Суть в следующем - вначале подумал на враньё показометра уровня топлива (
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1932114#post1932114 пост №11 ), но после того, как два раза подряд заправлял "до полного" (отсекатель не успевал срабатывать и бенз.вылетал наружу, далее при "тихом" доливе влезало около 1 л, никакого бурления и выхода воздуха, как раньше) после срабатывания лампочки и влазило около 40 л, а показометр именно столько и показывал, что влезло около 40 л, но до полного, по показаниям, ещё не хватало одного деления,т.е. где-то 16 л, то закралось смутное сомнение у меня и полез я под машину, где увидел на баке пару небольших вмятин (извиняюсь за использование фотки , надеюсь он сильно ругаться не будет
). Судя по всему, ЭБН хапанул воздуха на кочке и в баке образовалась воздушная пробка, т.к. после срабатывания лампочки я проехал до АЗС где-то 30 км. Или я не прав? Или м.б. причина в крышке бензобака? В любом случае, подскажите что могло произойти, что смотреть ещё и, в итоге, ЧТО ДЕЛАТЬ дальше, что бы исправить ситуацию?
