Пропал ближний свет!
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Не работает переключатель ближнего света! HELP!
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить вот такую проблему! Только что сел в авто, ну и как обычно включаю фары, сначала габаритки, потом ближний. И бац, при переключении на ближний свет, все тухнет (приборная панель, габариты... короче все наружное освещение), переключаю обратно на габариты, все нормально, они работают, включаю опять ближний, и снова нет признаков жизни!
Помогите пожалуйста решить данную проблему!:(
maksistar
16 Янв 2011
35
Пропал ближний свет! предохранители целые на дальний переключает подсветка работает, а включаю ближний свет на кочке моргнет и погаснет ,а теперь вообще ближний не включается! дальний подсветка горит
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
У меня такие опусы начались после того как фишка поплавилась на реле, зачистил пока работает. Только так я и не понял с какого перепою она поплавилась:pardon:
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Обе фары?
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Потому что они не рассчитана на такую нагрузку, поэтому они без конца плавятся и обгорают.
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
CTAPTEX
25 Апр 2011
81
286
Скорее всего это контакт на реле переключения света РС-711. Почисти контакты, или купи новую. Только старого образца, что на наши 31029 устанавливались, сейчас днём с огнём не найдёшь. Я себе поставил от 3110 нового образца. Старое было электромеханическое, новое электронное. Ставится без проблем, работает бесшумно (без характерного щелчка), единственное на 5 клемму надо "-" подключать. Старая работала без минуса. 4 клемма идёт на ближний свет, 2 клемма на дальний, 3 от рычага переключения, 1 и 6 от ЦПС.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Т.е. это такой бонус от завода, чтобы не скучно было:gaz_love:
Не просто от завода, а от всего советско-российского автопрома, десятилетиями гнавшего заведомый брак. Самое интересное, что дело окончилось принятием требования постоянного включения ближнего света фар. О технической стороне при этом - ни гу-гу.
24,193
Победил я эту проблему следующим образом.
Выгорел ЦПС. Заменил - выгорел через пару месяцев.
Заменил. Собрал и установил разгрузку (4 реле). Через полтора года оплавились разъемы и проводка ВНУТРИ фары. Заменил разъемы и проводку (провода взял более толстые).
И это при том, что мощность ламп не превышала номинала, указанного в инструкции.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
И добавлю лишь, то что релюшки на каждую нить фар ставить свою, рядом с самой фарой.
Тут не соглашусь, на 2-х 24-х и на одной 24-10 таких граблей с ЦПС не было. Эта болячка пошла с 3110
oussi
23 Ноя 2010
117
подскажите пожалуйста, вдруг перестала гореть правая фара ближний свет, левая горит, дальний вообще обе горят...контакт где то пропал, хотя если был бы контакт дальний бы не горел....
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Для начала убеждаемся в исправности предохранителя , потом меняем лампу:rofl::rofl::rofl::drinks:
