Рулевая трапеция(ремонт и прочие проблемы)
Л
Леший
Скажите пожалуйста как проверить люфт в рулевых шарнирах, у меня ситуация следующая: я беру монтировку вставляю острых концом промеж тяги сошки и тяги рулевой трапеции, около дальнего шарнира, и начинаю монтировкой качать (вверх-вниз), так вместе с этим и тяга сошки и тяга трапеции тоже ходят вверх и вниз, и палец тот что на сошке и тот что на поворотном рычаге тоже ходят(вправо-влево) разве так и должно быть? протсо в этом деле я еще новичок и много чего не знаю. Но самое интересно что на другой стороне трапеции(на стороне маятникого рычага) тоже самое также ходят эти два пальца(тот что на маятниковом рычаге) и опять тот что на повортоном рычаге. А те два шарнира что на тяге сошки остаются неподвижными. Подскажите пожлста что мне делать?
Женич
10 Авг 2009
31
В каком положении ставить палец рулевой тяги?
Блин парни подскажите!Выбил я всетаки палец рулевой тяги,тот который к рулевому рычагу....да чот вот тут на работе пока бегал чот даже и не посмотрел как он стоял!Подскажите в каком положении его обратно то ставить?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Re: В каком положении ставить палец рулевой тяги?
Подробней, какой палец. Я в рулевых тягах знаю только один палец, всмысле их там 6 штук. Может сошку ты выбил? Или конец тяги который к сошке?
Женич
10 Авг 2009
31
Я полностью палец с сошкой выпресовал,палец от поворотного рычага,т е самый близкий к колесу!Как теперь сошку ставить?как её распологать?Паралельно самой тяге ,перпендикулярно или как то наискосяк?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Изгибом вовнутрь это точно, а дальше поставь все пальцы и тяги на место. выровни колеса, выровни руль, и там в ближайшее положение по шлицам. Руль выставлять от края до края, по оборотам считай, ставь по середке, или что правильнее в положении где на валу сошки меньше всего люфта.
Женич
10 Авг 2009
31
Да нет я о том как палец в самой сошке ходить должен?Т е как сошку запресовывать по отношению к тяге?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Снизу в сошку палец вставляется.
Женич
10 Авг 2009
31
Да это и слону понтно что с низу!Палец в сошке ходит только в одном направлении- вперед и назад,в лево в прова же он не ходит!ну так как сошку поставить по отношению к тяге?Палец должен ходить паралельно сошке или поперечно?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
ААА, понял, ты о прорези в наконечнике рулевой тяги. Параллельно тяги.
Женич
10 Авг 2009
31
как расположить?
парни!Помогите!Подскажите как распологать прорезь в сошке рулегово пальца по отношению к самой тяге на пальце который ближе к колесу?
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Re: как расположить?
Чето не понял вопрос.Ты имеешь в виду как поставить сошку на редуктор рулевой.
Женич
10 Авг 2009
31
Нет !Я про то что поменял палец рулевой тяги в зборе,вместе с сошкой,там ведь палец ходит в одном положении в перед и назад,так вот как запресовывать сошку в тягу?Чтоб палец ходил паралельно к тяге или перепендикулярно?(в доль или поперек?)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Бывает, лето, жарко, напекло.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Re: Рулевые пальци
Женич,если меняешь их, не забудь про то, что новые пальцы надо разобрать! (вынуть шплинт, выкрутить днище и набить смазкой, потом собрать в обратном порядке), иначе долго и нормально не прослужат..... Просто "гении" на заводе кладут туда смазки как..... мышка накакала....то есть её там практически нет.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Гремлин
3 Июл 2008
396
Re: Рулевые пальци
Снимал с машины молотком - сначала по недооткручинной гайке стучал, для снятия тяг. А затем тягу ложил на тиски(чтобы кромки лежали на губках, а сам корпус пальца был свободен; можно так же кусок трубы подобрать по диаметру) и 2 удара кувалдой со стороны резъбы. Заприсовывал так же кувалдой.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Re: Рулевые пальци
Гайку не надо отворачивать до конца. А при ударе по обхвату пальца, происходит деформирование диаметра, и конус пальца, срывает с места и выдавливает. Тиски не нужны.
" Скрипач не нужен"
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
шарниры трапеции
даже стыдно спрашивать, но поскольку проблем не было, еще ниразу в рулевое не лазил. Шарниры соединяют тяги между собой мертво или нет? Т.е. если надавить снизу-вверх на шарнир боковой тяги она должна перемещаться относительно тяги сошки? Судя по конструции шарнира предполагаю что да, но вот насколько сильно?
