Приспособление для обработки скрытых полостей
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Странно, но покопавшись по форуму не нашел ни слова, про гибкие насадки для обработки скрытых полостей кузова. Неужели никто не использует сей девайс? :) И никто не сталкивался с проблемой выбора?
Лично я себе представляю это устройство как гибкий такой шланжик, длиной около метра(а может и больше), а на конце пластиковая(а лучше стальная) головка с дырочками для распыления состава на 360 градусов(т.е. во се стороны) рассчитанная на давление атмосфер эдак 4 - 8, все это хозяйство должно подключаться к компрессору с ресивером(балон такой на 20л ресивером же называется?) натипа Fini Tiger 245.
Несколько часов поиска по инету(может быть я как то не так ищу) вывел меня только на вот такую вот _ttp://specokraska.ru/index/hrs_124_sata/0-345 штуковину, там в комплекте идет как раз этот шнур-насадка, но цена такого комплекта около 10000 рублей. Дороговато для шланга с наболдажником и емкости, тем более что мне не для бизнеса, а для себя.
В общем хотелось бы услышать, кто каким приспособлением обрабатывает глубокие скрытые полости и где это купить или как изготовить самому?
P.S.Залить масло в пороги, насверлить дырок в коробах, побрызгать через соломинку из мовиля в аэрозоли прошу не предлагать, про это я уже прочитал и вижу что многие склоняются к таким вариантам, мне такой вариант не нравится.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
А у меня вертится в голове одна идея. Просто как то прочитал , что самая лучшая обработка. Это когда безвоздушным способом высоким давлением. И не 5-6 атмосфер , а десятки. Вот есть у меня насос для гидравлики от автомобиля, который установлен для поднятия кузова. Что если его использовать в качестве нагнетателя? Там и давление огромное и производительность тоже. Или использовать насос ГУРа. Может кто уже воплощал эту идею в жизнь?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Насос для гидравлики шестеренчатый. Такой должен вроде справиться с мовилем. Но лучше ИМХО плунжерный для этого дела. А насос ГУР пластинчатый, в нем пластины сразу залягут и годен будет только на чермет.
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Здравствуйте, подниму тему. Валяется в гараже старый, ещё советский пылесос. У него есть функция нагнетания, ещё в детстве я таким потолки белил. Хочу спросить у вас друзья, можно ли данный аппарат приспособить для обработки скрытых полостей? Собираюсь Раст-стопом продуть.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Нет, не хватит давления.Дело в том.что всё это и жидкость и воздух,нужно разместить в тонком шланге.У пылесоса просто не хватит нагнетающего давления.В итоге сожжёшь пылесос,не добившись капли антикора.Нет может она и польётся.но распыла не будет.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Владимир78, У пылесоса очень большой расход воздуха. Работать он может только очень маловязкими жидкостями. Подойдет ли такой букет для полостной обработки...
Данила Мастер
23 Ноя 2013
12
kirillgaz , название фирмы-производителя пистолета не подскажите?
Я за него:rofl:
Артикул: AH092101
Производитель: ANI
Пистолет для нанесения антикора A/206 под стандартную емкость, в комплекте со шлангом 500 мм для обработки скрытых полостей.
http://www.avanti-auto.ru/site.xp/057056048.html
    5.1 KB · Просмотры: 36
volodrez
21 Мар 2010
79
12
собрал устройство чтоб пройти мовилью скрытые полости.девайс навеяло - как-то брал мовиль в аэрозоле литровая банка и комплекте шла трубочка распылитель,а также статья на drive2. мовиль заливается через основное отверстие огнетушителя и автокомпрессором нагнетается давление через штуцер.
    88.8 KB · Просмотры: 106
    61.4 KB · Просмотры: 98
    83.2 KB · Просмотры: 99
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Испытания уже были? На сколько хватает одной зарядки воздухом?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Если я правильно понимаю, автор , нагнетая давление в баллоне, загоняет мовиль в трубку, создавая некое подобие гидрораспыления. Чтоб такая идея работала, нужно давление порядка десятков атмосфер, при таком разорвет баллон и трубки. Думаю, распыление воздухом, как описано выше, будет более практичным...
volodrez
21 Мар 2010
79
12
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
давно читал в За рулем приспособление в виде ершика которым мыли бутылки молочные и дрели автор опускал ершик в горячий мовил засовывал ершик в любую щель одевал и включал дрель.
volodrez
21 Мар 2010
79
12
мовиль буду разбавлять уайтспиритом до состояния как в аэрозольном баллончике,трубка то с распылителем от него.и баллон жестяной не разрывается от давления создаваемого испаряющимся внутри его закаченным газом и этого давления хватает чтоб распылить раствор мовиля. имхо 8 атм накачиваемых моим автокомпрессором должно хватить.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
игорь в б, трудно представляю как можно ёршик через 20мм отверстие в лонжерон просунуть.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Я все понимаю ). Только разбавленный мовиль будет стекать, уайт испаряется медленно в закрытых полостях. Я ж ведь не просто так пишу, тоже не первый год под машинами лазил...Я вообще мовиль подогревал, и то с трудом наносится. А сейчас он весь балованый. Советую попробовать составы Нова (не реклама-жизнь), они не так воняют, и более распыляемы.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ну подогретый помню в мороз на улице в полости Сиерры заливал - он весьма большой проникающей способностью обладал
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Я не о способности проникать. Я о способности брызгать....
