Проблема Повышенное напряжение генератора.
Сергий Р
7 Июн 2008
15
Проблема такая, идет перезаряд до 18в. поменял диодныи мостик, шоколадку все также. Снял с других машин 2 генератора, то же самое, реле зарядки тоже менял, но ничего не меняется. Собрал схему с классической реле зарядки. Не помогло. по одной схеме перезаряд, по другой вообще нет. Подскажите кто что знает.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Re: Перезаряд!
Чуть правее разъема хр3 и ниже стоит этот резистор, просто может нога в разъеме не впаяяна. У себя посмотрел, не впаяна,а резисторы стоят у всех
Добавлено через 58 секунд
а подключать последовательно. так: провод(от катушки с контакта К)-резистор-тахо
novoaidar
25 Мар 2009
52
Пропал свет, появилось завышенное напряжение
Всем привет. на днях сгорели лампы в фарах и в габаритах, (подсветка панели работает), при включеном зажигании напряжение примерно 13,5 В, а при заведенном двигателе 20 - 22 В.
Помогите разобраться с этой проблемой
boris
21 Окт 2007
37
У меня тоже как-то было напряжение бортсети под 16 вольт. При чём чем борльше оборотов двигателя тем выше напруга. Оказалось была плохая масса на корпус генератора. И соотв. на регулятор напряжения.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Re: Пропал свет, появилось завышенное напряжение
Чаще всего виноват в этом бывает реле-регулятор напряжения. Почитайте эту тему сначала, здесь достаточно много об этом написано (в том числе и о плохой массе - см. выше).
shreder1984
12 Ноя 2010
Пробивает искру между клемами ламп ближнего света
Сегодня утром после полного прогрева двигателя, включаю ближний свет, на холостых все работает нормально, стоило мне увеличить обороты и перегорают обе лампочки ближнего света. Извлекая лампочки обнаруживаю нагар от искры между клемами на самой лампочке. Вопрос - кто с этим сталкивался, чем лечил? Авто ГАЗ 31105 Крайслер.
Почитав форумы, есть похожие симптомы указывающие на реле напряжения. С утра так же проверил напряжения на холостых оборотах 14.3 - 14.7 В.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Re: Пробивает искру между клемами ламп ближнего света
У меня пара ламп в разное время вышли из строя с такими симптомами. Нить накала отрывается от своего держателя и в этом месте видны следы подгарания. Но реле-регулятор был исправен и напряжение было нормальным.
shreder1984
12 Ноя 2010
Да лампы вроде хорошие были, не какие нибудь.
По моему я понял в чем причина, сегодня утром завел машину и у меня зарядка до 15 доходила, мне кажется это просто аккум старый уже, емкость не та и он его постоянно заряжает, заводить вроде пока хвататет но думаю поменять. Сегодня прочитал манул надо будет тестером замеры сделать. :)
balu1677
15 Сен 2008
23
генератор 402 дв
Подскажите бывают ли генераторы для 402 дв ампер на 70-75???под два ремня?? у меня просто акб на 75 Ач стоит, и если да ,то какие посоветуете?а то мой перезаряд жуткий даёт,акум вскипает(((( напр на клеммах акб 15-15,5В....а на гене так ваще 17В показывает....что делать???
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Re: генератор 402 дв
Артем51, поддерживаю, было у меня такое, на клеммах АКБ на ХХ до 16,7В доходило, АКБ после этого умер, раздулся как бочка и распрыскивал во все стороны электролит. Заменил РР и всё отлично - 14,3В.
дуня
1 Янв 2011
184
111
При нормальной работе генератора и р\регулятора более мощный генератор вам не нужен,вполне хватит родного.
balu1677
15 Сен 2008
23
Я где то слышал что если акб 75 ач то и гена должен выдавать 75 А ,если меньше выдаёт,то акб будет недозаряд,и соответсвенно если акб 62 ач,то гена на 75 будет слишком. может я не понимаю чего?? спасибо!
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Да менял уже,ща стоит с 2мя разъёмами,зима-лето,попробую ещё,и наверно всё таки гену менять надо будет,мой то уже лет 5 ходит,и может статься что устал он))))
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
так а гену какой лучше то брать??
DANek
13 Ноя 2009
282
Аккум возьмёт заряд, только сколько ему надо, перезаряда не будит, будь у тебя хоть 1000 Амперный генератор.
Посмотри и в запчястях для грузовиков генераторы:
3822.3701-10, 14В 110А ЗИЛ-433100
1652.3701, 14В 90А ЗИЛ-5301 "БЫЧОК"
balu1677
15 Сен 2008
23
90-110А.....эт даже для меня не оч в электрике многовато))) вот хотелось бы 65-75 А....Да,а кстати на сколько ампер штатный гена на 402?? этоя что то упустил,да собственно и как узнать то??:wall:
