Большая проблема 406 пропала тяга, выше 1000 не крутит
Vovanbolvan
27 Окт 2009
Всем добрый день!:rolleyes:
Машина: Волга 3110 2000 года, двигатель 406.2, микас 7.1
Как все начиналось: когда ехал, почувствовал что мотор стал с замедлением и не совсем желаемо реагировать на педаль газа, благо до места оставалось метров 200, доехал все ОК, через 4 часа выхожу, завел все ОК, холостой держит на ура, начал ехать, сначала крутит до 3000, потом до 2000, потом до 1000, если заглохла, при заводке все схватывается но через секунду глохнет, скидываешь клемму, опять все по новой до 3000, до 2000, до 1000. Т. е. до отметки (которую написал) двигатель хоть не бодро, но крутит, как доходит до отметки обороты сразу падают и потом, крутит но уже меньше... вообщем не знаю на что грешить, но до дома довезла:gaz_love:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Может бензин туфтовый, может нейтрализатор забился (у брата нечто похожее было). Лампа чек инжин не загорается? Если да - надо ошибки посмотреть. Проверь свечи - какие там изоляторы (цвет, налет и т.д)?
Температура двигателя и давление масла в норме? Уровень масла в двигателе посмотри.
Vovanbolvan
27 Окт 2009
- бензин брал там где обычно, и заправлялся в среду, а уже суббота, косяк вылез только сегодня ночью, не бенз не вариант..
- температура - рабочая, давление в ОК, масло если только резко все не ушло:)
трос газовый , как себя чувствует, и остальной механизм гашетки
- а чего с ним может быть, он натянут и упруг:)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Давление топлива в рампе надо померить... Ты не написал - лампа не горит?
Реакции: vlr
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Советую проверить шкив))) Может разбить шпоночный паз разбить и УОЗ будет очень поздний
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Надо диагностику, без мотортестера и многих других вещей не разберёшься, тут нужна замена давления, считываание ошибок, проверка УОЗ
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
у меня было так, когда бензонасос умирал. Холостые отличные. До 3 раскручивается и на спад. Снял шланг с топливной рампы, и в бутылку его, включил а там 10 грамулек накапало. Поменяй бензонасос.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
- красная нет, желтая иногда, но тавк с самого её рождения:)
Ты о чем? Я про лампу инжектора на панели - когда она горит -значит есть какая-то ошибка - ее считываешь и понимание проблемы становится яснее например тот или иной датчик отвалился, много или мало CO и т.д. На основании этих ошибок можно даже без компутера понять ориентировочно где косяк. Если она не горит то вариантов неисправности может быть море и тогда лучше сгонять на диагностику - там по показаниям датчиков (по цифеоькам) можно будет выводы делать. Ну и по поводу давления в рампе - у тебя действительно похоже двигатель задыхается - как будто топлива не хватает а тут при измерении давления можно будет определить действительно ли топливная магистраль заполнена как надо или нет - возможно насос недокачивает или например топлиный фильтр забит в ноль и насос не осиляет прокачивать сквозь него. Может регулятор давления что на рампе стоит - мозг парит - сбрасывает например давление или вообще элементарно в баке разрежение создается - забита система вентиляции бака. Т.е. сам понимаешь - вариантов море.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Заведи, а после того как заглохнет - аккуратно отсоедини топливный шланг с бензофильтра (тот что идёт на топливную рампу уже после фильтра) - если брызнет, то давление в рампе есть, но сдаётся мне нету там давления. Всё вышеперечисленное делать надо с соблюдением ТБ,
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Давление там есть 100% поскольку на малых оборотах то работает. Вопрос в норме ли оно?
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
На диагностику её, всё станет ясно. Там и давление замерят и метки грм посмотрят, но я бы шкив проверил для начала
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Так вот струя и покажет - в норме или нет. Если в норме - то брызнет, если не брызнет - значит машина как раз и заглохла от топливного голодания. Конечно по-хорошему манометр надо в рампу. Но за неимением манометра можно наверное и так проверить.
(Анекдот не в тему:
-Внучёк, а что это ты тут делаешь?
- Уйди бабка, ща как брызнет)
Vovanbolvan
27 Окт 2009
Всем спасибо! Да действительно это был бензонасос:(
Старый был БОШовский, работал громче самого двигателя с самого приобретения машины (3 года назад) многие мне говорили, что так не должен он петь, но три года от ездил:yes2: Купил новый ЗМЗ (кефест - чтоли на нем написано) 1600 + 800 диагностика + снятие и установка = 2400:)
Всем откликнувшимся спасибо!
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
(Анекдот не в тему:
Ещё как в тему, выявление неисправности без диагностики можно смело назвать тем, чем занимается внучек)))
