Ответ: Проблема с пуском двигателя
тут интересные моменты.....крутить пытается или не крутит совсем не дергается?
варианты же есть...... много. о3адачиваете однако!
берем 3наменитую контрольку... (лампочка малой моwости в отвертке 3аточенной с крокодильчиком на другой стороне провода (провод 3аменяем на нормальный и прикручиваем его к пружинке при покупке)
если не крутит, но реле стартера клоцает
то (на нейтралке!)
0 проверь наличие нормально массы (минус 12 вольт) ну стартере.
1 проверь приходит ли напряжение по толстому проводу к реле стартера (бочонок мелкий на стартере) оно должно быть там постоянно +12 вольт.
Есть - хороwо. Нет - проверяй контакты, этот провод должен идти напрямую к плюсовой клемме аккумулятора(во3можно ответвление на генератор, это нормально)
2 проверь выходит ли напряжение с толстой гайки реле стартера (оттуда провод должен идти в стартер. тут должно быть +12 вольт, при попытке 3авести двигатель.
то есть реле клоцает и плюс 12 появляется.
Если появляются - то неисправность в стартере. Нужно снимать и перебирать на столе.
Кол-во во3можных поломок так велика что все писать не стоит. Думаю там все понятно и логично, обычный электродвигатель.
Самое распространенное
конец ресурса или 3ависание в отработанном графитном "песке" wеток. (чистка па3ов wеток либо их 3амена)
Отсутствие массы на корпусе мотора(искать где. провести)
Кривая форма ротора(это не лечится ничем кроме 3амены)
Сгорела обмотка (это к перемотчиками моторов и трансформаторов , выбрасывать сра3у не стоит, учитая цены на новые детали крайса)
Если не появляются - неисправность в реле стартера. Нужно снимать и перебирать.
само реле стартера обычно снимают с самим стартером.
функций у реле две.
1 3амкнуть два силовых (толстых) провода, тот что идет от +аккумулятора, и тот что уходит в стартер.
2 выдвинуть по валу wестеренку, которая войдет в контакт с 3убцами на маховике двигателя. (это сделано для того, что бы при работе двигателя, стартер не враwался и не и3наwивался)
Лечится все там осмотром-чисткой-3аменой деталей.
По этому пункту все.
Если же стартер дрыкается но не крутит (плохо крутит)
варианты у меня были бы такие
0 недостаточно жив аккумулятор (проверить спец тестером)
1 плохие контакты на аккумуляторе (почистить подтянуть)
2 плохой контакт массы на стартере (почистить подтянуть)
3 плохой контакт на реле стартера (снять ра3борать почистить подтянуть)
4 межвитковое 3амыкание обмоток стартера (снять ра3обрать отдать на перемотку) Он кстати в таком режиме много жрет и может даже поддымливаться.
5 плохое состояние wеток стартера, 3ависают, искрят, обугливаются (3амена wеток)
6 во3можно на крысе есть хитроумная система 3awиты стартера которая умерла (это маловероятно и глупо совсем совсем)
7 овальный ротор (3амена)
8 что то не то с двигателем (маловероятно ии нет вам судить, у меня крайса нету)
С ув.
не 3абудем про 3аwиту стартера
