Ремонт салона Ривьера на Соболе
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Всем кому интересно - присоединяйтесь обсудить тему салона Ривьера, итак, есть полностью весь с двумя диванами на 2 и 3 места, все в инерционными ремнями и подголовниками, есть такие проблемы - вывернутый из металла подлокотник (такой он был когда купил), порванный в нескольких местах материал, сегодня попробую снять чехлы с одного дивана, начну с 3-местного, да и еще на нем был сломан сам "поршень" который регулирует и опускает спинку дивана, первое фото:
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Не работающий упор спинки, его закусывает на 15% при опускании, приходится вынимать винт чтобы полностью разложить диван.
Ткань с одной стороны уже отсоединена, сделано очень удобно - снизу тупа на липучке все соединяется.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Итак, сегодня разобрал диван на 3 человека, смотрите фотки. Сделано все крепко, но топорно, снял порванный в нескольких местах чехол, кстати сказать - снял быстро и просто. Сейчас стирается, ужас сколько грязи))) я так думаю что ни разу его и не стирали с 2007 года)))
НА второй фотке вырванный с корнем основание крепления подлокотника, кстати с одной стороны уже заварен был, это все поправимо и не сложно.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Итак, все чехлы заднего дивана были постираны (жуть сколько грязи!!!) сегодня получил отремонтированные чехлы из ателье, все зашили и починили. Теперь придется снимать и стирать все чехлы, ибо смотреть теперь страшно на все остальные. :haha:
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Итак, сегодня были проведены сварочные работы, приварен упор подлокотника и приварены 8 петель для будущего "ящика под инструменты, которого так сильно не хватает в Соболе.
А вот так это выглядит уже в машине, завтра если будет время выпилю дверцы и наконец то уберу насос/домкрат/ключи/огнетушитель/знак/трос/аптечку и многое другое на свое место!!! :bayan:
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Соболь с Ривьерой и кондеем был изначально. Но сейчас провожу работы по модернизации ривьеры и ремонту обшивки салона - оказываются снимаются все чехлы очень легко, все на липучке, следите за темой, она будет продолжена.
Добавлено через 22 часа 20 минут 15 секунд
Итак, сегодня начал установку, есть корректировки чуток, завтра будут фотки.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Итак, сегодня было все сделано, выпилил из фанеры 8-ки все стенки, степлером пристрелил поролоном и обтянул тканью, получилось красиво. Врезал шпильки в ножки дивана и теперь две откидные стенки есть с двух сторон, смотрите фотки:
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Теперь в салоне только колесо болтается, думаю куда его деть, скорее всего сбоку закреплю, пока думаю. В машине стало еще тише. Нижнюю часть - фанеру, с двух сторон обил степлером 1 см поролоном.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
На задние двери снаружи? я знаю что петли не выдерживают, пока остановился на мысли как то сбоку его жестко фиксировать чтобы не было прыжков...буду думать.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
запаску колхозить как на грузовой газели и чтоб было похоже как на волге универсал
В это куда? если пол пилить то не выйдет, у меня там "рельсы" за которые в 4 паза цепляются сидушки, фиксация сидушек осуществляется рычагом в специальные отверстия.
Добавлено через 9 минут 33 секунды
, а на места петель дверей на кузове.
Со временем там просто вырывает кусок железа из за тяжести колеса на кочках, "конструктора" не додумались усилить там металл!!!
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Да нее, там месте нет, у меня там выхлопная система проходит, хотя завтра посмотрю, может действительно найдется местечко снизу его прицепить...
Сегодня ездил по кочкам - салон перестал издавать всякие мелкие звуки от инструмента и прочего)))
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Susanin M, восполнение легких словил в горах когда в пробке стояли, ибо охлаждение идет на крыше и моторный отсек не перегревается. Если испаритель под капотом будет то фикция. Собственно все бензиновые иномарки вырубили кондеи через 30 минут тк толку от него уже не было.
