Двигатель не держит обороты ( не глохнет)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Помнится была тема о том, что крыса дергается при резком открытии дроселя, были советы чистить дросельный узел, менять фильтра, бензин и машину...
В общем всему виною свечи... вчерась менял свечи, так вот 2 "пробиты" вместе с подсвечниками, свечи стояли NGK по номеру из руководства (фоты выложу), сейчас поставил Чемпионы и подсвечники с Крайслера Круизера (они на 1,5 см длиннее, других не было в наличии)
Машина как новая, тяга зверская, расход убавился, провалов, рывков нет вообще!
Ура!!! Т.т.т... чтоб не сглазить!
proteirei
10 Ноя 2008
57
31
Re: Крайслер не держит обороты
А машина новая или уже с пробегом под 50 000? Можно промыть инжектор. Мне эта операция все проблемы с оборотами и стабильностью работы двигателя решила.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Re: Крайслер дергается...
А ошибки какие нибудь выдает ЭБУ? Подозреваю, что где то контакт отходит на форсунку например. Когда свечи менял, провода пошурудил, контакт появился, на малых покатался, от тряски контак опять отошел. Надо смотреть ошибки и в зависимости от них позванивать уже.
В том то и дело, что ничего этот компик не говорит, кроме как "Осторожно гололёд" !!! А где там форсунки?:haha:
сева
10 Дек 2009
134
46
недавно при -30 также было заехал в тёплый бокс потом стало нормально решил что в бензопроводе вода скопилась залил в бак с новой порцией бензина присадку для удаления воды.
всё это помогло конечно но применение присадок "палка о двух концах"
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
У меня была дерготня, которая периодически то появлялась, то пропадала, однако это соспровождалось ошибкой "Разрыв цепи форсунки", ЭБУ МИКАС у меня. Проблема оказалось в том, что не было контакта на одной из ножек ЭБУ. Вынул вставил и заработало нормально.
На фото видно Переднюю форсунку, соответственно остальные под впускным коллектором, руками достать реально только первую и вторую кажется, если ничего не откручивать.
С разъемами форсунок аккуратно не сломай, должны сниматься без усилий. Красную защелку вверх , на освободившуюся черную скобочку сбоку нажимаешь и тянешь вверх.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
MetalliC
4,473
1,866
655
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Имхо, гонять на сервис на Волге - разоришься! Да еще и заставят ездить за запчастями кудато, а потом окажется что дело было совсем не в этом.
Лучше самому учиться все делать в машине самостоятельно. А иначе так и будешь завсегдатым автосервисов.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Я полностью с тобой согласен!!!:drinks:
михалыч 98
20 Окт 2009
79
30
А где у нас ЭБУ???
Под капотом слева на панели, которая разделяет подкапотное пространство и салон стоит электрическая коробочка с кучей проводов- это и есть ЭБУ. Течь тосола - надо обтянуть все хомуты на горячую( жел. снять генератор) Сервисов БЕРЕГИСЬ !!!!!!!!!!!!! Купи книгу ( хотябы издательства Третий рим-перед сном читай) . Удачи на дорогах!
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Спасибо....:drinks:Я так и предполагал!!! и ещё такой вопросик: А где у нас ЭБУ??? Кто-нибудь снимал впускной колектр (почистить бы) ???
Вот эта уевина если ЭБУ Моторолла смотри фото
А впускной то зачем чистить?
Кусок пластмассы и все
Может ты имел ввиду дроссельный узел ?
    317.8 KB · Просмотры: 228
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Неее, дросельный узел я почистил...и представляю, что творится в этой пластмаски!!!
А ЭБУ у меня точь такаеже, даже циферки такиеже.....
Теперь я хоть буду знать, что у меня моторолла!!!
MetalliC
4,473
1,866
655
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Подскажите!!!! Поменял свечи, Не помогает...Если я поменяю свечные провода, ПОМОЖЕТ??????????????
Ну ты провода то осмотри внутренню сторону колпачков
Увидишь черные или белые полосы уходящие внуть и все (1 и 3) провода под замену.
Правда я их почистил изнутри сняв с милллиметр силикона в круговую особеннов местах пробоя и пока ездию.да еще свечи почистил внешнюю юбку от черных следов пробоя! Поменял местами свечки и провода- четные на нечетные
Мера временная куплю новые свечи поставлю новые провода
Пока работает без перебоев
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Провода я осмотрел внутреннюю сторону калпачков, как новые...Но на катушке, (куда одеваются свечные провода)Чёрная полоса по кругу... Это она и есть???
