Добрый день! Такая проблема:
Машина ГАЗ 31029. 402 двс
Печка работает только на первой скорости. Включаешь на вторую, она работает минуту- две, и перегорает предохранитель. На первой скорости может часами работать спокойно.
А вот на второй нет. Но проблема, эта тоже не всегда себя проявляет.
Бывает предохран нагревается и потом остывает, не перегорает. Печка продолжает работать какое-то время на второй скорости, а потом всё-таки отказывает.
Я скинул панель. Разобрал косу. Прозвонил провода. На массу нигде ничего не бьет, ничего не перешёркано. Зачистил контакты, также зачистил на колодке с предохранителями. Тоже проблему не решило. Нет нет(а это бывает часто), да предохранитель перегорает.
Сам моторчик работает исправно, обороты не плавают.
Реле менял, не помогло. Даже амперметр поменял, так как плюс через него идет. Не помогло.
Вот не знаю, что делать..
Может кто подскажет
Может кто подскажет
