Большая проблема Заводится,и через некоторое время глохнет
viper52
28 Ноя 2012
ГАЗ 3110 402 дв.заводится и глохнет через 5-10 секунд
Здрасти.Меня зовут Сергей.
Подскажите пожалуста,в чем может быть причина: машина заводится с подсоса и без работает на холостых ходах несколько секунд и глохнет.В фильтре бензиновом какая то мутная смесь может он засорился.Карбюратор почистил с ремкоплектом. Первый раз завелась проехали пару км и все что делать фик знает подскажите.
viper52
28 Ноя 2012
Re: ГАЗ 3110 402 дв.заводится и глохнет через 5-10 секунд
Даже когда газ держишь немного чуть держится и глохнет.Игра газом помогает на несколько секунд подольше и глохнет снова. Не не троит
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Раз говоришь не троит и фильтр забит - значит где-то забита магистраль. Чисти всё. Топливозаборник - фильтр в бензонасосе - фильтр отстойник - фильтр во входящем штуцере карба. Ну и жиклеры на десерт.
viper52
28 Ноя 2012
почистил все серавно серая муть из бака может быть прежний хозяин туда воды налил с бензином чтоб незавели специально ну мы все слил прочистили и нифига(
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
легко же проверить! Налей в бутылку бенза открути топливный шланг и в бутылку его) так чтоб получилось бутылка-насос-фильтр-карб. Не забываем о технике безопасности)
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
если результат тот же проверяем бн, жиклеры, ун. Если там всё гуд, переносим внимание на сз а именно коммутатор, доп сопр (вариатор), вв.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Ну еще как вариант - подсос воздуха (вут, подошва карба допустим)
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Если бы был подсос, движок бы троил, а он говорит, нет такого.
Троит это субъективная оценка, поэтому и написал последнем пунктом
shnuk
14 Авг 2012
58
это бензина не хватает пробуй без фильтра завести если результат тот же, карбюратор уровень в поплавковой камере, но раз горориш что в фильтре муть то думаю ограничится первым вариантом.
izerli
30 Апр 2012
82
55
здравствуйте. похожая проблема, только без мути в фильтре. но расскажу по порядку.
раньше машина очень легко заводилась, вплоть до -15, дальше труднее было. но последнее время плохо ехала. отогнал к знакомому карбюраторщику, оказалось не работает ускорительный насос (да и не только). после ремонта машина отлично едет, но на холодную заводится очень и очень плохо. и чем холоднее, тем все хуже.
как и писал выше viper52, заводится и с подсосом, и без. и через несколько секунд глохнет. помогает балансировать педалью газа до тех пор, пока двигатель слегка не прогреется, после этого можно оставить греться на подсосе.
судя по всему маловато бензина (когда газу даешь ускорительный насос добавляет бензина и мотор не глохнет), но с другой стороны на прогретом двигателе и так обороты около 1000, на мой взгляд многовато. может посоветуете куда копать?
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
согласен, многовато. Зажигание как себя чувствует? На машинке катаешься часто? Долго? Или прогрел, до магаза, пива к футболу взял и обратно? (есть, так сказать, температура самоочистки свечей..)
дуня
1 Янв 2011
184
111
Наверное придется ехать к карбюраторщику регулировать пусковую систему карбюратора.
izerli
30 Апр 2012
82
55
когда делали карбюратор, попросил заодно проверить зажигание. он сказал все идеально.
по выходным на дачу (туда-обратно в целом примерно 200км), ну и бывает в торг. центры закупиться едой езжу, примерно километров 30 туда обратно.
если не получится своими силами, то поеду до него.
izerli
30 Апр 2012
82
55
игорь в б, проблема была и при положительной температуре, порядка +5..+15. так что это не замерзание.
