Яндекс.Деньги: 0Р
Хостинг.Счет: 0Р
25% (0 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 3960Р
Оплачено до: 04 Июня 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 18.01.2013, 15:55   #1
trezvennik64 Мужской
Новичок
Аватар для trezvennik64
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Smash Заводится, не держит обороты на холостых и глохнет на скорости
Здравствуйте, дорогие форумчане! Рассказываю по порядку:Больше месяца ласточка моя простояла на улице - не заводилась(как показала диагностика проблемка в неисправности датчика фаз, потом акум новый надо было покупать).Прикупил датчик, подключил АКБ, завелась!!Однако, на холостых обороты падают сразу до 700-600 и пытается заглохнуть. Подгазовал, подержал, отпустил- обороты держит на 1500. Кстати, при подгазовке свыше 1500-2000 об. загорается check и горит.Если ставить скорость при подгазовке доходит до 1500, затем обороты резко падают и глохнет моя ласточка. Повторная диагностика проблем не выдает! Помогите пожалуйста!И еще один вопрос, более простой для вас но сложный для меня:менял прокладку крышки блока цилиндров и закручивая болты не подсоединил на них шайбы, удерживающие некоторые провода.Страшно ли это, к чему может привести и не является ли ЭТО причиной моих неисправностей?
trezvennik64 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 17:53   #2
olegru71 Мужской
Авто: газ 3110,змз 406
Солидарность: 0
37 (Абсолютный Чайник)
Re: Заводится, не держит обороты на холостых и глохнет на скорости
trezvennik64, сделай самодиагностику ,проверь ошибки ,а уж потом будем думать .
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
trezvennik64, также проверь все колодки на датчиках ,так как снимал крышку мог задеть и сдернуть с какого нибудь датчика.
Последний раз редактировалось olegru71; 18.01.2013 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
olegru71 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 19:22   #3
Андрей Ю Мужской
Новичок
Аватар для Андрей Ю
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
1 (Ученик)
То что не подсоединил крепёж проводов страшного ничего нет, если менял наверно прокладку крышку клапанов! Если чек загорался и даже потом потух ошибка должна была остаться в памяти эбу если не скидывали клемы с акб! Надо знать какая ошибка!
Последний раз редактировалось Андрей Ю; 18.01.2013 в 19:23.
Андрей Ю вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 21:08   #4
var_slayer Мужской
Клубовец
Аватар для var_slayer
Авто: ГАЗ 31105 2007г. Крыса Буран
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...F1%F2%E8%EA%E0
если не в курсе - сначала ознакомиться с этой темой, потом коды ошибок сюда, гуру подскажут
__________________
80% хитрости лисиц приходиться на тупость кур
var_slayer вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 17:15   #5
HunteR450 Мужской
Авто: Газ 31105
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от trezvennik64 Посмотреть сообщение
провалы есть при движении ?????
у меня причина была в не настроенном со сн
HunteR450 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 16:50   #6
Ломанец Мужской
Новичок
Авто: газ-3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Rupor Re: Заводится, не держит обороты на холостых и глохнет на скорости
здравствуйте! у меня таже самая проблема. бортовой компьютер показывает код ошибки 53. датчик положения коленвала почти новый менял полгода назад. машина заводится хорошо но после прогрева глохнет. тоже самое во время движения самопроизвольно глохнет что на газу что на бензине. грешу на симулятор форсунок. может быть вы чтото подскажите?
Последний раз редактировалось Ломанец; 26.01.2013 в 00:26.
