Вибрация (биение, дрожь) при торможении
FJFry
12 Окт 2007
18
В чем может быть проблема? Вибирует при торможении с 60 км/ч и выше. Приэтом на скорости вибраций нет. С сотни при торможении уже опасно руль ходит, проверяли диски и колодки износ есть но такого эфекта вызывать не должен. При плохой балансировке должно вибрировать в движении, но машина не дергается даже на 140 км/ч. Иногда на спуске, при торможении двигателем не очень сильно вибрирует.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: Дрожь тормозной пидали
Так АБС работает. У Вас АБС не завелась? =))
То же самое спросить хотел:)
У меня вибрация бывает, когда на 5й тормозишь до 30кмч...потом выключаешь...
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
:(Это явление довольно редкое и системы нет никакой это возникает при небольшой скорости до 80км/ч и очень резком нажатии на педаль(экстренное торможние) при повторном резком нажатии всё ок. попытки исскуственно смоделировать ситуацию результатов не дали.
Добавлено через 8 часов 29 минут 46 секунд
Почему именно с вакуумником? Педаль трясет в такт двигателю или соразмерно скорости движения? Во втором случае надо смотреть колодки на предмет отслоения накладок.
Более "тяжкие" последствия ударов по тормозам - заворачивание манжет в цилиндрах. Онаруживается по подтеку ТЖ. Устраняется заменой либо самой манжеты, либо всборе с цилиндром.
жидкость не течёт в обычном режиме тормоза дай бог каждому такие:)
Добавлено через 28 минут 34 секунды
Если серьезно, то педаль может прыгать по двум глобальным причинам: переменное разряжение в вакуумнике (прыгает в зависимости от оборотов двигателя) или вибрация от тормозных колодок, передающаяся на педаль по гидравлике (прыгает в зависимости от оборотов колеса). А у Вас как?
У нас при резком нажатии происходит вибрация на педали очень ощутимая при этом эффективность тормозов неважная. нет ни системы ни спровоцировать ситуацию резуль. 0 прям мистика! в остальных случаях тормоза 100% оК.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
24,193
А это возможно и "подклинивание" поршня главного цилиндра. Резкое нажатие, вакуум тянет, поршенёк "перекосило" - он подзавис, дальше не идёт и тормозит неважно. Отпустил педаль, нажал повторно, но мягче - поршень прошёл ровненько, вакуум подтянул - тормоза держат крепко.
Вот такой сценарий.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Вот такой сценарий.
Я тоже склоняюсь к этой версии, но не хочется верить т.к. пробег всего30 т км. на старой при пробеге 185 т.км. не менялся главный тормозной ниразу и досихпор стоит у нового владельца.:(
24,193
Могла подноситься диафрагма в ГТЦ!
Это что за "диафрагма" в ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ ?
Там в основном поршни, манжеты упорные щайбы и пара пружин.:)
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Это точно!:haha:
Добавлено через 59 секунд
:spiteful:
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Ответ: рывки!!
повело диски или барабаны элипсом.
Добавлено через 18 секунд
попробуй колеса отбалансировать для начала.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ответ: рывки!!
колёса отбалонсированны!
Балансировка колес и кривость тормозных дисков (барабанов)- разные вещи.
а как узнать какой диск повело??
Прежде всего определить - зад или перед. При задних тормозах ощущается... как бы подталкивание а\м в задний бампер, при передних обычно отдается в руль, но если опыта вождения маловато, то можно и не понять, ничего ужасного в этом нет. Для более точного определения без какого-либо инстумента придется вывешивать каждое колесо по очереди и вращать руками: будет ощущаться заедание в одних и тех же угловых положениях колеса. Обычно, когда биение достигает такой величины, что ощущаются рывки, этот способ вполне пригоден
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Ответ: рывки!!
Он наверно имел ввиду от чего искривились торм диски. А то поставит новые... и опять все сначала
Oleg_3110_RU
29 Авг 2008
92
152
тормозные диски бьют!
На прошлой неделе заменил передние тормозные диски и колодки поставил НИПОН и то и другое . Бьют сволочи . Вопрос может ли это быть
связано с некоректным монтажем или я попал . Вроде уважаемая фирма и такое фуфло.:mad1::mad1::mad1:
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Ответ: тормозные диски бьют!
Как показала практика, то что у нас торгуется как Нипон - совсем не нипон.
Берешь старую ступицу, снимаешь свои тормозные диски и несешь это добро к токарю, он тебе их "поправит" можно попробовать "поправить на станке балансировки колес, в венттиляционных каналах диска есть пружины - это и есть балансиры.
