Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 04.10.2007, 19:48   #31
XLD_DAG Мужской
Клубовец
Аватар для XLD_DAG
Авто: G4GC
Солидарность: 0
198 (Чайник)
Re: Радио трещит,когда двигатель работает!
Цитата:
Сообщение от Женатик Посмотреть сообщение
А вот тут высоковольтная часть не при чем. Дело в слабых контактах по питанию магнитолы или соединения с колонками. Проверьте все разъемы.
Когда проверял соединение с колонками, то одна из колонок вообще перестала играть, дело все таки в этом.
Как раз так, которая трещала -)
XLD_DAG вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.10.2007, 16:07   #32
INUKAMI! Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для INUKAMI!
Авто: Infiniti FX37s, Volvo XC90
Солидарность: 23
12181 (Супер Мастер)
Была такая проблемма..... отломился контакт массы магнитолы, и она брала массу от антенны. Как догадался? При работе радио помехи были, при работе CD нет, следовательно масса шла через антенну создавая помехи. В любом случае если есть помехи значит что то касается корпуса авто, все должно быть изолировано надлежащим образом.
INUKAMI! вне форума Ответить с цитированием
XLD_DAG (10.10.2007)
Старый 07.10.2007, 01:38   #33
GAZ 701 Мужской
Осваивается
Аватар для GAZ 701
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
12 (Ученик)
Re: Саб фонит
Сделай так как я написал лечил таким пионеры
__________________
Всегда с музыкой
GAZ 701 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 13:38   #34
Xelax Мужской
Новичок
Аватар для Xelax
Авто: Волга ГАЗ-3110 406
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Есть еще нюанс - масса магнитолы. Желательно и "+" и массу отдельным проводом с хорошей изоляцией и прямо на клеммы аккумулятора. Фильтры, к сожалению, часто выступают только как довесок к комплекту и психологическая таблетка солидности девайса.
Добавлено через 58 секунд
и с сечением не скупиться.
Последний раз редактировалось Xelax; 25.10.2007 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
Xelax вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 13:45   #35
Xelax Мужской
Новичок
Аватар для Xelax
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Re: Саб фонит
Gryanich, уважаемый. Еще стоит обратить внимание на крепление усилителя, корпус усилка не должен касаться массы (!) 98% случаев фона именно в этом. Масса и корпус усилителя - не одно и то же. Так что посмотри внимательно место крепления усилка.
Старый 25.10.2007, 13:46   #36
INUKAMI! Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для INUKAMI!
Солидарность: 23
Цитата:
Сообщение от Xelax Посмотреть сообщение
Зачем?????
Старый 29.10.2007, 11:34   #37
Xelax Мужской
Новичок
Аватар для Xelax
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Может показаться предрассудком. Однако, не раз уже убеждались в этом на практике. Если голова используется просто как проигрыватель, это одно. Но если используется внутренний усилитель магнитолы, то с таким питанием исключается раздражающее подмигивание на высокой громкости и неприятные искажения. Не часто радиусе места установки магнитолы можно найти подходящие по сечению провода питания и массы.
Старый 07.01.2008, 01:22   #38
buhgalter Мужской
Клубовец
Аватар для buhgalter
Авто: тазик
Солидарность: 0
721 (Наездник)
Треск
Вечер добрый.
усилок блаупанкт гта450, голова пролоджи, колонки кенвуд.
Собственно возникла проблема после установки усилителя, Когда вкл магнитолу, то в задних колонках, на которые и идёт усилок. какой-то треск, скрип, даже когда на магнитоле ставишь "mute" или звук полностью выключен.
Посмотрел, полярность соблюдена в проводах. Усилок сам работает нормально. Питания от аккумулятора, через предохранитель. Масса, взята со старого места, т.е. старый хозяин когда ставил блины, вырезал под них другое отверстие, и рядом с отверстием под колонки поставил болт, который и является массой.
Кто, что может подсказать по этому поводу?
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC]
Audaces fortuna juvat
Каждому своё ©
buhgalter вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 11:39   #39
Driver GAZ-31029 Мужской
Клубовец
Аватар для Driver GAZ-31029
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
Re: Треск
Цитата:
Сообщение от buhgalter Посмотреть сообщение
Вечер добрый.
А колонки до установки уся работали нормально? Они расчитаны на мощность уся? Какая модель пролоджи? Треск появился сразу или со временем? Подключал сам ? Вообщем распиши поподробнее .
Как вариант может быть проблемы с линейным выходом на заднии колонки. У пионеров бывает срабатывает защита и появляются постороннии звуки.
