Змз 406 не заводится
Tikki406
14 Фев 2018
104
Всем привет, заранее извиняюсь если запилил тему не в тот раздел, только зарегистрировался) В общем проблема такая, вчера ехал на второй и машина чихнула, после этого не заводилась. Посадил друга за руль, а сам смотрел под капот. В итоге когда он крутил я увидел что лопнул патрубок РХХ. Окей, думаю, ща заменин и поедем. Заменил- не заводится. Думал может свечи закидало, проверил и все сухие. Две были с сильным нагаром поэтому я заменил все и снова попытался и нет. Искра есть, бензин есть, но даже не схватывает. Что может быть? ПС Три месяца назад под капот положил чуть ли не 50к, фазы ГРМ выставлены и правильно
    109.2 KB · Просмотры: 31
    103.8 KB · Просмотры: 26
Tikki406
14 Фев 2018
104
Да купить ты бортовой комп. Быстрей решишь проблему. Так на датчиквх больше потратишь.
Есть) Вопрос: куда что и как подключать?)
Справа - нынешняя
Слева - которую хочу поставить
Отличие в двух дополнительных штекерах
    33.1 KB · Просмотры: 15
    44.4 KB · Просмотры: 16
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Это документацию смотреть. Доп штекера они как раз для диагностики. там походу свой + - подсветка и на к-линию.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
и пахнет самоделкой, должно быть еще что-то где кнопки управления БК
Tikki406
14 Фев 2018
104
Батя на разборе взял, ему так дали)
Tikki406
14 Фев 2018
104
РХХ и ДЗ почистил, все равно провалы остались, но уже менее явные
Добавлено через 2 часа 43 минуты 46 секунд
ДЗ ходит норм, щелей там нет никаких. Отчего еще провалы могут быть? На хододную провалов вообще нет
ГУРУ
12,130
5,470
Провалы могут быть по разным причинам.
К примеру, обмёрз фильтр в баке и тупо не хватает бензина при нагрузке.
Сбой показаний датчиков из-за плохого контакта.
Tikki406
14 Фев 2018
104
Вообще там вода походу в баке, может бенз херово проходит или еще что)
Потому что стрелка стала врать, жёлтая почти полная и бенз заканчивается
Добавлено через 1 час 50 минут 56 секунд
Отпадает, только щас дошло
Что на газу, что на бензе же провалы
15,242
8,672
На 406-х бывает свечной наконечник пробивает в сторону колодца. При увеличении нагрузки пробить зазор на свече становится труднее и пробивает на стенку свечного колодца. Помнится, на Соболе все хуже и хуже с провалами, потом совсем не выносимо, оказалось пробивало 3 из 4-х наконечников :shok:
Увидели на одном пробой, стали смотреть остальные и ... в магазин за новым комплектом.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Такое обычно происходит с родными наконечниками - сопротивление нормальное, а когда снимаешь резинку на конце наконечника и сразу видно трещины по резьбе (я где-то даже фото выкладывал). А у него стоят силиконовые.
Там букет целый с северным сиянием. Машина заводится, но электрика долбит. Посмотри тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=108536&page=3 :(
