Проблема 31029 с 402.1 год простояла, проблемы.
spartanetc
23 Июн 2010
Помогите хлопцы! У меня 31029 с 402.1 Как то пришлось ей год простоять без внимания. По приезду починил, заменил рем-компл. полностью у карб.(к стати стоит от ваз, девятошный). И офигел от расхода, 1л. на 1км. И с впрыском колдовал, кидая,то в одну камеру то по разные. и жиклеры вроде как по местам. Может кольца химичат(ежели так то и масло бы поедало, а оно по уровню)? Как еще самому можно отрегулировать расход?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Re: полный... хана
снеси в регулировку если сам не умееш , денег там много не берут
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: полный... хана
при таком расходе она не должна ездить! бенз должен литься из выхлопной!
проверь на предмет утечек. по магистрали а так же бензонасос . он может пропускать через мембрану в поддон.
и учти, что данный карб совсем не расчитан на работу с мотором объёмом в полтора раза больше чем расчётный. оно и будет жрать бенз.
так же после такого простоя не мешало бы померить компрессию. ну и вообще обслужить машину. расходники поменять, регулировки проверить (клапана, зажигание и т.п). возможно проблема у тебя комплексная.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Re: полный... хана
alexxx, а это типо от зубила меньше ест,один мне сказал что от девятки поставиш будет на 100 км 7 литров кушать +брызговики спорт
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: полный... хана
pinochet, ага. а если от "оки" поставишь то будет есть 5 литров на сотню. а от моцика примастрячишь - вообще есть перестанет!!
spartanetc
23 Июн 2010
Re: полный... хана
Не скажу что экономия супер, но и в мировом кризисе, он не причем :) До простоя он "ел" 11-12 на сто, за градом. Конечно и скакал как "ИА". Ну так в общем благобобрю! Есть над чем полукоблудничать! :-(
poros
30 Авг 2011
86
49
Re: полный... хана
У меня такое было,правда думал бензин воруют,ехала то нормально...Оказалось трубка выходная на бензонасосе приоткрутилась и текла, причем на работающем двигателе незаметно,т.к испаряется сразу.
с ув.
Барабас
24 Дек 2009
260
242
Re: полный... хана
spartanetc, ВЫКИНЬ КАРБ, и купи новый к151, будешь как слон доволен
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Re: полный... хана
spartanetc, 100% утечка! посмотри обратку может там?
такого расхода недолжно быть у меня пропускала мембрана, расход 25-30л масло воняло бензином а уровень норм, поменял мембрану и стало норм
puzzblrb
8 Янв 2012
72
15
проверь обратку...такой расход НЕРЕАЛЬНО!!!!!!!!!!!...у меня стоит 21083...расход 15 - 20 в городе при тапке в пол...причем перебирал сам по книжке...там напортачить сложно...да и двигло бы такого расхода не потерпел бы...залило бы все на фиг))))
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
туда не может так давить бенз)))прикинь у него на каждый километр чуть меньше литра бенза в картер давит)))...проехал четыре км и бензина столько же скорлько масла)))...неее... причина в другом
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
Re: полный... хана
spartanetc, правильно пишет Барабас - нефиг ставить черт знает что от движка 1,5 л, на двигатель объемом 2,445 л. Надо ставить свое: либо чисто К-151, либо К-151С, рассчитанный специально для Волг. Грамотно сделанный и правильно отлаженный карбюратор, при условии правильной работы остальных систем, обеспечивает расход по городу порядка 11-12 л, а по трассе - 10.
Относительно утечек тоже проверяйте, причем в первую очередь
spartanetc
23 Июн 2010
Re: полный... хана
Я передам это предыдущему хозяину. Как встречусь с ним!!!!!! Я и сам за то чтобы стояло все стандартное, родное!:stop:
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Кстати по поводу шутки про карб от "ока" дааз очень не плохой карб. Не надо их обижать
Добавлено через 10 минут 38 секунд
Я про дааз 4178
puzzblrb
8 Янв 2012
72
15
по сравнению с СОЛЕКСом - да. Но и этих карбюраторов есть свои заморочки и неудобства. Хотя, их в любом устройстве хватает.
4178 ДААЗ по лицензии СОЛЕКС...если адаптировать под Волгу будет получше любого К151...СОЛЕКС грамотнее сделан чем К151...а заморочки есть в любом карбюраторе
