Глючит печка на 31105 (рестайлинг)
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
В обшем то уже третий раз уже пропадает теплый воздух
СИМПТОМЫ ТАКОВЫ
в режиме авто крутанул крутилку температуры (после этого холодный воздух)
захлох завел после этого холодный воздух
Когда заводишь видно сразу показывает либо 0 ЛИБО 5 градусов припопытке крутануть ручку сразу 99 градусов
Да заметил что как то неправильно дуть начинает воздух
если ставишь на обдув стекла начинает дуть из центральных но еле еле
при попытке поменять направление обдува как то вяло все происходит .
ЧЕ ДЕЛАТЬ ТО ?
MetalliC
4,473
1,866
655
У меня самого блок КК Кристал
Т.е. у вас не штатный блок печки? А фото можно?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Я думал, это называется "проценты" :(
Проценты идут от 1 до 100. А от 0 до 99, это как раз программерские гандикапы ***!:)
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
_ttp://volgaclub.forum24.ru/?1-12-0-00000002-000-0-0-1222677358
Весь процесс инсталяции.
У меня старый салон. но принцип работы блоков одинаков.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Просто для 100 сегмента нет ***!:haha:
maximals
29 Апр 2008
53
36
Прочитал внимательно всю ветку...
Мое мнение - управление климатом конечно не идеальное, однако нужно помнить несколько простых истин при которых печка глючить не будет.
1. Не нужно постоянно изменять температуру на теплее-холоднее, а то часто каждые 2 минуты крутим.
2. В салоне установлены датчики температуры и в режиме авто при открывании окон соответственно изменится подача тепла.
P.S. По собственному опыту пришел к оптимальному для меня варианту. Поскольку всю зиму у нас было -28-40 С, поставил климат в режим авто, максимальная температура (30), а нагрев салона банально регулировал оборотами вентилятора и распределением обдува (верх, низ и т.д.).
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну вот ещё чего. "Не крутите, а то сломается". ОНО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ! Конечно, надо выбрать один режим и юзать его, но только лишь по той причине, чтобы не тратить на печку лишний раз своё время. Причём имхо иногда именно надо именно крутить печку, чтобы там заслонки/моторчики не застаивались.
А вот это - дельный совет.
Паха
3 Мар 2009
Привет! У меня возникали проблемы с печкой но не такие хотя чем черт не
шутит может датчик наружного воздуха ставит палки в колеса, у меня
вообще вырубал печку, как только я его вырубил все стало работать!
Fry
15 Фев 2009
91
34
А я вот забил на кнопку авто. Выключаю авто и выставляю в ручную проценты и обороты вентилятора. Температуру за бортом показывает от -10 до +70 градусов, ежесекундно меняя рандомом показания. Может быть поэтому авто и отрабатывает неадекватно...
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
залил ДВТ селиконом,как положено,после этого перестал врать в наглую.ща градуса на 2 максимум врет и климат стал климатить лучше.значт идет сигнал от датчика на управление в режиме авто!!!заслонка подмешивания работает как и должна работать.ежжу неделю пока,ттт,все оке!
maximals
29 Апр 2008
53
36
Скачки температуры за бортом - стандартный глюк данного климата. Проверял на себе - на режиме авто это никак не отражается...
Реакции: Fry
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
вот ответ на вопрос.не так ли?если ДВТ хорошо сделать то и работа климата будет нормальной
maximals
29 Апр 2008
53
36
ДВТ вроди-бы стоит в правом зеркале.Как до него добраться?Если можно поподробней.В поиске не нашёл(может коряво искал)
Не поленился, открутил и нашел...
Хоть бы датчик нормальный поставили и закрепили нормально, а так... пока зеркало было снято - реальная температура, поставил назад - показывает значительно теплее, хотя я его немного переместил от кузова (чтоб изнутри не нагревало) и дополнительно (опять же от кузова) сделал термоизоляцию.
Полтергейст:mellow:
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
внизу на ножке зеркала есть заглушка.ее снимеш и увидеш ентот датчик.или же отворачиваеш три болтика из салона и снимаеш зеркало целиком .
SSA
28 Мар 2008
623
241
Уже посмотрел - спасибо.Но я вот думаю если у меня в -20 дисплей показывает забортную температуру от -2 до +98 в датчике ли здесь дело.Заметил что когда только заведёшь машину с утра - то показывает более-менее реальную температуру, но стоит только крутануть рукаятку регулировки температуры, то сразу показывает 98 и в процессе движения постоянно скачит то в очень положительный диапазон то в отрицательный.Началась эта байда при первых морозах -20, продолжается и сейчас когда днём на улице плюс.
