Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
mindforms
3,226
1,850
545
Электрическая схема 3RZ-FE:
- модель с 4-я катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815537)
- модель с двумя раздельными катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815498)
Инструкция по ремонту Toyota 4Runner (_http://ifolder.ru/19820079)
На форуме нет владельцев автомобилей с этим двигателем, но информация о нем может быть полезна тем, кто встретит такую Волгу в продаже или пожелает установить двигатель вместо штатного.
ГАЗ 3110 с таким мотором имеет сертификат одобрения РОСС RU.МТ02.В01969
В целом очень надежный, слабо форсированный 16-ти клапанный рядный мотор без особых изысков, исключая балансирный вал. Привод механизма ГРМ - цепной. До 1999 года имел распределительль зажигания, позднее зажигание полностью электронное, с 4-я отдельными катушками, что несколько снизило надежность системы зажигания.
У самого в машине стоит такой. Видно, что доработан установщиками, посему может несколько озадачит сервисменов в центре Toyota :)
Разберусь с его электрикой, напишу отзыв по поводу установки этого двигателя в Волге.
mindforms
3,226
1,850
545
залил в бак средство по очистке инжектора
С чем тебя и поздравляю. Намного надежнее снять промыть форсунки самостоятельно.
У меня внешний насос, погружной опознать можно попробовать, посмотрев в книгу по ремонту 4runner (есть у меня). Сеточка там сменная, но она пластиковая на всех иномарках и обычно промывается вручную. Бак теперь нужно промыть. А забился, скорее всего, основной топливный фильтр.
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Крепления двигателя Toyota в ГАЗ 3102
Скажите на волге 3102 которая комплектовалась двигателем toyota стоят крепления для двигателя стандартные или нет(как под 406 допустим). Т.е. если перекидывать импортный движок на другой кузов (тож на 3102) нужно будет крепления переваривать или нет???
Всем спасибо заранее!!!!
mindforms
3,226
1,850
545
Re: Крепления двигателя Toyota в ГАЗ 3102
Нужно изготовить новые крепления для японских подушек. Место крепления подушек на 3RZ и на балке совпадают более точно. Это самая сложная в изготовлении деталь, надо сказать.
Добавлено через 42 секунды
а вот под радиаторы места вообще почти нет
Это особенность 24-ки. В 3110/3102 места полно.
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
А что если сделать таковые самому в ГАИ с регистрацией проблем не будет, что мол такими вещами только специальные конторы занимаются, которые выдают соответствующее свидетельство о переделке/доработке???
mindforms
3,226
1,850
545
Менее всего ГАИ будут интересовать крепления подушек двигателя.
Fonmuler, таки я не понял - ты машину купил с таким мотором или ставить его собрался? :)
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Я стал счастливым обладателем сразу двух машин-обе 3102 одна с двигателем 2,7 (3RZ-FE) и вторая с двигателем Rover. Обе гнилые в хлам...Но кузов на второй машине, которая с ровером лучше...Вот и думаю туда переставить движок от тайоты...именно поэтому интересуюсь как и что делать чтобы норм машину зарегать в гаи и кататься без проблем...
mindforms
3,226
1,850
545
В ГАИ не должно быть проблем - у тебя при замене движка в доках вписано одобрение типа ТС, выданное НАМИ. Это простая замена двигателя будет.
И неясно, что тебя смущает с подушками - они ведь, вместе с самодельными креплениями уже есть в одной из машин...
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Да есть...да знаний тут мало практических вот и смущаюсь и вообще не понятно что лучше ровер 4 цилиндра или 3RZ....По размерам ровер ещё меньше чем японский движок....все боюсь, что мощи не хватит....
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
вот-вот. маслорадиатор встаёт на своё место. тут крепления есть. движковый радиатор тоже влезает со своим пропеллером с переделками креплений, а вот радиатр кондея не очень хочет лезть. на нём ж тоже карлсон
моросюн петя
6 Дек 2009
24
Может маслорадиатор выкинуть? Я так сделал когда дополнительный вентилятор ставил.
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
честно говоря вчера ковырялся и так и не нашёл куда его подключать в движок. но на машине с которой брал двиг радиатор был. может конечно не подключённый был (демонтировал не я), но наврядли - масло из него капает (остатки). а куда подрубать - хз. думается мне тоже что он там нахрен не нужен
plastun
30 Окт 2009
21
12
Народ, а кто что может сказать "за" и против" по поводу двух движков. Имеется: первый 3RZ-FE и ROVER 4 цилиндра...
А чего говорить - Тойоту ставить , Ровер продавать. Если кто купит- ( на запчасти попробуй ,здесь на форуме).
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
На иномарках он не нужен. Устанавливаемые двигатели рассчитываются под вес автомобиля ( не как 402 -под Газ АА).
15,242
8,672
mindforms
3,226
1,850
545
для 3RZ маслорадиатор не нужен. или у Волги и полный привод будет? :)
3RZ конечно, о чем речь. Ровер заметно слабее, имеет меньший ресурс. У 3RZ отличная МКПП.
радиатор охлаждения масла АКПП
Он, как правило, интегрирован в основной радиатор.
Леoпoльд, у тебя двигатель японский в комплекте с МКПП? Если да, то радиатор не нужен, если с АКПП, то нужен, но это отдельный разговор.
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
да на япошке 4 ступени, а на ровере, вроде 5...и он на вид красивее...жаль что мне попался не v8....
