Снятие панели приборов, новый салон
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Как хорошо что я умею материться.... другим способом всю полноту эмоций полученных от процесса снятия панели не передать!!!!
Значит я решился на это действо.. точнее меня вынудили пида...сы, уро..ыыы, ганд....ы и прочие добрые слова в адрес установщиков кондиционера в фирме техцентр ГАЗ гю Краснодар по ул. Горячеключевской...
первый раз они оставили сопли проводов и все закоротило, второй раз они чтоб поднять обороты двигателя нацепели хомут на дроссель, у машину чуть крыша не поехала после такого, еле нашел причину, щас у меня лопается бачок омывателя, не правильно трубку опять они же проложили. теперь вот ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ПЕЧКА!!!!! на носу холодная Сочинская зима.... пришлось вскрывать.....
ИТОГО:
черная верхняя часть панели снимается отдельно, очень удобно. можноо ее снять и ковыряться в панели, не трогая нижнюю часть ФОТО 1
Единственное, это саморез с торца панели... пришлось даже метал опорной стойки панели гнуть полскогубцами чтоб подлезть к нему ФОТО 2
Потому что на заводе очень эротично прикрутили крепление бокового воздуховода к верхней крышке панели и к металлической стойке
кстати все воздуховоды снимаются ножом на не снятой панели!!! просто поддел и все!
БАРДАЧОК!!!! оооооо это прекрасное слово!!! знаете как снять?? и никак..пока опять же не снимите верхнюю крышку панели приборов, правда интересно?))) пытался подлезть снизу, но понял что скорее шею сломю нежели что то получится.. а на самом деле прия снятой крышке все просто.. заглядываете за бардачок..и... О ЧУДО !! там два пластиковых штифта... ФОТО 3 (штифт на фото слева черный крепеж бардачка справа под датчиком)чтоб продолжить снятие панели не в извращенной форме, бардачок все таки снимаем, он прикрывает два крепежных болта.
А вот сам бардачок, уникальное фото!! вид сзади! ФОТО 4
далее все как по замороженному маслу тупой вилкой..
В целом удачное решение с торпедой, катастрофы особой я не увидел, тоько вот чтоб снять еще и нижнюю часть панели нужно руль и вал отцепить от усилителя панели(труба поперечная)
печка как в стародавние времена на болтика и на мерзких!!!! скобочках!!
разбирал мотор привода заслонки печки, простота и добротность механизма порадовали, руки были в смазке так что пардон фото нету. Старый добрый моторчик, шестерня и червячный вал, плюс контакты.
Причина поломки печки проста как 1 копейка
эти перечисленный выше установщики зажали заслонку радиатором кондиционера, как только моторчик не сгорел пытаюясь ее открыть.....
раскрыл корпус печки чтоб до нее добраться, целиком можно не снимать, с помощью волшебных заклинаний, и волшебной проволочки собираем корпус печки обратно:yes2:
остальные фото носят ознакомительный характер если кому интересно как выглядят "потроха"
Да.. ковырял моторчик заслонки, теперь открывает заслонку полностью, а то сначала не хотел, горячий воздух из печки, теперь обжигает руки:whistle2:
к морозу -3 ГОТОВ!!!! думаю даже стойко перенести -5!!!!
Да кстати, я считаю себя офигенным спецом и технарем, все работы производил как положено при отключеной АКБ.. так вот два накопителя быстро вылечили мою зведную болезнь!!! слава богу лечение было бесплатным, просто в деталях рассмотрел хороший коротыш в 5 см от носа...
так что господа плюньте на то, какой вы специалист и перепроверьте все еще раз!! а владельцы накопителей обязательно разрядиде их перед проведением работ с электрикой!!!
    266.5 KB · Просмотры: 2,744
    205.5 KB · Просмотры: 2,181
    321.6 KB · Просмотры: 1,972
    346.8 KB · Просмотры: 1,908
    283.4 KB · Просмотры: 2,056
    263.4 KB · Просмотры: 1,808
    274.7 KB · Просмотры: 1,688
    224.2 KB · Просмотры: 1,576
    296.6 KB · Просмотры: 1,736
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Ответ: Снятие панели приборов, новый салон
Познавательно ) Правда, у меня древний салон, но чем черт не шутит, вдруг такой же ставить буду =)
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
МаНьЯк, Хорошо рассказал, спасибо! Знакомому пригодицца, скину ему твой фотоотчёт.
Ваще пипец, конечно, установщикам надо руки заснуть обратно туда, откуда растут.
А насчёт мороза... Скриплю зубами :) -5 - это почти то, что у нас сейчас ночью. Хех, сочинцы... не нюхали настоящей уральской зимы, суровой, как уральские волговоды :)))
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Anastasia, Сочинские волговоды настолько суровы, что когда падают лицом в асфальт, кровь идет из асфальта!:yes2:
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Эт че завод трубу такую ставит?.. Незнал....
МаНьЯк, Спасибо за вотки....
Добавлено через 30 секунд
Ой... Фотки.... :)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Ой... Фотки.... :)
труба усиливающая плюс поперечена под щитком приборов, а к трубе на пластиковых стояка фиксируется верхняя часть панели
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ну что-же, в общем-то всё просто. Главный плюс в отличии от старых версий - можно обойтись съемом верхней части торпеды. Что и собираюсь сделать когда буду делать шумку салона. Кстати, МаНьЯк, я правильно понял, что за часами там довольно большое пространство свободное? Это плюс, буду ставить туда видимо монитор и Car-PC.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
andrusha7, надо только уточнить чтоб не уперся в трубу опорную, по факту вообще в панели пусто, занта только правая часть печкой и все, там мешок с кортошкой положить можно
Black Raincoat, ну я описывал не подробно и не все детально фоткал, так что думаю не подойдет, настроени Г... было из за этой поломки, потому так для общего видения проблемы сделал
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Очень познавательно однако я узрел БК он на центральной консоли как я понял что ли фотки б позыриить ?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
поясни, я что то тебя не понял
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
Значить, нуно заново разобрать, все сфоткать и написать отчетик получше :haha:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
оленевод
10 Сен 2008
90
,ну уж помогите МаНьЯку разберите свою и сфоткайте:drinks:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Вопрос для тех кто разбирал всё вышеописанное, где находится концевик который выключает свет в бардачке, а то лампочку поменял, и видимо чё-то задев или дёрнуы когда вынимал плафончик, теперь там свет в постоянку горит.
