Ошибки ЭСУД и БК
Frandale
29 Окт 2009
646
316
День добрый. (2 вопроса по теории):
1. Вот такой вопрос меня мучает - кому верить? Лампе ЭСЭД (желтый глаз) или БК (Multitronics VG1031 на потолке). Дело в том, что с некоторых пор начал замечать, что БК показывает одну и ту же ошибку (186 - замыкание тахометра на массу). Желтый глаз тупо молчит. Ну ладно - забил на это, летом посмотрю. Потом опять. Вылезает допустим ошибка №13 (низкий уровень сигнала ДМРВ). Желтый глаз опять молчит. Ошибка №18 (низкий уровень сигнала ДТВ) - опять молчит. Кому верить?
2. Если вот эти все ошибки появились я их обычно сбрасываю на компе. И после этого они не появляются. Вопрос - они у меня есть и комп их не видит, т.к. еще не обновилась информация или они появились в результате глюка (а на самом деле их нет)? В общем запутался...
Frandale
29 Окт 2009
646
316
А целостность лампочки желтого глаза про контролировали? может в этом проблемка. )))
Да вроде все нормально. Не совсем уж я деревянный. Когда 2 контакат в колодке перемыкаю лампочка весело моргает 12-м кодом.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
лампочка загорается когда ошибка либо долго висит либо часто появляется, короче когда уже конкретно ясно что ошибка есть.
а бк просто фиксирует что проскакивала такая ошибка.
я вон эксперементировал, снимал с датчиков фишки. пока фишка снята - джеки чан горит. одел обратно - погас, но в компе ошибка остаётся.
7,908
3,802
Вот поэтому я и говорю,что после установки БК среднестатический владелец авто начинает гораздо чаще обращаться на диагностику,чем без него.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
5 баллов! Действительно. Сам чуть было не поехал. Но теперь жду все-таки когда желтый глаз загорится. ***! Порадовали... Чек Энджин - Джеки Чан... Жесть...
ser2004
19 Апр 2007
46
57
вообщем у меня стоит мультитроникс 15джи. у него в режиме показа ошибок возле каждой ошибки всегда ставиться индекс П или Н. что соответственно означает П- постоянно (сопровождаеться горением желтого глаза) и Н - непостоянно (появлеться реже 1раза в интервал времени (просто непомню толи минуту толи больше) соответственно желтый глаз даже неуспевает загореться, как неисправность пропадает сама, или загораеться но вы неуспеваете увидеть :)) ....
мое мнение на датчике - контакт плохой, почисти, или вообще провод "почти порвался"
а тахометр смотри проводку, реально в какието моменты замыкает...
deadcat
13 Апр 2010
Подскажите плиз не встречалась кому нибудь ошибка 200 или 201.
Чето негде найти не могу. Горит как постоянная Блок управления 302.3763-03:mad1::mad1::mad1: "СОАТЭ"
7,908
3,802
А авто троит?Это пропуски воспламенения в 1-м цилиндре у вас.
deadcat
13 Апр 2010
ну прям ясновидиц :haha: да пропуски в первом цилиндре, искра на свече есь! Блин задолбала не успел купить, свечи новые катушки тоже троит на холостых.
Обороты выше вроде нормуль мож форсунки гады.Да вот компрессию не успел померить.:bayan:
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
То, что она есть на воздухе не значит, что она будет в рабочих условиях, тем более если перебои не в каждом цикле.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
С этого лучше начинать.
7,908
3,802
Когда ЭБУ зафиксировал ошибку "пропуски воспламенения",он отключает форсунку проблемного цилиндра.А вот причиной дефекта могут быть неисправности в/вольтной части,топливной системы и механической части двигателя.Так что ищите.Компрессию померяйте.
deadcat
13 Апр 2010
Спасибо за советы, мне бы знать как заставить форсунку работать после этого ошибки сбрасывали, отключали акб. Но разве это касается моего блока управления (302,3763_000-03) он вроде как евро 2, а форсунки отрубают более новые блоки (мож я неправ).И при поднятии оборотов примерно до 2Х тыс вроде начинает работать первый цилиндр.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Симптом компрессии, - при увеличении скорости поршня меньше утечек.
7,908
3,802
Неправ.Диагностики пропусков не было только на Микасе.На части Ителм и СОАТЭ(на вашем в том числе)эта функция есть
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Дело может быть и не в форсунке.Диагностику пропусков можно отключить программно,кстати.А для начала можно попробовать поставить ЭБУ без этой функции и попробовать.Если дефект исчезнет окончательно и бесповоротно,то можно и отключить программно(прошить).Если нет - то искать причину дальше.
