Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 27.09.2010, 21:50   #61
Spawn Мужской
Клубовец
Аватар для Spawn
Авто: ГАЗ 3110
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
136 (Чайник)
Re: Передние динамики 3110-31105
а я вот чего не понимаю. для корректного звука динамикам нужен замкнутый обьем, исключение конечно безобъемники, но стоят они не на один порядок дороже, а в передней панели разве есть обьем? или там замкнутое пространство после динамика? просто сам еще не разбирал панельку, пока руки не дошли, и ноги до магазина тоже)
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
магнитолла расчитана на конкретное сопротивление, при более высоком у нее не хватает Ватт!! т.е. мощности, а не напряжения
Последний раз редактировалось Spawn; 27.09.2010 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
Spawn вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 15:33   #62
ni82 Мужской
Клубовец
Аватар для ni82
Авто: ГАЗ 31105, 406i, 2005г. Ителма VS 5.6
Солидарность: 0
159 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
Она тише играет! Как в моём случае. Штатные на 8ом, а поставил 4. Стали играть громче (магнитола 4ом).
Там "сквозняк" ))) Но играть стало заметно лучьше...особенно с пищалками звук стал болле объёмным чтоли?!
ni82 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 21:16   #63
Gumel_John Мужской
Клубовец
Аватар для Gumel_John
Авто: газ 31105 (отцовская)
Солидарность: 3
805 (Наездник)
докатились...
__________________
Маленький FAQ по прошивке
Моя прошивка, отличная замена 580 и им подобным прошивкам и динамика и меньший расход!
ШИНЫ И диски, СВАП комплекты!!Низкие цены.
htt p://vk .com/japanswap
Gumel_John вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 21:01   #64
30рус Мужской
Новичок
Аватар для 30рус
Авто: Газ 3110 отдан брату, сам на 2141 космиче
Солидарность: 0
1 (Ученик)
я себе на перед поставил афигительные из советских колонок радиотехника звук
__________________
30рус вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 07:20   #65
ni82 Мужской
Клубовец
Аватар для ni82
Солидарность: 0
159 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Gumel_John Посмотреть сообщение
докатились...
Что этим хочешь сказать?
Старый 09.11.2010, 09:11   #66
Gumel_John Мужской
Клубовец
Солидарность: 3
805 (Наездник)
ni82, да нее ничё
всё не флужу)
__________________
Старый 11.11.2010, 23:33   #67
IgorA155BX Мужской
Новичок
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Делал на выходных врезку в двери-передние штатные отключил, а пищалки оставил. Посоветуйте какие лучше поставить и что лучше на перед впихнуть, чтоб звук качественный был...
IgorA155BX вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 07:03   #68
ni82 Мужской
Клубовец
Аватар для ni82
Солидарность: 0
159 (Чайник)
IgorA155BX, Какие - это на твой вкус. Но дорогие туда не надо, не место для них!. Лучше в двери, и двери подготовить ШВИ.
P.S. Тоже думал обойтись малой кровью, но не то это всё!!! Посмотри на DLS из серии Matador.
IgorA155BX (12.11.2010)
Старый 16.11.2010, 16:44   #69
ug51 Мужской
Аватар для ug51
Авто: Газ 3102 98 г.
Солидарность: 0
790 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Valaeron Посмотреть сообщение
Были попытки снять без варварства. 1 сама упала - брак. 2 снялись с матюгами. 3 были отломаны. Кароче лучше забить на обратную установку. Соединение "одноразовое".
Усик отгибаем и снимается без проблем. При обратной установке пасатижами обратно подгибаем и всё ставится . Данное соединение очень даже многоразовое, если с головой.
__________________
"озвучивание автомобиля единственный способ манипулировать ощущениями в процессе движения при прочих постоянных параметрах. Экономить на этом - значит рисковать и лишать ощущения свободы и простора в замкнутом пространстве автомобиля." (с)
ug51 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 11:24   #70
ВолгоЮз Мужской
Клубовец
Аватар для ВолгоЮз
Авто: ГАЗ-3110, NF SONATA
Солидарность: 0
34 (Абсолютный Чайник)
Правую решетку оторвал НАх..... Посмотрел устройство, решил с левой поковыряться, без снятия торпеды. Просто приборку снял. Ё-маё, бараньи катышки... Я проклял всё... Какие там нифиг пасатижи... тоненькой отверточкой кое как на ощупь часа за полтора все шесть защелок были сняты. Отдельное "спасибо" консхруктору за верхнюю дальнюю защёлку... Чтоб ты её снимал каждое утро...
И ещё нижний дальний болтик колонки... Чтоб её накрутить на болтик, я намазал указательный палец суперклеем, и приклеил к нему гайку, и только так я сумел дотянуться до болтика... И всё это в позе пьющего из водопада верблюда
__________________
баклажан 3110 мотор 4062. 2002 год.
серебряшка Hyundai NF Sonata рестайл, мотор 2.0л L4 DOHC CVVT Theta 2, 164 л.с. 2008 г.
ВолгоЮз вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (9):
339 (17.12.2010), ludwih (01.04.2012), Spawn (13.12.2010), tlgn (03.10.2012), Valaeron (13.12.2010), VANEK526 (17.12.2010), Мяут (15.12.2010), палыч (18.12.2010), ТВоРоЖоК (13.12.2010)
Старый 13.12.2010, 11:28   #71
Spawn Мужской
Клубовец
Аватар для Spawn
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
136 (Чайник)
__________________
"Жизнь дер_мо и все го_но
Все мы сдохнем все равно!!!"
Найв
Старый 13.12.2010, 17:47   #72
ug51 Мужской
Аватар для ug51
Солидарность: 0
790 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от ВолгоЮз Посмотреть сообщение
Я же писал с головой надо.
Торпеда откручивается за час , если с перекуром .
А без головы всё " бараньи катышки"
__________________
Старый 14.12.2010, 17:57   #73
yura1973 Мужской
Авто: 31105
Солидарность: 0
18 (Ученик)
Онанизм! Надо снять маленькую решеточку- снимай торпеду!
yura1973 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 11:27   #74
ug51 Мужской
Аватар для ug51
Солидарность: 0
790 (Наездник)
Что поделаешь , отечественный автопром он сплошной онанизм
__________________
Старый 15.12.2010, 11:46   #75
Мяут Мужской
Клубовец
Аватар для Мяут
Авто: ГАЗ 24-10 ГАЗ 31 105
Записей в дневнике: 3
Изображений: 140
Солидарность: 2
2605 (Шофёр)
Оценил чувство юмора!Так держать!Ко всему надо относиться с здоровой долей цинизма!
__________________
Господь создал людей разными,сильными и слабыми.А полковник Кольт взял и уровнял их всех.
Если ты убил одного,ты убийца.
Если убил десяток,ты серийный убийца.
Если сотню,ты маньяк.
Если на твоём счету тысячи,ты военный преступник.
Мяут вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Как достать передние колонки из 3110? GOSS Салон 39 26.03.2015 02:46
Передние Седлухи на 3110 Partizan 69rus Салон 27 07.07.2009 07:45
Сидения передние 3110 в 2410 войдут? urson Кузов 7 22.06.2009 12:44
Поменял передние колонки в 31105. TrM Звук 13 24.11.2008 22:29
Передние динамики 3110 temkiii Звук 8 26.11.2007 23:44
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
