Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Re: Проблема с Электровентилятором
Камаров для начала скажи у тебя датчик включения вентилятора стоит так как на фото?
Сейчас ДА!Но до этого только на радиаторе..(если я точно помню там он до сих пор вроде заглушки стоит!)
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Если у вас стоит ЭБУ Микас7 , Соате (перешиваемый) или VS5.6 , то переделывайте управление вентилятором от ЭБУ и забывайте про все проблемы связанные с кривыми и не на месте установленными датчиками вкл.вентилятора
937
А зажигание лучше не выключать когда работает электровентилятор - аккум все-таки стоит не как пальчиковая батарейка.
Ну допустим он не полчаса крутит а даже меньше минуты, во вторых даже если на момент остановки двигателя t 80'c и карлсон не работает он обязательно через пару минут включится уже на неработающей машине
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Тогда, похоже вывод один: неисправно реле - именно оно включает вентилятор . Рецепт: Заменить.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
После остановки двигатель продолжает нагреватся и это даже хорошо что включается вентилятор.
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Основной минус такой системы-при неисправности датчика или проводки вент будет работать пока не разрядит аккумулятор.И плюс обязательно брать после предохранителя или ставить дополнительный если нет в комплекте.Иначе можно доездиться до пожара в случае замыкания .
От теплового удара стопудово помогает ,если ушел от машины.А если ремень порвет или закипел - то особого смысла в нем нет,можно после выключения снова повернуть ключ и вент заработает.\402 дв.\
П
Полаб
Эти релюхи постоянно глючат я уже штук 6 поменял ,из за релюшки у меня двигло вентилятора сгорело контакты в релюхи спаялись и кранты :crazy: поздно очнулся так . что следи за ними если глюк сразу меняй!
D
Dimmax
На 406 двиглах у них КМСУД (не помню как точно та микропроцессорная фигня называется, из-за которой такой движок в сарае у дяди Вани не отремонтируешь) вроде как включает/выключает вентилятор, у друга было, что программа, на которой работало засбоило, в сервис центре ему перепрошили - говорит, машинка даже резвее бегать стала
freshhh
6 Май 2007
53
114
Электровентилятор поздно включается
двигатель 402
Электровентилятор включается только тогда когда уже тосол закипает, тоесть при температуре гдето 105 градусов и выключается при 95! как сделать чтоб он пораньше включался? Я думаю датчик заменить, ток где он находится?
mat
16 Ноя 2006
269
172
Re: Электровентилятор поздно включается
УПС... Так-то на 402 мясорубка стоит, насколько я знаю, а доп вентилятор (который электрический), лично у меня ни разу не вкючался, основного хватает. Такое впечатление что что-то не то с системой охлаждения (термостат).
По существу. С левой нижней стороны радиатора (рядом с аккумулятором). Установлен он на холодной конце радиатора и температора срабатывания будет равна температуре на входе из радиатора в систему охлаждения, что несколько ниже, чем температура жидкости в системе охлаждения, которая измеряется другим датчиком. Часто его рекомендуют перенести на верхний патрубок, идущий к радиатору.
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
"Этто смотря каким каслом.." (анекдот)
Радиаторы разные бывают у меня стоял медный с заливкой сверху посредине так там датчик вверху рядом с верхним входным патрубком
проще искать на радиаторе штуковину в виде большой "гайки" с двумя контактами торчащими посередине этой "гайки"
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
проблемы такого рода у меня появлялись, когда уровень тосола уменьшался. При езде вроде не заметно, а в пробке температуру до сотни догоняет. Долил тосол, и все проблемы (почти все) ушли.
freshhh
6 Май 2007
53
114
Вот я думаю может антифриза залить?! Если не ошибаюсь он при 120 начинает закипать! А то этот тосол при кипении течь из бачка начинает, приходится подливать....
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Надо причину устранять, а не следствие....
Двигатель то у тебя всеравно будет работать на пределе перегрева.....105 градусов - однозначно много!
freshhh
6 Май 2007
53
114
Чет я подумал, может его проще на кнопку вывести в салон, и проблем меньше, как только подежаешь к "пробке", сразу включаешь и не ждешь пока датчики всякие сработают и когда температура к критической подойдет.... :dance2:
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
очень полезная вещь
я на своей так сделал.раньше как гаражу подъезжал вентилятор вквючался а сейчас заранее включаю и не надо ждать пока отключится..
и еще контрольную лампочку поставил (благо свободных мест на панели полно) включился вентилятор - лампочка зажглась.
937
очень полезная вещь
Классно а схемки нету как сделать и датчик и кнопку с лампой!полезная штука если вертушка не включилась по какой либо причине то по лампе будет видно....если есть выложите плиз или на мыло 300th@mail.ru
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
схему рисовать не буду проще не бывает ...
можно кнопку подключить к датчику а можно к контактам реле у меня к реле по схеме посмотри все бубет ясно ..а лампочку к контактам реле которые идут к эл..двигателю вентилятора
найти просто.один провод на массу а торой который подет в салон к лампочке к проводу колодки реле на котором появляется напряжение когда вентилятор включен.
Меня сегодня эта лампочка спасла .видно в реле контакта небыло ,чуть не перегрел движок . смотрю на приборе 100 градусов а лампа не горит.
включил принудительное - тишина. снял контакты с датчика замкнул на прямую таже ерунда постучел по релющке и вентилятор заработал.завтра поеду новую куплю.
Да чуть не забыл.. у меня вентилятор включается напрямую от датчика через реле.А есть исполнение когда включением управляет МИКАС. там такое не прокатит можно будет лиш лампочку в паралель вентилятору поставить..
хотя... я об этом не думал мож и можно.