Ломанец вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 09:25   #7
Климов А Мужской
В доску свой
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Климов А
Авто: ГАЗ-31105, 406.2D
Солидарность: 656
184 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Ломанец Посмотреть сообщение
Похоже симулятор не при делах, т.к. одинаково глохнет что на газу, что н бензе. Когда симулятор начинает парить мозги, то глохнет на бензе, а на газу работает нормально. 53-я ошибка может быть как следствие того, что двигатель заглох с включеным зажиганием и не более того. Остается пилить на диагностику
Климов А вне форума Ответить с цитированием
Ломанец (27.01.2013)
Старый 27.01.2013, 23:48   #8
weld Мужской
Новичок
Авто: газ-31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Не стал новую тему заводить т.к. проблема похожа. После того проучил одного на 10-ке(дал обороты около 5-и тыс.) появилась такая проблема: 1)горит чек, на холодную заводится только с педалью(если отпускаю то глохнет) 2)на прогретом обороты 1200-1300. Заменил провода свечи не помогло. Помогите разобраться.
weld вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 03:08   #9
ASUR7 Мужской
Клубовец
Аватар для ASUR7
Авто: додж грандкараван
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
248 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от weld Посмотреть сообщение
такое ощущение, что регулятор холостого хода заклинило
ASUR7 вне форума Ответить с цитированием
Евгеныч (05.05.2013)
Старый 28.01.2013, 04:51   #10
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,200
5266 (Пилот)
Датчик фаз на запуск не влияет.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
А вот герметичность этой крышки влияет на ХХ.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Последний раз редактировалось Вольга; 28.01.2013 в 04:51. Причина: Добавлено сообщение
Вольга на форуме Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
vlr (29.01.2013), полковник2 (30.01.2013)
Старый 29.01.2013, 23:16   #11
weld Мужской
Новичок
Авто: газ-31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Был-бы очень признателен, если подскажете где такой находиться.
Чайник я.
Последний раз редактировалось weld; 29.01.2013 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2013, 04:22   #12
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,200
5266 (Пилот)
Чайнику надо хотя бы Букварь почитать.
Регулятор холостого хода, РХХ, он же РДВ крепмтся к впускному коллектору в районе бачка омывателя хомутом на двух винтах. Сверху подходит трубка от дроссельной заслонки, внизу выход гофрированной трубки в коллектор. Регулятор управляет потоком воздуха в обход дросселя по этим трубкам.
Разбирать ОЧЕНЬ не рекомендуется. Можно снять, промыть WD или очистителем карбюратора. При наклонах заслонка должна свободно перемещаться.
__________________
Старый 31.01.2013, 14:19   #13
Ломанец Мужской
Новичок
Авто: газ-3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
а из-за него может глохнуть на скорости?
Старый 01.02.2013, 05:27   #14
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,200
5266 (Пилот)
Т.е. при движении?
Не должно. Подача воздуха через РХХ при открытии заслонки практически прекращается.
При движении есть причина остановки двигателя: недостаточно топлива.
Низкий уровень в баке, забитые фильтры.
На длинных подъёмах может глохнуть при 20л в баке.
Это без поломок.
И при неисправности.
Из-за перескока цепи и нарушения фаз.
Плохого контакта в цепи катушек.
Возможно из-за плохого контакта в цепи ДПКВ.
__________________
Старый 02.02.2013, 18:57   #15
Sergion Мужской
Клубовец
Аватар для Sergion
Авто: газ=3110
Солидарность: 0
397 (Кофейник)
Проблема осталась такая даже после капиталки. Завелась поехал на светофоре пытаеться заглохнуть но не останавливается. Я думаю всетаки качество нашего бензина. опусташи бак залей другого и проверь.
__________________
чтоб такого замутить. лето жара ...
Sergion вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
глохнет, провода на массу, пропадают обороты
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
замена проводки подскажите сложно ли это 026 Электрика 31 13.01.2013 01:10
[Проблема] 402-педаль на холостых в пол, машина глохнет Волгоман 402 4 02.01.2013 19:15
[Проблема] Заводится и глохнет Алекс83 406 83 06.06.2011 17:19
[Проблема] не держит обороты military 406 16 09.07.2009 19:55
ГБО не держит холостые обороты... FJFry Топливо 4 05.01.2009 22:17
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
