Яндекс.Деньги: 68Р
Оплачено до: 04.01.2018
1% (68 / 3000)
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 18.10.2011, 01:47   #1
Романтиш Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Романтиш
Авто: Опель
Записей в дневнике: 3
Изображений: 1
Солидарность: 70
Спасибо.
__________________
•Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Попытаться обидеть модератора может каждый кто не понимает чем это грозит!
Жалобы на меня и модерирование раздела "Курилка" не принимаются!
Романтиш вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (37):
Старый 30.11.2017, 10:24   #6346
koleso Мужской
Клубовец
Аватар для koleso
Авто: ГАЗ-310221 406й 99г
Солидарность: 16
54 (Абсолютный Чайник)
Re: Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала!
Цитата:
Сообщение от elvis03 Посмотреть сообщение
@koleso, ..., кажется мазал Солидолом. Как изнутри, так и снаружи.
Смазал как-то Литолом, так через некоторое время клемма греться стала и искранула, вытер насухо. Что-то графитовое должно быть.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Цитата:
Сообщение от GRooVE Посмотреть сообщение
... мне нужны точки, от которых запитывается вся внутрянка.
За приборкой шпилька есть и примерно за могнитолой, может чуть левее, у меня есть болт на кузов. У меня масса в нескольких местах.
Скакать показания могут от плохого контакта в разьёмах приборки.
__________________
Микас 5.4. Удачи всем на жизненном пути. С уважением, @лексей. г.Саратов.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
. Если нижняя пуговица рубашки застёгнута неправильно, то и все остальные будут застёгнуты неправильно. В жизни бывает много ошибок, которые сами по себе не ошибки, а следствия первой, неправильно застёгнутой пуговицы.
koleso вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 10:53   #6347
GRooVE Мужской
Клубовец
Аватар для GRooVE
Авто: GAZ-3110i
Солидарность: 4
464 (Самовар)
Цитата:
Сообщение от Razer Посмотреть сообщение
Надо смотреть места соединения Вашего Ската с проводкой авто,и не только массы,но и плюса.
Проблема не только со Скатом. Приборка моргает в такт поворотам и аварийке, при включении габаритов и ближнего света растут показания температуры на приборке и т.д. Поэтому я и хочу знать все места, куда прикручиваются провода массы в салоне, потому что отследить мне не удалось. Точно знаю одно место - это крепление корпуса печки за бардачком.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Цитата:
Сообщение от полковник2 Посмотреть сообщение
Рекомендую прикрутить дополнительный толстый провод.
Кинул "косичку" с минусовой клеммы АКБ на кузов в районе крепления кронштейна бачка ГУР. Кстати, заметил одну особенность, показания вольтметра на Скате уменьшаются при увеличении оборотов. Например, на ХХ показывает 13.6, а при увеличении оборотов до 3500-4000 снижаются до 13-12.9 и только находу. Стоя на месте и газуя ничего не меняется.
__________________
Картина маслом:
ГАЗ-3110 2003 г. ЗМЗ-406, буран.
Товарищ, верь - пройдет она, так называемая гласность. И вот тогда госбезопасность припомнит ваши имена!
Пыщь-пыщь ололо я водитель НЛО
GRooVE вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 23:12   #6348
Razer Мужской
Аватар для Razer
Авто: ГАЗ-3110 2002г. 406.20
Солидарность: 740
446 (Самовар)
Было и на моей такое,сделал массу с АКБ на болт М6 где кронштейн поддержки вакуума и далее в салон на провод массы щитка приборов.Я бы ещё почистил силовые соединения на блоке предохранителей возле АКБ.
Добавлено через 16 минут 22 секунды
Маловато будет.Диодик поставить в разрыв провода подпитки возбуждения "D+"который.По-моему камрад Gott писал об этом.Диод можно взять с сгоревшего диодного моста(маленькие,которые для подпитки возбуждения),они обычно целыми остаются.Напряжение может подняться на 0,4-0,6 В.
Может всё гораздо проще,и нужно лишь подтянуть ремень?Поликлин-то не свистит.
Razer вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 09:39   #6349
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 156
24448 (Профессионал)
Отлично. Теперь переносим эту косичку на ДВИГАТЕЛЬ, в любое удобное место: под болт крепления кронштейна подушки, под болт крепления передней крышки, под кронштейн ГУР.
Да, это тоже может быть "узким местом" в прямом смысле. Внешне предохранитель может выглядеть исправным, мультиметром звонится, но под нагрузкой его сопротивление может значительно возрастать. Замени вставку, которая защищает цепи приборной панели или для проверки намотай толстый провод под гайки.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 10:45   #6350
elvis03 Мужской
Старейший
Аватар для elvis03
Адрес: БАКУ, Азербайджан. Если тут пишу - значит ещё дышу.
