрели балку газом и лупили нехилой кувалдой по втулке, причём с хорошим таким размахом (кстати тоже насчёт газа и кувалды - совет этот взял на просторах тырнета). Уважаемые советчики, а вы хоть раз так делали?! Это я к чему, в оконцовке снял балку, купил новые втулки и отвёз балочку в ремонт на ГРУЗОВОЕ СТО :haha: почему ржу? Потому, что их 20-тонный пресс не смог выдавить втулку с нагретой балки по всем правилам, выдавил тока 40-тонный, причём напрягался не хило... А вот с запрессовкой вышла закавыка... балка грелась, но и втулка быстро нагревалась и... 20 тонный пресс не мог её туда запихать... Пришлось опять идти к соседям на 40 тонный пресс... А вы говорите - кувалда :haha:
Если бы тогда не отпилил переднюю часть втулки, то просто поставил бы сквозной болт (в магазе есть такие) У нас в парке машинка с такими 2 года отбегала и ее списали с ентими болтами.
yat911
29 Май 2013
91
Ребят помогите со втулкой нижнего рычага....
Доброй ночи господа!
Опять ломаю руки с переборкой подвески,верней еще даже с ее разбором... так и не смог выкрутить палец,отпилил оси под корень... снял балку -грею до красна хорошего... бью кувалдометром приличным,а втулке все семечки ни на мм не вышла,только края лопаются и заминаются.... подскажите,как быть?
или уже искать пресс?
Спасибо,и прощу прощение за надоедливость...:)
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Греем балку, а во втулку воду для охлождения втулки подаем перед выбиванием, есть приспособа, металическая трубка завальцованая с одной стороны и дырками в длинну втулки, с другой стороны шланг с водой, охлождаем перед выбиванием. Балку нагреть надо равномерно со всех сторон вокруг втулки до бурого цвета. Видел процедуру, кувалда крупная, но вышла полностью без обрезания со второго нагрева.
При установке балку греем, втулку охлождаем, перед запресовкой четко определяем на втулке место остановки и делаем это быстро пока не нагрелась втулка. Как уже скозали, при уравнивании температур поправить практически невозможно.
Удачи.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Остудить втулку надо не задевая балку. Выходит как по маслу. Еще некоторые прорезь во внутренней стороне втулки делают, но сам не видел.
ГУРУ
12,131
5,472
    61.4 KB · Просмотры: 35
keizer
20 Май 2012
192
такая же беда случилась сегодня... болт нижнего рычага передний на ходу оломило.... благо скорость была километров 15-20)) а не 130 140... ой че бы было.... как достать огрызок сидящий там? ни чем не ухватить скраю под корень сломило... пробовал сверлить... каленый он что ли... безуспешно... про сквозные болты писали на 105ую есть такие подскажите? резьба там хреновая уже
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
у меня такая же проблема.. но раньше не было возможности сделать.. 2 года ездил.. сейчас готовлюсь к замене балки в сборе - мне так проще.. купил здесь за 5 килорублей в Питере.. притащил транспортной.. перетряхнул сам.. к концу месяца договорился на установку в сервисе..
