Про помпу и перегрев. Долго работает пропеллер
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Проблема у меня нарисовалась. Сейчас у нас в районе +15. Вентилятор стал включатся часто и надолго - если стоять, то 2 минуты выключен 2.5 молотит. Иногда включается на ходу Раньше такого не было. Снаружи оба радиатора чистые. Антифриз менял осенью. Вопрос из разряда фантастики - помпа может влиять? У неё пробег уже 300+. Люфта в ней не было 10 ткм назад. Может ее антифризом поело и теперь возникает кавитация какая?) куда ещё покопать можно? Одеть на газоотвод шланг и опустить его в канистру, может пробка где воздушная. Термостат поменять?
Вынести радиатор кондея ближе к решетке?
Ps пропеллеры от шевика
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Ну тут два варика. Или крыльчатку с вала на помпе сорвало, я уже где то видюху выкладывал. Или термосу хана, не полностью открывается. Это тоже проходили.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Вот http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2106211&postcount=1405
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Если ТОСОЛ не левый, с помпой ничего не будет. При плохой работе помпы, дв-ль будет нагреваться значительно быстрее, чем раньше, из печки будет дуть прохладный воздух. Если снять шланг на печку, на ХХ струя должна быть не менее 10-15см! Если струя заметно меньше, неисправна помпа. Термостат можно проверить только нагревая его в воде и замеряя градусником температуру начала открывания клапана. Удачи.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
уровень посмотри.
норм, на сколько можно судить по нашему расширительному бачку
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Да кто же его знает какой))
Видимо поменяю термостат и помпу, помою радиатор.
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
На мойке самообслуживания промыл радиатор из пушки с пеной и описанная проблема в 1 посте ушла. Визуально радиатор может и чистый, но он весь в пыли и грязевом налете.
MetalliC
4,473
1,866
655
Похожая ситуация у меня второй год, только при более высоких температурах. Ощущается, что что то не то, когда под +25. Сегодня примерно +30, пробки... Сначала карлсон справлялся, потом смотрю, нет... Включил печку на максимум - стало норм.
Грешу на радиатор и термостат. Термостат открывается где то на 78 - зимой недогрев. Раз он так себя ведёт, то может и недооткрывает. По радиатору - в прошлом году удалил все соты, которые между пластин, т.к. эти соты превратились в труху. Но они же там не зря сделаны были...
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
та же фигня. буквально месяц назад. без сот стало хуже, чем с полузабитыми трухлявыми сотами. поставил новый радиатор и всё пришло в норму
MetalliC
4,473
1,866
655
@fedorvit, я разницы с трухлявыми сотами/без них особо не заметил. Вычищал их, думал лучше будет - обдув двигателя лучше. Однако, видимо, теплоотдача по большей части через радиатор идёт.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Так и поступлю.
Заказал помпу и термостат.
Вчера откинул газоотвод, штуцер на радиаторе заглушил и трубку в канистру, канистру под капот. Стало получше, видимо был воздух. Немного ОЖ за день вылилось в эту канистру.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Совсем недавно тоже была такая проблема. Решилась заменой датчика включения вентилятора. Попробуйте слегка постучать по нему, когда вент работает - удивитесь ))
vacek
23 Окт 2010
410
148
А разве есть такой на Крайслере:shok:А я то думал,что включением "карлсона" управляют "мозги":wall:А показания "они" получают от датчика температуры ОЖ возле термостата:pardon:
MetalliC
4,473
1,866
655
Радиатор алюминиевый свежий надо, в +30 вентилятора на половины мощности хватит.
@MetalliC, Ну ты даешь, без сот ездить:) Не жмись, новый тыщи три стоит
Я купил его уже, именно алюминиевый лузар как у тебя. Ещё купил термостат и силиконовые патрубки, шланги. Скоро куплю самозатягивающиеся хомуты норма. Летом поеду к теще, там автосервис знакомого парня, можно сказать друга. Я вроде про него рассказывал. Ценник в разы меньше чем у нас, да и просто этот тот редкий случай, когда в сервис едешь с удовольствием. Опять таки машину можно без палева оставить.
Насчёт охлаждения в стоке, я знаю, все насчитано с запасом. Летом 2010 года, когда в Москве было +40, а диапазон работы Карлсона на стоковой прошивке был 105-100, в пробках никаких проблем с перегревом не было.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Чтож. Несколько лет на Волге не ездил. Поменял пороги, крылья, кусок дна, ну это вот все.
С горем пополам купил страховку, выехал. Закипела, негодяйка, даже без кондиционера. Термостат, на сколько можно судить открылся. В итоге сейчас заказал радиатор, якобы "ноколок", от ШААЗ. Видимо поменяю термостат до кучи, проточной водой помою двигатель, охлаждение в смысле. В общем поколдую еще, чекаво отпишусь. Помпу поменял таки, вместе с ГРМ.
