Сколько ходит штатное сцепление Sachs?
MetalliC
4,473
1,866
655
Вопрос в заголовке. У кого какой пробег, кто менял, кто нет?
У меня 133 ткм. Полет нормальный.
MetalliC
4,473
1,866
655
Так износ сцепления сильно зависит от условий эксплуатации
Это понятно. Гонщегоф и нубов среди нас вроде особо нет, а город в профиле видно.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
@MetalliC, я смотрю чешеться уже поменять ченить?:haha:
Не не не))) . Просто спрогнозировать хочу ну и интересно.
Добавлено через 33 секунды
@игорь в б, а зачем тогда менял?)
ALEKC54
19 Сен 2008
HTML:
У меня корзина Sachs из газпедалимашин, прошла уже больше 200, диск я менял на 120, и то не по износу, а просто, коробку снимал и чтобы потом 2 раз не лазить. Сейчас придётся лезть 2 раз((( выжимной развалился, и решил сэкономить и поставил немного б/у диск Крафт, сейчас как нагреется вибрация идёт при троганье на первой, со второй вообще не тронешся, глохнет.
tarasqa
2 Окт 2010
128
71
HTML:
Вообще все признаки обычного пластикового выжимного, даже нового.. Как то тоже стоял такой - потом поставил обычный, металлический - все как рукой сняло. Может не прав, не помню уж.
ALEKC54
19 Сен 2008
Всегда стояли пластиковые INA проблем не было, сейчас поставил железный от 406. Хотя надо подумать насчёт выжимного, когда он развалился вибрация была только гораздо сильнее и практически на всех передачах.
tarasqa
2 Окт 2010
128
71
Так металлический убрал вибрацию или нет? Не ясно написали просто
ALEKC54
19 Сен 2008
Хм, всегда стояли пластиковые выжимные INA, проблем не было, недавно он помер (гудел давно) кроме конкретного визга выжимного была ещё вибрация при нажатии педали сцепления и троганье. Корзина осталась старая, поменял диск и выжимной (металлический), и сейчас как нагреется идёт вибрация при троганье с первой. Поначалу все нормально, а вот как прокатился с полчасика и начинается, я всё-таки на диск грешу, может он как нагреется его коробит от температуры и начинается (((
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну вот походу пришло время. Пробег 179. Чувствую пробуксовки - если на 3,4,5 передаче на небольших оборотах нажать в пол, то обороты поднимутся, а скорость нет, после чего обороты просаживаются и начинается штатная работа. Во всех остальных режимах все норм. Пробовал на месте с тормозом - на 1 и 3 передаче глохнет. Т.е. держак ещё есть, но есть нюансы..
MetalliC
4,473
1,866
655
Как я понимаю продается, да и ставится по идее комплектом - диск, корзина и выжимной. Вопрос какой в современных реалиях ставить? От джипа 52104289AG стоит 45... Какой каталожный номер у заводского sachs?
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
С завода стояло у меня "газовское" сцепление - тугая жёсткая педаль, и при перегреве вибрации при троганье. В 16-м году поменял на "mopar" от джипа 52104289AG, и там в комплекте только диск и корзина, выжимной покупал отдельно, металлический от 406-го. Сцепление хорошее, мягкое. Но выжимной от 406-го "натоптал" выработку на лепестках корзины, и в 22-м снова поменял сцепление. Взял sachs 3000 950 073, производство Турция. Там диск, корзина, выжимной пластиковый, и смазка,
направляйки в комплекте нет. Из этого комплекта взял только корзину, остальное пусть в запасе лежит. Выжимной вернул заводской пластиковый, предварительно промыл его и заменил смазку, диск оставил мопаровский, ему ещё ходить и ходить. Эта корзина даже помягче чем мопаровская, и ход педали по меньше. Работает всё нормально, притензий нет никаких, мне нравится (y)
    1.8 MB · Просмотры: 6
    67.4 KB · Просмотры: 6
    73.3 KB · Просмотры: 6
