Ответ: Генератор и его замороки
Денис написал(а):
подскажите кто нибудь почему генератор на холодную выдает 13,8-14,0 с нагрузкой а по мере прогревания падает 12,7-12,9 заменил генератор тоже самое.
Дело в том, что все, или почти все, современные регуляторы напряжения имеют внутренее устройство температурной коррекции напряжения - чем выше температура, нем ниже напряжение. Сделано это для устранения кипения аккамулятора при высокой температуре под капотом. Так что с этим всё нотмально.
Но есть один момент, о котором писалось выше - тлеет лампочка разряда, а вот это не есть хорошо. Дело в том, что волговский генератор с внутреннем питанием возбуждения, т.е. берёт ток и меряет напряжение не с сети машины, а с дополнительной обмотки и не полностью учитывает падение напряжения в сети при подключении потребителей.
Сей глюк я устранил след. образом:
1. отключил в щеточном узле "маму" доп. обмотки от регулятора и заизолировал и поключил к регулятору "маму" с проводом пробросив его до аккамулятора. Кстати "папа" регулятора изгибается и становится напротив прямоугольного отверстия в кожухе, похоже для этого и прндназначенного. Реле крепится на соседнюю шпильку.
2. сей провод, через реле, такое же как реле вентилятора, подключен к коробке предохранителей, через предохранитель 30А. В коробке есть два свободных места.
3. + на управляющую обмотку реле подан паралельно + управляющей обмотки реле вентиятора, где напряжение появляется при заведённом двигателе.
Что это дало: погас светодиод разрядки, при включении мощных потребителей на вольтметре нет просадки напряжения и акк. лучше заряжается (проверено ареометром).
При навыке работа не сложная, но ИМХО полезная.
Поребные материал: реме с "мамой" в сборе, хорошая одиночная "мама" с чехлом, 2,5 метра медного гибкого провода сечением 2,5 квадрата с хорошей изоляцией. Всё это есть на любом авторынке.
Удачи на дорогах.
