Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 09.01.2008, 21:24   #16
lex555 Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 3110 дв.4062 ГБО
Солидарность: 0
18 (Ученик)
Re: Передние динамики 3110-31105
Цитата:
Сообщение от KARAT Посмотреть сообщение
Братцы! Подскажите как менять передние динамики на приборной панели. Что откручивать и что ломать для их снятия?
сломать защелки, а потом заклеить. В данном случае так будет быстрее и проще.
lex555 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 00:55   #17
DaiveR Мужской
Клубовец
Аватар для DaiveR
Авто: ГАЗ 3110(была), BMW 535i, M-B Gelandewagen 230.
Солидарность: 0
191 (Чайник)
лучше потратить день и снять торпеду все нормально снять и поставить новое заодно протерев грязь под торпедой, нетакая уж и сложная это операция, у меня демонтаж всей торпеды при помощи книжки занял 1.5 часа, собрал все за полчаса... и не надо нечего ломать и клеить , потом в этоге всеравно отвалится...
DaiveR вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (4):
cike (12.03.2010), ruleeesss (26.10.2011), Ser Petr (27.12.2010), Виктор 224 (30.08.2010)
Старый 10.01.2008, 07:22   #18
1qwert Мужской
Новичок
Солидарность: 0
11 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от DaiveR Посмотреть сообщение
я так понял пищалки, что под лобовым, у всех отключены...
Просто сейчас их не ставят.
1qwert вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 10:03   #19
Гидравлик Мужской
Осваивается
Аватар для Гидравлик
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
25 (Ученик)
Когда менял динамики, аккуратно выдрал решётки, (терпения не хватило)
один динамик порван оказался, пищалки были подключены к динамикам,
поставил кенвуд, пищалки эти заглушил (изолентой замотал),обратно рещётки ставил на саморезы (черные) почти не видно, когда надо снимай меняй, смотри исправность, слушай))
__________________
3110 40210D 2000 г.в.
Гидравлик вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 11:51   #20
Driver GAZ-31029 Мужской
Клубовец
Аватар для Driver GAZ-31029
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
Как вариант как сказал Гидравлик, можно прикрутить на саморез.
Когда музыку в салоне ставили решетки выламали и посадили на 2-х сторонний скотч, который начал отваливаться
Исправили так : между отверстием из которого дует печка и денамиком есть железнае перемычка вот в ней и сделали отверстие и прикрутили решетку саморезом . Держится лучше чем скотч
чисто субъективное мнение
Driver GAZ-31029 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 12:09   #21
vitaliy ua Мужской
Клубовец
Аватар для vitaliy ua
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
125 (Чайник)
Smash Re: Передние динамики 3110-31105
Цитата:
Сообщение от Daragon Посмотреть сообщение
У меня с заменой проблем не возникло, просто взял отвёртку по тоньше и решётки очень просто слезли с пазов. Для справки: я ставил динамики фирмы "Мистери" звук обалденный.
У меня правый динамик накрылся, хочу снять, пробовал чтобы нечего не выломать не получилось так и осталил. Спасибо за совет попробую тоненькой отверткой. Потом на место решотка нормально ставица?
Для информации заде поставил полу (родную снял по заказу превезли полку под 3110-31105 подошла супер, болгаркой вирезал больше дыры всунул Алпаины звук супер даже буфера не надо мафон Кенвуд говорят что с Пионером воще бомба.
vitaliy ua вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.03.2008, 16:06   #22
mitiaishe Мужской
Клубовец
Аватар для mitiaishe
Авто: HUNDAI SANTA-FE NEW 2007, план - 2402
Солидарность: 0
45 (Абсолютный Чайник)
вот есть фотографии как всё снимать и ставить аккуратно без снятия топеды _http://volga.perm.ru/autozvuk/zam_din
__________________
часто мы выбираем не из того, что хотим иметь, а из того, что боимся потерять
Последний раз редактировалось Gaz3110i; 30.03.2008 в 16:13.
mitiaishe вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 11:01   #23
vitaliy ua Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
125 (Чайник)
Я у себя поменял правый поскольку он не работал. Снял решотку тоненькой орверткой правда самые верхние крепления сламал поскольку немного спеша снимал. Слогласен можно снять ни чего не сламая. Но чтобы поменять динамик пришлось снимать бардачок. Хочу заменить теперь левый но как туда подлесть, страшно подумать, приборку снимать что ли?
