Большая проблема карб к151с, 402, машина на подсосе глохнет
СергейРязань
28 Сен 2011
43
15
Во такая беда. Заводится на холодную очень хреново в таком плане- глохнет чуть поработав, если вытянут подсос и закрыта заслонка на карбе соответственно. Обороты не поднимаются при вытянутом больше 1800. Сам карбюратор новый, не разбирался, только снимал крышку верхнюю 1-2 раза. Если подгазовывать без подсоса - нормально греется и после прогрева на подсос реагировать начинает нормально. Зима скоро, так одолеет сидеть педальку газа защекотывать. Спрошу, мож кто сталкивался с аналогичной бедой?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Начать с того что новый не значит рабочий. Карб после установки регулировался? Очень советую сразу поменять прокладку верхней крышки поменять на картонную.
24,193
Надо убедиться в отсутствии подсоса воздуха мимо карбюратора и настроить пусковое устройство.
Как это делать на форуме написано весьма подробно.
СергейРязань
28 Сен 2011
43
15
Хм, как раз из магазина когда поставили, всё работало как часы, проблемы пошли после полгода... Вчера разобрал, карбюратор не засран совершенно, но итог- замена прокладки верхней крышки, регулировка уровня (по отлив на камере), замена прокладки под карбом, регулировка зазоров заслонок и пускача. ВЫЯВЛЕНО: течь из-под форсунки ускорителя(носики-писалки) кроме струйки, подкапывает из под болта с шариком который. Причем было так, что оба носика срабатывают при нажатии на газ. Заменил на смотрящий в одну камеру. Теперь работает и подсос, и машина ездит, но смущает подача бензина - помимо из носика поступает из "той фиговинки,что перед заслонками вставляется и как буква Т выглядит" Через диффузор короче говоря. Пойду читать форум...
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Переливает.Распространенная ошибка юзеров при регулировке уровня при отсутствии смотрового огна.
