Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Я об этом думал. Только как его проверить?
Прадва думаю есть вариант. Это найти моторчик с определенным количеством оборотов. Подключить к датчику и в помощью осцилографа посмотреть частоту импульсов.
Если не получится такое сделать, то попробую найти владимирскую приборку и поставить ее.
А не проще датчик заменить? (вопрос без подкола, просто с ценами на з.п. это чаще действительно проще)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Спидометр рижской приборке от 3110 занижает скорость на 10-20 км.
Это ни как не связано с конструкцией РАФа? (ну там мост, главная имею ввиду, колеса (диаметр), привод спидометра). Вроде все Волговское, но с конструкцией РАФа не знаком.
Просто я по аналогии с Газелями и Волгой, движок 402, а трансмиссии разные.
2,259
valera5134, Если дружишь с электроникой, то собери генератор или подай с готового генератора частоту на спидометр и проверь. Сколько импульсов должен выдавать датчик не помню, но в инете есть инфа, я давно где то читал, покопайся.
Андрей78
23 Июн 2012
16
Здравствуйте!Ситуация такая завожу машину генератор не работает (снимая клемму глохнет).Газую до 5000-5500оборотов начинает заряжаться.Глушу,снова завожу такая же беда.Что такое может быть?Заранее спасибо
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
Андрей78, похоже на генераторе нет возбуждения либо помер диодный мост
олег из апатит
11 Ноя 2012
17
19
Всем здрасте. Кто в электрики шарит помогите. Делаю приборку на 24ку на базе шестерошных приборов все приборы работают а указатель топлива с газовским датчиком никак не совместить ,есть какие способы без замены потрахов.
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,429
690
может быть и щетки износились попробуй заменить.
2,259
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Где ты на коммутаторе 7 выводов увидел.
Видимо стоит трамблер с датчиком холла (типа 5406. 3706-05), и соответственно ком. "жучковский", только старого(древнего) образца на 7-мь выводов. После шли, только с 6-тью выводами.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
У тебя стоит БМ 139Д, надо поменять на 582.3827, должно все подойти. (В б/баке)
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
У меня просто система зажигания с датчиком холла восьмерошная
Не системв зажигания, а трамблер. И то не "восьмерошный", а как восьмерошный.
Тах. 06 подключается с КЗ, с вывода (обычно обозначенный) К
valera5134
1 Дек 2010
171
98
За сообщение спасибо. В качестве генератора использовал все тот же датчик скорости с приводом от проигрывателя( требовался мотор с известным количеством оборотов). Просто дополнительно подключил частотомер. В итоге "убил" 3 зайцев. Выяснил что датчик работает исправно. Выдает 10 имп. Одометр считает без погрешностей. Спидометр считает больше на 7-8 км/ч.
На днях пойду смотреть шестерню привода спидометра. Ведь стандартный 24 спидометр завышает где-то на 1о км/ч.
zhikler
ДВС 402. Коробка 4ступка. ГП 4.1. Но колеса у РАФа стандартные 185-82 15.
    119.8 KB · Просмотры: 9
    102.4 KB · Просмотры: 8
    78.9 KB · Просмотры: 10
valera5134
1 Дек 2010
171
98
Скорее совокупность факторов(ГП, размер шин, шестерня). По идее с условием что спидометр при проверке врал в большую сторону, разница слишком большая получается.
