Проблема Помогите открыть багажник!!!!
31105
10 Апр 2009
18
63
Господа, поставил новый замок на багажник. Волга н/о. И поводок случайно поставил на максималку. Т.Е. при повороте ключа ничего не происходит. Снять уплотнитель замка не решит вопрос. ЧТО ДЕЛАТЬ???
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
там типа утеплителя стоит, а за ним из салона кусок картона.при испытаниях волги в краш тесте одна из сиденек вытащилась из крепления т.к. гайка что держит сиденьку стоит с маленькой шайбой, попробуй выдернуть сиденьку.это легче чем багажник ломать.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
и еще добавлю что в журнале за рулем описывалась переделка волги для длиномерных грузов.так часть перегородки за правой спинкой отпиливалась .снимаешь спинку ложишь преднее пасажирское и через багажник ложишь длиномер.может пригодится информация.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
ну тогда пили утеплитель за подлокотником, потом там бар сделаешь
Железную перегородку тоже пилить?
игорь в б, где то тема была про сверление отверстия в панели за гос.номером как раз для таких случаев.
+1000
Добавлено через 8 минут 9 секунд
В поиске легко ищется http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9617&highlight=%E1%E0%E3%E0%E6%ED%E8%EA
31105
10 Апр 2009
18
63
В поиске легко ищется http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...E0%E6%ED%E8%EA
Эт когда замок взломан. Говорю, ПОВОДОК ВЫСТАВЛЕН НА МАКСИМУМ. В этом случае не получится.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Re: В поиске легко ищется http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...E0%E6%ED%E8%EA
через отверстие чем нибудь надавишь на тягу(которая на max выставлена) она подогнется(потом выпрямишь) и нажимай кнопку. че сложного-то?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Что это меняет?
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
Снимаем госномер,пластиковый подномерник,посредине делаем балгаркой пропилы в виде буквы Н отгибаем и открываем все ,что угодно.Я без тяги вобще открывал.Если тяга на максимуме чему-то там мешает-просто столкнуть ее с фиксатора и открыть.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я у себя открывал, сняв аптечку, на 105й судя по всему ее нет (не обращал внимания). Но есть же динамики, вынуть один, засунуть в багажник метровый уголок и поддеть им.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Если ничего по кузову не сверлить,полка не снимается... чтоб не портить жесть...
можно ли провсерлить замок развалить его на куски вбить в багажник, открыть крюком???,
а замок потом заменить.
,естественно жалко резать если личинка под единный ключь, тогда придётся покупать новый комплект из 3 личинок.