Авто: ГАЗ-2410, 1989г, 402, карб К-126Г, 4-х ступка, ГБО Белоруссия, шины БЦ-1 всесезонные, стоит
Записей в дневнике: 31
Солидарность: 43
2256 (Стажёр)
@koleso, Прежде чем смазать я зачистил всё шкуркой. Я Литолом точно не мазал, вспомнил - только Солидолом.
__________________
Опыт приходит со временем, а времени всегда не хватает. Прежде чем задавать вопрос читайте мануал и жмите "Поиск". Это не форум для переливания из пустого в порожнее, для этого вполне хватает второсортных сайтов. Skype - helvis03
elvis03 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 10:46   #6351
GRooVE Мужской
Клубовец
Аватар для GRooVE
Авто: GAZ-3110i
Солидарность: 4
464 (Самовар)
Там все в норме, как мне кажется. Недавно менял этот блок и обрабатывал соединения специальной смазкой от окисления. Соединения надежные.
Почему на двигатель, если минусовая клемма с АКБ как раз крепится на двигатель, а соединение двигатель-кузов слабое место?
Повторюсь, что такая ситуация по Скату, как на самом деле я не знаю. Хотя... У меня есть маленький китайский вольтметр, проведу провода в салон от клемм АКБ и посмотрю что будет на нем при тех же условиях в сравнении с показаниями Ската.
З.Ы. Странно, но обсуждение проблемы здесь наталкивает на решения. Спасибо!
__________________
Картина маслом:
Старый 01.12.2017, 10:52   #6352
RoverX800 Мужской
Клубовец
Аватар для RoverX800
Авто: ГАЗ 3110 2001г., цвет белый, дв 406.2D,
Записей в дневнике: 11
Изображений: 2
Солидарность: 190
137 (Чайник)
Просмотри мой бж на драйве, там я описывал как боролся с просадками внутри салона. У меня тоже скат стоит. Показывает точно, что на АКБ, что по БК.
__________________
Работа программиста и шамана имеет много общего - оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как оно работает.
Между первой и второй - нейтралка.
я на DRIVE2.ru
RoverX800 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
GRooVE (01.12.2017)
Старый 07.12.2017, 13:29   #6353
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 822
5959 (Пилот)
Ой не надо.
Такие процедуры лучше делать строго контролируемо и человеком который знает, что такое электричество, а то потом можно огрести электронов по самые помидоры!
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 18:54   #6354
афонасий Мужской
Новичок
Аватар для афонасий
Авто: волга 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Помогите ,я дилетант в электрике.Пропала резко зарядка, движок крайслер 8го года.Фишку на гену проверил контролькой.Горит только с + аккамулятора один контакт и на релюшке горит если вставить на гену.Если не вставлять в гену то нет ни минуса не плюса.Хотя зажигание включено.Простой схемы нигде не нашёл для крайслера с выносной рэлюшкой,а сложных не понимаю.Машина в деревне до сервиса далеко.Куда залезать смотреть?
__________________
саша
афонасий вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 00:42   #6355
Razer Мужской
Аватар для Razer
Солидарность: 740
446 (Самовар)
Судя по симптомам надо заменить реле,если не найдёте родное,можно поставить жигулёвское 121.3702.На этом реле так же 2 вывода,только нет проводков с наконечниками.На 121.3703 клеммы с индексом "15" и "67".Первая "+" с зажигания,вторая выход на щётки.
Старый 12.12.2017, 22:20   #6356
афонасий Мужской
Новичок
Аватар для афонасий
Авто: волга 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Релюху от жигулей ставил несколько лет назад.Даёт ток аж 17 вольт почему то.Счас родную купил ,но толку ноль ,может конечно и брак продали.Если на реле подаётся + с замка зажигания то дожно контролькой на фишке реле гореть,а есть только -
__________________
саша
Старый Вчера, 03:21   #6357
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ"
Солидарность: 66
474 (Самовар)
Цитата:
Сообщение от афонасий Посмотреть сообщение
Привет! Если с ген-ра выход более 14,5В - однозначно неисправен РР (пробой выходного тр-ра)! Обязательно соединить корпус ген-ра и РР толстым проводом (не менее 6мм по наружному размеру). Очень может быть, что из-за плохой массы, РР, даже полностью исправный, задирает выходное напряжение ген-ра! Обязательно проверить уровень напряжения на приходящем "+" на РР! Если в цепи "+" где-то плохой контакт, напряжение ИЗМЕРЯЕМОЕ РР будет ниже нормы и РР поднимет напряжение ген-ра. Если стоит РР 121.3702, при подаче "+" на клемму "15" на клемме "67" должно быть такое же напряжение. Удачи.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала! Leo Наш гараж 1456 Сегодня 12:34
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
