Мухоотбойник
InVasion
22 Мар 2010
Мордочка чуть заржавела и решил я присабачить "Мухоотбойник"
Доехал до Руси и купил.
Как оказалась - это простая пластмаска с двустороним скотчем..:(
Ну и следовательно возник вопрос. как быстро я его потеряю?
Или может его на саморезы посадить? :spiteful:
Пы.Сы Есть тема про "мухотбойники" и "намордники" но она ооочень старая и про установку нет ничего... про целесообразность установки только... ее апнуть не решился
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
InVasion, У меня на ВАЗике стояла 4 года. На волге года 2 стоит. Там в комплекте должны идти металлические крепления, которые на саморезы крепятся к кузову. Выполнены в виде планок из легкогнущегося материала, одним концом прикручиваются к отверстиям в мухобойке, другим заводятся под капот и прикручиваются к усилителю. Я добавил еще крепления на верхних углах, дабы мухобойка не играла. Фотки если будут то только вечером или завтра (машинка слегка разобрана - двиг шаманят.).
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
Ali-xan, Я ставил так: оторвал родной дв/стороний скотч, приклеил 3Мовский скотч, планки завел под капот НО, не прикручивал!(лишние дырки-лишняя ржа) Все держится на ура!!!!
Добавлено через 52 секунды
В какой руси брал?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Сашка, А я скотч нафик выкинул, один черт не держит, силиконом закрепил по центру сверху, и планками - 2 внизу, 2 по бокам. Второй год не шевелится.
InVasion
22 Мар 2010
В какой руси брал?
В Северном Бутово....
Ali-xan
А вот с планкой я похоже пролетел...
Вечером проверю есть или нет, но отдельно не дали=(
exzi
:( нет гаража...
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Кстати по поводу планок на 214145 у меня такой отбоничек был.. на скорости 140км\ч на МКАДе, улетел назад...
Пришлось до 180км\ч качегарить, чтоб меня новый обладатель отбойника не догнал...:spiteful:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Не далее, как в среду оторвался... Моя скорость была примерно 110, встречная фура шла примерно также... До того держался на двух боковых винтиках+ скотч по бокам и по центру. Его просто разорвало в одном месте крепления....
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
На 3110 крепил с помощью боковых зажимов, центр не закреплял. На МКАДе хлопушку просто выгнуло, снял и кому-т подарил из пацанов. Ее потом переподарили еще кому-то :haha:
С месяц назад отвалилась окончательно на логане - снял и катаю ее в багажнике. Купил широкий скотч, попробую в 2 слоя наложить, как потеплее станет.
Baly
2 Июл 2009
55
У меня на 100-110 начинал тарахтеть как трещетка. Я все штатное отломал приклеил на скотч и 4 самореза и все!!! Самый надежный крепеж!
InVasion
22 Мар 2010
Вышел, распечатал упаковачку..
Однако есть крепления. :)
Завтра, мероприятия следущие -
1) преобразователь ржавчины.
2) покраска из балончика.
3) крепление "мухоотбойника".... думаю пару саморезов вгоню туда (на всякий)=)
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
