Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 21.10.2007, 19:58   #31
Driver GAZ-31029 Мужской
Клубовец
Аватар для Driver GAZ-31029
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
Re: Установка магнитолы
Цитата:
Сообщение от Chainick Посмотреть сообщение
Ну очень уж она яркая - в темноте посмотришь на нее, ослепляет. Так что надо!
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Это не просто желтый! Желтый-питание я уже подключил, а это желтый с черной полосой. Mute. В нете нашел что он "Используется для подключения мобильника, при установленной Hands Free, когда проходит звонок и во время разговора, звук магнитолы отключается" . Куда его подключать - хз.
Ну тогда ищи провод и подключай.
А для того что бы глушить звук при звонке наверно нужно доп.оборудование.
Driver GAZ-31029 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.10.2007, 20:30   #32
rom Мужской
Клубовец
Аватар для rom
Авто: GAZ3110
Солидарность: 0
825 (Наездник)
Если купил новую, то в комплекте три железки, 2 из них это ключи. Вставь их, между приёмником и кожухом, с права и с лева по центру до конца, потом прижимая либо вверх, либо вниз вытаскивай всё получится.
rom вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.10.2007, 20:35   #33
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
gazfan, rom!
ДАВНО УЖЕ ВЫТАЩИЛ!
Речь идет о подключении новой!
Добавлено через 54 секунды
Цитата:
Сообщение от Driver GAZ-31029 Посмотреть сообщение
А где найти этот провод?
Последний раз редактировалось Chainick; 21.10.2007 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Chainick вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.10.2007, 21:08   #34
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
По эл.схеме проводки ищи. А потом где он в машине находится. Не разу не подключали так что точного совета нет.
Старый 21.10.2007, 22:23   #35
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Я просто в схемах и в электрике не очень Может кто-то делал - скажет мне: "достать такой-то провод оттуда-то и прикрутить его к оранжевому"?
Добавлено через 5 минут 44 секунды
Опять же в интернете нашел:
Illimination. Подключать можно на любой провод, на котором есть 12 вольт при включении габаритов.
Достать бы этот провод в Волге 3110.
Добавлено через 29 минут 35 секунд
Еще вопрос: при включении зажигания, магнитола выключается, а когда машина заведется, включается, и продолжает проигрывание. Со старой было то же самое. Это у всех так, или у меня в чем то неполадки?
Добавлено через 25 минут 1 секунду
Еще один вопрос что будет если не подключить массу (черный провод). Просто хочу проверить - подключил я ее или нет
Последний раз редактировалось Chainick; 21.10.2007 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2007, 22:36   #36
gazfan Мужской
Клубовец
Аватар для gazfan
Авто: GAZ 3110
Солидарность: 0
72 (Абсолютный Чайник)
считаю что тема пуста и смысла в ней нет, какие трудности сотавляет прсто взять инструкцию к магнитоле посматреть и схему и подключить , на машине всего 2 провода питания и 8 проводов к колонкам че там сложного то такого емае ))
__________________
Легендарный Севастополь - город Русских моряков. [SIGPIC][/SIGPIC]
gazfan вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 00:11   #37
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от gazfan Посмотреть сообщение
Пожалуйста, прочитайте всю тему полностью, прежде чем писать. Если бы там было всего два провода, я бы не спрашивал, потому что их я уже подключил. Об этом я писал. Далее. Причем тут схема магнитолы, когда я спрашиваю про схему автомобиля. И потом, ответы на последние мои вопросы в инструкции к магнитоле никак не найдешь. Поэтому и была создана эта тема.
Добавлено через 1 час 24 минуты 7 секунд
Ответы на свои вопросы получил в разделе Электрика.
Последний раз редактировалось Chainick; 22.10.2007 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2007, 01:38   #38
BigB Мужской
Аватар для BigB
Авто: 3102
Солидарность: 0
12 (Ученик)
У меня то же самое с этой магнитолой...но вроде так и должно быть...
У меня к тебе вопрос,ты нашел кабель для вывода USB???а то я в инете только нашел шнур для айпода...
BigB вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 11:55   #39
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от BigB Посмотреть сообщение
Дык в этой магнитоле кажись нету USB, есть только bluetooth, но для него нудно покупать специальный адаптер, который стоит около 100 баксов.
Старый 22.10.2007, 12:10   #40
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
Если магнитофон отключается после выключения зажигания значет он так запитан. Вкл зажигание пошло питание.
Можно напрямую от АКБ запитать и все будет классно.
Старый 22.10.2007, 19:24   #41
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Все! Сегодня все подключил! Играет! Провода на усилок (бело-голубой) и на hands-free (Mute) попросту заизолировал потому как нету у меня ни усилка, ни hands-free. А illumination подключил к проводу, который идет к лампочке подсветки прикуривателя. Вобщем все работает!
Старый 22.10.2007, 19:38   #42
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
И как работает этот illuminator?
Старый 22.10.2007, 20:04   #43
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Его можно включать/выключать в настройках, а вообще эффект заметен
Старый 22.10.2007, 20:07   #44
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
А подробнее что за эфект ? зачем он?
Старый 22.10.2007, 20:13   #45
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Просто когда включаешь габариты подсветка магнитолы становиться тусклее. Без этого ночью посмотришь на магнитолу, а потом на дорогу или на приборы - а глаза ослеплены. С иллюминатором подсветка тусклее и не ослепляет.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Выбор магнитолы... Smak Звук 482 07.12.2016 22:09
Глюки магнитолы -=bizon=- Звук 1 06.06.2008 01:25
Питание магнитолы Half Man Звук 18 12.01.2008 11:24
Установка магнитолы. pim123 Звук 27 29.05.2007 22:20
фильтр магнитолы zeka85a Звук 2 10.05.2007 16:36
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
