Рулевая трапеция(ремонт и прочие проблемы)
Л
Леший
Скажите пожалуйста как проверить люфт в рулевых шарнирах, у меня ситуация следующая: я беру монтировку вставляю острых концом промеж тяги сошки и тяги рулевой трапеции, около дальнего шарнира, и начинаю монтировкой качать (вверх-вниз), так вместе с этим и тяга сошки и тяга трапеции тоже ходят вверх и вниз, и палец тот что на сошке и тот что на поворотном рычаге тоже ходят(вправо-влево) разве так и должно быть? протсо в этом деле я еще новичок и много чего не знаю. Но самое интересно что на другой стороне трапеции(на стороне маятникого рычага) тоже самое также ходят эти два пальца(тот что на маятниковом рычаге) и опять тот что на повортоном рычаге. А те два шарнира что на тяге сошки остаются неподвижными. Подскажите пожлста что мне делать?
24,193
leonvolga
9 Мар 2010
63
Трапеция
Здравствуйте! Нужна консультация. Имеется 3110 2003 года, с 402 мотором, без гур, на шаровой подвеске. Машина попала в аварию (удар пришелся в переднее правое колесо) в результате рулевая трапеция согнулась в дугу. Подскажите какую трапецию надо покупать для такой комплектации машины? Вариантов в магазине много а точно проконсультировать никто не смог! Спасибо!
24,193
Re: Трапеция
На мой взгляд достаточно купить только длинную тягу. Тогда даже сходимость сохранится, если сама балка не согнулась.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
В маятниковом рычаге быстро появляется люфт. Замена вкладышей толку не дает, и пластмассовые применял и металлокерамические. Вопрос: бывают ли маятниковые рычаги с подшипником, как для жигулей?
24,193
казя
24 Окт 2010
53
14
Корпус шарнира пальцев выпрессовываю прямо на месте, не снимая тарапеции. Нашёл болт на 14 достаточный по длине. Отпилил болгаркой кусок трубы внутренний диаметр 41мм ширина куска трубы 25мм (такая попалась) главное, чтобы корпус шарнира проходил внутри. Ставлю с нижней стороны шарнира этот кусок трубы толстую шайбу по диаметру, просовываю болт с другой стороны шарнира на болт ставлю шайбу, гайку и кручу, выскакивает только давай, иногда на ключ приходится одеть небольшой отрезок трубы, типа усилителя. Запрессовываю в обратной последовательности, кусок трубы уже сверху, а под корпус шарнира шайбу.
Сухарь в маятниковом шарнире по моему мнению не для того, чтобы палец соблюдал данное положение, а тяга сошки, в которой он сидит, чтобы тяга не висела, не болталась и т.д. Так что сухарь в маятниковом шарнире должен присутствовать.
meverik
14 Июл 2011
Доброго времени суток. Прочитал всю тему, но до конца всё таки не въехал? На рулевом 6 рулевых шарниров, они все 6 должны стоять овальным отверстием вдоль тяг. Или только 4, а две вдоль (рулевой сошки и маятникого рычяга) ?
Алекс1985
27 Июл 2011
12
Ну с карданом разабрался теперь сюды.
Был на диагностике посмотрели сказали рулевая трапеция в хлам, говорят лучше заменить целиком. Трапеция в сборе стоит 4000руб. за работу просят 2000р. Вопрос таков реально ли без особого гемороя скинуть старую трапецию и поставить новую самому. из наличия съемники, ключи и яма в гараже. если реально то какие подводные камни есть при этом. и надо ли регулировать шарниры если брать трапецию в сборе.
meverik
14 Июл 2011
Овал шарнира маятниково рычага должен стоять перпендикулярно ОСИ маятника
Значит овалы 5 шарниров стоят вдоль тяг трапеции, а 6_я перпендикулярно ОСИ маятника.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Все 6 штук овальных отверстий шарниров идут вдоль тяг трапеции,я у себя их все поменял. Да и когда разбирать будите ,по старым можно ориентироваться.
Старые шарниры стоят так: шарниры " рулевых наконечников" вдоль тяги, все остальные поперёк!