чисто субъективное мнение
Driver GAZ-31029 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 11:49   #40
buhgalter Мужской
Клубовец
Авто: тазик
Солидарность: 0
721 (Наездник)
Re: Треск
пролоджи cmd120R
До усилка работали нормально. усилок 4 канальный, но подрубил пока только задние колонки.
Вчера установил усилок, сам ставил. И появился как раз это треск т.е. сразу. Я на полную усилок не выставлял. Расчитаны или нет, сказать не могу, пиковая мощность у колонок вроде 350в
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC]
Каждому своё ©
Старый 07.01.2008, 18:14   #41
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
Re: Треск
пролоджи cmd120R
А когда подключал все было выключено? На пионерах пывает при вкл магнитофоне вкл провода (тюльпаны) и из за этого сгорает предохранитель .
Prology CMD120R - а у этого телефона сколько и какие линейные выходы есть? как подключил?
Последний раз редактировалось Driver GAZ-31029; 07.01.2008 в 18:22.
Старый 07.01.2008, 20:07   #42
Syberian Мужской
Аватар для Syberian
Авто: хонда
Солидарность: 0
1090 (Любитель)
Re: Треск
треск при работе двигла происходит, конкретно в этом случае, из-за неправильной разводки "массы".
Оба вывода каждого динамика должны быть подключены отдельными проводами к магнитоле. В т.ч. и "общий" провод. В противном случае выползает "шаговое" напряжение до 0.5 В, которое и приводит к треску в момент включения катушки(ек) зажигания.
__________________
"волгарь" бывшим не бывает
Syberian вне форума Ответить с цитированием
Dimka_31029 (08.01.2008)
Старый 08.01.2008, 09:27   #43
МаНьЯк Мужской
Клубовец
Аватар для МаНьЯк
Авто: УАЗ Хантер
Солидарность: 567
6246 (Супер Пилот)
Re: Треск
Проверь межблочники, и....не обижайся плиз голова пролоджи уже проблема и усилители блаупункт часто бывают с проблемами, и еще попробуй подключить колонкина передние выходы и еще убери межблочники от силовых кабелей, по требованиям автозвука они должны идти по разным бортам машины(пример: силовые на усилитель слева по полу а межблочники справа по полу) и должны быть протянуты в гофре защитной. и кстати какая масса???!!! акустические провода от колонок подключаются на усилитель и плюс и минус, от усилителя масса должна быть надежно прикручена к кузову через клевмы и обязательно все соединения на спайке. Никаких скруток, так же сечения питающего кабеля и мощность предохранителя должны соответствовать мощности усилителя. Главное перепроверь все подключения, и Самый лучший вариант: пробовать как работает на других компонентах, с другой головой и услителем и без усилителя, найдешь проблему, если после замены компонентов не меняется ничего, тогда проблема в проводах и подключении.
__________________
Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Катерхам и шарфик!)
Меня укусила ТуРбИнА...
Если вы, оступившись, упали с большой высоты и умерли, то вы сами виноваты...
МаНьЯк вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (4):
1qwert (08.01.2008), buhgalter (08.01.2008), Dimka_31029 (08.01.2008), Driver GAZ-31029 (08.01.2008)
Старый 08.01.2008, 13:05   #44
buhgalter Мужской
Клубовец
Авто: тазик
Солидарность: 0
721 (Наездник)
Re: Треск
сейчас чуть попозже пойду посмотрю....
мне кажеться, я что-то с проводами намудрил, т.к. когда подключал замёрз весь и торопился.
Всё проверю и скажу.
Голова какая есть, от старого хозяина осталась... пока хватает её, а в будущем видно будет.
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC]
Каждому своё ©
Старый 10.01.2008, 19:21   #45
ПаХан Мужской
Клубовец
Аватар для ПаХан
Авто: ГАЗ-3110, 406.2 1998г. ГАЗ-31105, 406.20D 2005 г.в. SKODA OKTAVIA A7 1.4 TSI, DSG, Elegans.
Солидарность: 0
64 (Абсолютный Чайник)
Re: Треск
А можно мне не много не в тему? спасиб)) короче мужики, голова сони, колонки мистери, усилок плэнет аудио(американский, 6 канальный) появилась проблемка с сабвуфером после того как подключил к усю все колонки и сабб. а ещё к тому же поменял саб на блаупункт(закрытого типа, 250ном. мощ. 750пик.) так вот, теперь саб ни хрена не прокачивает в салоне его почти не слышно.... чё делать? может поставить на саб отдельный усилок тож блаупункт??
__________________
шершавенькой дорожки!!!
встретимся на 15 канале))) (для тех к то в теме)...
ПаХан вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
