Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 09.06.2011, 15:41   #16
ug51 Мужской
Аватар для ug51
Авто: Газ 3102 98 г.
Солидарность: 0
790 (Наездник)
Re: Установка ВЧ в штатные места
Цитата:
Сообщение от ni82 Посмотреть сообщение
Ну когда они в 20см и строго напрвлены в ухо, то это называется долбят! )))
А что плохого в отражение ВЧ составляющей звука от лобовухи?
Это как их поставить надо, что бы они в 20 см от ушей были.
Плохого от отражения нет, если только динамики не находятся рядом со стеклом, в случаи с штат местами, отражение получается куда придёться, плюс ещё сама торпеда отражение создаёт.
__________________
"озвучивание автомобиля единственный способ манипулировать ощущениями в процессе движения при прочих постоянных параметрах. Экономить на этом - значит рисковать и лишать ощущения свободы и простора в замкнутом пространстве автомобиля." (с)
ug51 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 03:55   #17
Nisssan Мужской
Новичок
Аватар для Nisssan
Авто: Газ 2410
Солидарность: 0
1 (Ученик)
какой размер динамиков идёт в панель на 2410 в штатные места ?
Nisssan вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 08:42   #18
ug51 Мужской
Аватар для ug51
Солидарность: 0
790 (Наездник)
4 на 6.
__________________
Nisssan (08.07.2011)
Старый 27.11.2013, 10:47   #19
Vityok Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3105, ШНива ФАМ
Солидарность: 1
183 (Чайник)
Несмотря на посредственность решения сам думаю туда динамики поставить - у меня под них штатные места такие же как на 3110.
Поставить хочу из соображений максимального использования штатных конструктивных заморочек.
Кстати, господа, а новыми эти динамики реально сейчас найти?
Vityok вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 18:05   #20
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: ГАЗ 3102, 406
Солидарность: 729
3578 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Vityok Посмотреть сообщение
Я видел в продаже. Себе ставил с закрытой магнитной системой.
http://rusound.ru/main_activities/cp/?eid=19
Последний раз редактировалось bear; 27.11.2013 в 18:06.
bear вне форума Ответить с цитированием
Vityok (27.11.2013)
Старый 28.11.2013, 09:06   #21
Vityok Мужской
Клубовец
Солидарность: 1
183 (Чайник)
bear, те, что по ссылке, вроде бОльшего размера?
Или ты их как пример просто привел?
Старый 28.11.2013, 18:30   #22
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: ГАЗ 3102, 406
Солидарность: 729
3578 (Гонщик)
Как это большего ? Такие как и есть. При установке они встают фланцем на усиление торпедо. А отверстие под звук меньше. Могут немного не совпасть отверстия, я рассверлил в динамике на миллиметр-полтора. Крепил пружинными скобками под саморез.
Ну если не лень, посмотрю, у меня запасные валяются, что написано. Но думаю , что других таких овальных пищей наша промышленность не делала..
З.Ы. Вот у меня какие : http://www.radiolibrary.ru/reference...ic/2GD-36.html
Последний раз редактировалось bear; 28.11.2013 в 18:34.
Vityok (28.11.2013)
Старый 29.11.2013, 11:34   #23
Vityok Мужской
Клубовец
Солидарность: 1
183 (Чайник)
bear, просто на первой странице указан размер 60х40, а по твоей первой ссылке - 50х80
Старый 29.11.2013, 22:54   #24
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: ГАЗ 3102, 406
Солидарность: 729
3578 (Гонщик)
Читайте внимательнее. На первой странице указан размер по крепежу, а 50*80 - габариты. Размер же по крепежу там такой же...
Vityok (03.12.2013)
Старый 03.12.2013, 11:47   #25
Vityok Мужской
Клубовец
Солидарность: 1
183 (Чайник)
Мысль понял, спасибо.
П.С.: Чукча ж не читатель
bear (03.12.2013)
Старый 13.12.2013, 22:38   #26
Aleksey31105 Мужской
Авто: Волга 31105
Солидарность: 0
163 (Чайник)
А на салон рестайлинг, какие ВЧ динамики идут с завода? Просто их у меня с новья небыло. Спасибо.
Aleksey31105 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 03:32   #27
Volgawagen Мужской
Аватар для Volgawagen
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Aleksey31105 Посмотреть сообщение
удивил, как могло не быть?
Volgawagen вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 15:44   #28
Vityok Мужской
Клубовец
Солидарность: 1
183 (Чайник)
ОФФ:
Цитата:
Сообщение от Volgawagen Посмотреть сообщение
Ну на новых АЗЛК 2141 в отдельные годы вообще почти половины деталей не было...
Старый 19.12.2013, 20:02   #29
Авто: Волга 31105
Солидарность: 0
163 (Чайник)
Volgawagen, Как удивил. Просто у меня 31105 с 40525дв.Е-3- бюджетный вариант. С завода небыло ПТФ, магнитолы, зеркала без эл. привода(джостика тоже нет)и нет пищалок(ВВ) а в багажнике небыло формованного ковра и нет задних салонных светильников. Вроде больше ничего не забыл.Пришлось почти все ставить самому, а вот колонок нигде не могу достать
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Vityok, Так я Оку покупал без запаски и пассажирского сиденья, правда сиденье все потом довезли
Последний раз редактировалось Aleksey31105; 19.12.2013 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2013, 20:28   #30
ASergeyI Мужской
Аватар для ASergeyI
Авто: Газ31105 крайслер
Солидарность: 0
54 (Абсолютный Чайник)
Родные пищи, наверное уже не купишь, Имеет смысл взять по бюджету двух компонентки, и либо установить полностью, либо только вч, крепление там простое, левую можно увидеть сняв приборную панель. Вместо кроссовера простой конденсатор.
ASergeyI вне форума Ответить с цитированием
Vityok (19.12.2013)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Подскажите пожалуйста, где находятся ШТАТНЫЕ места прикрепления массовых проводов Alexey_u80 Электрика 16 28.11.2016 14:51
Блины в штатные места на задней полке Alonso121 Звук 32 27.01.2015 01:54
[Санкт-Петербург] Места для пикников и рыбалки с/без ночевом под шашлычок Skala Санкт-Петербург 14 11.01.2013 00:05
штатные места denvv Звук 15 06.12.2009 17:25
Экономичный ДВС с впрыском воды. VasilijB Тюнинг 58 14.07.2009 08:04
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