Старый 31.03.2008, 12:24   #24
mitiaishe Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
на о29 я полазил в отверстие где ручка открывания капола... тудаже я положил фильтр нч\сч
__________________
Старый 14.04.2008, 20:21   #25
Илья468 Мужской
Клубовец
Аватар для Илья468
Авто: была ГАЗ 31105 и ГАЗ 2410
Солидарность: 3
319 (Кофейник)
на своей 31105 когда устанавливал музыку в специализированном техцентре (по музыке) (установил: усилитель, задние блины, саб.) тоже хотел поменять передние динамики, но слесарь отговорил. (сказал, что они нормально играют). Так, что если не жалко денег можно и поменять.
Илья468 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 20:31   #26
segamega Мужской
Авто: 31105, 406
Записей в дневнике: 10
Солидарность: 0
133 (Чайник)
Тоже сломал нафик Придумают же такое крепление, ещо и динамики 13 см чтоли блин не совсем подошли лучшебы наверное штатные оставил, всё равно надобыдет для качества в двери переносить.
P.S. А саб и задние блины это минус, почитай АЗ Видать шибко специализированный центр
segamega вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 08:06   #27
vecktor Мужской
Аватар для vecktor
Авто: 31029
Солидарность: 0
10 (Ученик)
Ответ: Передние динамики 3110-31105
В 31029 решетку цепляешь любой (желательно по толще , чтоб не гнулась) отверткой тянешь вверх(так чтоб решетка прогнулась) потом на себя выходит легко и непринужденно!!! но вот вопрос зачем это понадобится только для вставки новых а для снятия всеравно корячиться под торпеду
vecktor вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 01:17   #28
WANTES Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Для замены правого снимается нижний бордачек, потом верхний. А дальше с решётки снимаем клепки(верхние клепки снимать гемор), да и все меняем колонку
WANTES вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 15:26   #29
Flowersmax Мужской
Авто: 31105, 2006, 406 инж,
Солидарность: 0
98 (Абсолютный Чайник)
снял их. понял в чем трабл снятия облицовки. фотки позже. действительно можно снять и без хирургии и не снимая задней полки и откручивания панели всей.
__________________
Форумы моего "обитания": Шнива, Нива, Уазбука, Минивэн, Газель, Калина, Патриот и Волга ...
Flowersmax вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 15:58   #30
avalex Мужской
Клубовец
Аватар для avalex
Авто: газ 3110 Volga,Volga Koreana(Hyundai Sonata V)
Солидарность: 0
276 (Чайник со свистком)
1.Передние сеточки я просто выломал,-все равно потом защелки могут дребезжать..Я их потом обработал шумкой и вклеил-все о"кей!
2.Если ставить динамики с встроенной пищалкой(коаксиальные)-то направленность пищалки дает низкую звуковую сцену,да и очень близкую за счет расположения.Настоятельная рекомендация брать компонентную аккустику и ставить высокочастотники на отражение от стекла(в штатные места).
3.Можно взять трех-компонентные динамики, тогда миды-в двери,а середину и высокочастотники-в штатные места.Лучше всего при этом брать рупорную середину(а не купольную,благо место в волге позволяет) и выгораживать ей при помощи "шумки" объем.Проще миды и серединку будет согласовывать за счет меньшей резонансной частоты рупорных головок.
avalex вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
SERGEII (02.07.2011), VATpad (20.06.2010)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Как достать передние колонки из 3110? GOSS Салон 39 26.03.2015 02:46
Передние Седлухи на 3110 Partizan 69rus Салон 27 07.07.2009 07:45
Сидения передние 3110 в 2410 войдут? urson Кузов 7 22.06.2009 12:44
Поменял передние колонки в 31105. TrM Звук 13 24.11.2008 22:29
Передние динамики 3110 temkiii Звук 8 26.11.2007 23:44
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