И кому верить? :haha:
Ю
юрок105
meverik, Из инструкции вырезка :
10. Запрессуйте шарнир до упора в бобышку тяги или рычага.
ПРИМЕЧАНИЕ
Шарнир в бобышку тяги или рычага устанавливайте так, чтобы овальное отверстие в его корпусе располагалось вдоль оси тяги или рычага.
11. Установите уплотнитель, при этом наружные кромки уплотнителя шарового шарнира рулевой тяги наденьте на буртик бобышки рулевой тяги.
КотДаВинчи
11 Ноя 2011
26
Купил 3110, без ГУРа, 406, направо поворачивает неполностью и пережимает шланг рабочего цилиндра сцепления. Посмотрел в пособиях - трапеция проходит перед цилиндром. Посмотрел в реалиях - при повороте направо, шланг пережимается правой тягой рулевой трапеции с шарниром. Подушки двига и коробки не раскисленные. Прочитал в теме, что есть четыре варианта исполнения рулевой трапеции, различаются изгибом тяги сошки с шарниром для 402 и 406. В магазине было три варианта и все с одинаковым изгибом. В электронном каталоге непонятные варианты - только с ГУРом и без оного. Ещё не замерял длину рычага поворотного – умельцы могли поставить рычаг не той длины. В каталоге о длине рычага ни слова, хотя тяга сошки крепится к маятнику, а маятник выпускается, кажется одной длины... Кто ни будь может подсказать различия в длинах и изгибах деталей трапеции?
24,193
КотДаВинчи
11 Ноя 2011
26
Полковник2, вперед прочитал, потом написал, но все равно спасибо! Допер. Под машину пока нет возможности забраться: ямы-гаража нет. Значит в магазе все трапеции были для 406! :haha:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
rikitiki
19 Май 2007
24,193
Это как понять? Ведь для 406-го мотора тяга с изгибом, картер огибает, а для 402-го, который меньше, прямая.
Одинаковые они. ОДИНАКОВЫЕ.
Без ГУР:
Каталожный номер 24-3003010-13. Код ОКП 45 4313 1138. Полное название "тяга сошки рулевого управления". Если вместе с шарнирами на концах, то к названию добавляется "в сборе" и номера несколько отличаются: 24-3003010-10 и 45 4313 1132 соответственно.
Для автомобилей, на которых устанавливались дисковые передние тормоза (14"), рулевая тяга точно такая же!
У кого есть каталог деталей автомобиля НАЗ 3110 с двигателем 406, посмотрите. Сравним.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Люди добры, подскажите пожалуйста. В общем покупал весной шарниры рулевые вроссыпь (да, знаю, я дурак и выкинул деньги на ветер), к началу осени они уже были в плачевном состоянии, парочка уже люфтит, думается скоро остальные присоединятся. Какие шарниры посоветуете ставить кроме родных ГАЗ? Сосед, волговод со стажем, посоветовал купить комплект рулевых фирмы ТРЕК, мол де самые надежные, ТРЕК на шарнирах собаку съел. До этого покупал стойки стабилизатора этой фирмы, взамен практически новых но неизвестной фирмы (греметь начали через 2к км) - по сей день работают и нареканий никаких, очень доволен ими. А кто пользовал рулевые? Буду признателен за ответ.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
О! присоединяюсь, зашёл в раздел специально по этому вопросу. а тут почти тот же вопрос,что я собирался.... :yes2:
У меня вопрос -выбор между ГАЗовскими и ТРЕКовскими. ? может другие?
наднях в магазине посмотрел трековские, показались грубо обработанные, острые края. С виду всё чёрное воронённое, как после обжига закалки. обычно вроди по правилам после на финише шлифуют колибруют/полируют, а тут короче грубо по нашему. кстати сухие без смазки.
какие выбрать Газ или Трек или ... ?
зы. прочитал аналогичные темы, к примеру один из них: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1000606#post1000606 , похожие вопросы, ответы разнные. Остаётся бросить монетку и надеятся что собственный выбор -качественный. :)
