Течет бензобак, менять, или паять?
larartu
18 Апр 2007
161
72
140
Потек бензобак на 3102. Стою перед выбором, либо паять его, либо покупать новый. Есть ли смысл паять старый бак? А если новый ставить, то что предпочтительней, на 55, или 70 литров? На 70 литров в магазинах почему то дешевле стоит.
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
БАК ТЕЧЕТ!!!!
В общем такое дело, потек бак там где топливная магистраль заходит, поменял резинку под фланцем на топливном фильтре закрутил все винтики от души, залил полный бак... и о боже! Снова течет. В общем смотрю внимательней а течет то не из под прокладки а ... из под этих самых винтиков которые фланец к баку притягивают, думал ослабли, попробовал сильней затянуть нифига течет все равно.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
Re: БАК ТЕЧЕТ!!!!
Если из под резьбы, то попробуй фомки намотай хорошенько и вкрути(такая бела тонка лента, типо изоленты)
А её бензин не растворит?
Cabmen, кислый это который уксусом воняет?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: БАК ТЕЧЕТ!!!!
А на силиконовой основе..они все воняют уксусом...На тюбике обычно написано.."кислый"или "нейтральный"...посмотрел..У меня только акриловый есть..Хотя ещё вроде оставался начатый тюбик силикона..Ща ещё копну..
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Re: БАК ТЕЧЕТ!!!!
Cabmen, герметик в данном случае фигня.
А свинцом и оловом всю жизнь уплотнял топливную на дизелях и даже секции высокого давления.
Да повозится придется, это не герметиком намазать.
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Есть вариант заделки. Снимаешь и промываешь бак. Ставишь на ребро течью вниз. Разводишь эпоксидный клей по инструкции и потом ацетоном до очень жидкого состояния. заливаешь эту жидкость в бак, болтаешь немного и оставляешь все часов на 10 сохнуть в тепле. Ставишь на место и ездишь без проблем
Вопрос к цитируемому: а если не внутрь бака эпоксидку заливать а снаружи?
Никто не пробовал.??
Потек б\б при полной заправке. Бензина жалко, быстренько шлангом слил около 20 литров - течь ушла.Поддомкратил, заполз под авто- следы потеков в центре б\б выше шва.
Но вот откуда точно течет?
1 по шву
2 выше шва дырка
3 штуцер обратки ( у меня стоит по центру, в лючке его можно достать)
4 из под лючка заборника
Заменил шланг на штуцере обратки.( 3 пункт вычеркиваем)фото старого шланга прилагается
Завтра буду заливать полный бак: залью половину на заправке и после этого стану в укромное место и долью из канистры пока не потечет
ПС попутно расходил и смазал гайки крепления бензобака
    160.2 KB · Просмотры: 73
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Cabmen,
Понял. А подтеки в этом случае там же по центру будут?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Изначально потеки появились по центру носовой ( передней) части б\б- когда снизу посмотрел на подсохшие следы подтеков. Прямо под штуцерами забора и обратки - они у меня рядом по центру. Через лючок из багажника сменил шланг на штуцере обратки - он был весь в трещинах( фото в пост нр 54)
То есть если бы текло от горловины то потеки были бы сбоку слева. Я по этому и переспросил.
Все работы делаю один без ямы и не хотелось бы б\б зря снимать- если все дело окажется в прокладке под заборником.
Как найду течь отпишусь.
Вопрос остался: эпоксидкой можно только изнутри? или и снаружи тоже был опыт.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Совершенно ага!!Тогда горловина отпадает...А под бензоприёмником прокладка как себя чувствует??? И исходящая трубка целиковая?Для 01-го года..бак навряд-ли сгнил...
Оба способа..как временная мера...Если свиш появился один..жди ещё парочку...Эфективнее заделывать снаружи...саморез с широкой плоской шляпой и резину сырую под него..
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Спасибо за ответ. Исходящая целая ли не знаю., открутился штуцер с трудом, но без выгиба бака( в прошлом году менял фильтр заборника)
Полный бак ни разу не заливал до этого( обычно 30 или 40 литров) Вот хочу методом : снять лючок и заливать бенз , наблюдая сверху и снизу- откуда потечет.( прокладка, штуцера,швы, шланги)
согласен и в пользу этого - протер тряпкой бок выше шва - блестит черной заводской краской. Хотя все может быть..
Спасибо , попробую ежели что
